V-Lux 1
Beschreibung
LEICA V-Lux 1 (Brige-Kamera)
Technische Daten
- Auflösung: 3648 x 2736 Pixel, 10 MP
- Objektiv (KB-Äquivalent): 35-420 mm, f12,8-3,7, zusätzliches digitales 4-fach Zoom
- Wechselobjektivfassung: nein
- Verschlusszeiten: 60 - 1/2000 s
- Blende: f2,8 /f11
- ISO: 100 - 1600 (Zusätzlich ISO 3200 im Motivprogramm
- Sucher: elektronischer Sucher mit 230.000 Pixel
- LCD Monitor: 2.0 Zoll, (Auflösung: 207.000 Pixel)
- Sensor: 1/1,8" RGB-CCD-Chip mit 10.100.000 Bildpunkten
- Eingebauter Blitz: Ja, Reichweite bis 7,4 m
- Dateiformat: JPEG oder RAW
- Speicher: SD / SDHC-Card, 512 MB im Lieferumfang
- Anschluss: USB 2.0; TV-Ausgang (NTSC / PAL), Anschluss für Netzgerät, Audioausgang
- Energie: 1x Lithium-Ionen-Akku, 710 mAh; 7,2 V
- Preisempfehlung des Herstellers: 799,- EUR (Startpreis: Oktober 2006)
Benutzertips
Frage: Sind Infrarot aufnahmen mit V-Lux 1 möglich?
Quelle: Leica Forum
Frage: Wenn die Kamera eingeschaltet ist, höre ich ein sehr leises schabendes Dauergeräusch.
Quelle: Benutzer:Charles
Frage: Wann soll ich den "Bildstabilisator" auf "Mode 0" stellen?
Antwort: Wenn Du aufnahmen auf Stativ machst. Oder die Kamera über die Fernbedienung ausgelöst wird. Ein ausschalten des "Bildstabilisators" (O.I.S.) soll die Bildschärfe erhöhen.
Frage: Meine Bilder zeigen mit Blitz eine Bewegungsunschärfe. Kann ich die Verschlusszeiten beim Blitzen beeinflussen?
Antwort: Die V-Lux 1 verwendet von sich aus fast immer 1/30s beim Blitzen. Um dies zu ändern kann folgender Trick verwendet werden. Wähle mit den "Programmwahlrad" die Einstellung: P Stelle vor dem Blitzen die Belichtungskorrektur (am "vierrichtungswähler"-->Taste oben) auf -2,00 EV und er stellt sich auf 1/125s ein. Die Einstellung der Belichtungskorrektur auf -1.00 EV ergibt 1/60s. Das LCD-Display wird dabei kaum dunkler.
Frage: Sollte ich bei Anschluss eines externes Blitzgerätes eine bestimmte Reihenfolge einhalten?
Antwort: Ja a) Blitzgerät anschließen b) Kamera einschalten c) Blitzgerät einschalten Bei anderer Reihenfolge hatte ich schon mal das Problem, das der Blitz nicht erkannt wurde.
Frage:
Antwort:
Zubehör
Links
- Leica V-Lux 1, Technische Daten
- Leica V-Lux 1, Bedienungsanleitung
- Leica V-Lux 1, Broschüren
- Leica V-Lux 1, PBase
- Leica V-Lux 1, Flickr
- Leica V-Lux 1, LFI International
- Leica V-Lux 1, VIEW-Magazin
