Leica Motoraufzüge für R-Kameras
Leica-SLR-Motor-System allgemein:
Achtung! Baustelle! Ergänzungen folgen
Ab der Leicaflex SL mot wurden zu den SLR-Kameras Motoren angeboten. Mit der R4 differenzierte sich dieses Angebot in einen Motor - Winder (kleiner, jedoch geringere Bildfolgegeschwindigkeit) und einen Motor Drive (größer, mit schnellerer Bildfolge).
Es wurden im Einzelnen gebaut und angeboten:
Motor für Leicaflex SL mot / SL2 mot (zwei Versionen)
Motor Winder R3 (passt nur an die R3!!!)
Motor Winder R4 (passt auch an R4s, R4s Mod.2, R5 - R7)
Motor Drive R4 P(passt auch an R4s, R4s Mod.2, R5 - R7)
Motor Winder R (für R5, R-E, R6, R6.2, R7, passt aber auch an R4, R4s, R4s Mod.2)
Motor Drive R (für R5, R-E, R6, R6.2, R7, passt aber auch an R4, R4s, R4s Mod.2)
Motor Winder R8 (für R8, R9)
Motor Drive R8 (für R8, R9)
Motoren und Zubehoer zur Leicaflex SLmot und SL2mot
Vielen Dank an alle, die mir zur bildlichen Dokumentation Material leihweise zur Verfuegung gestellt haben. Suche zur Vervollstaendigung der Bilder noch folgende Artikel zun Ablichten oder Bilder davon (laengste Seite 900 Pixel, 100 kb): MotordriveR4, Motorwinder R8, Motordrive R8 und Steuergeraet RC fuer R8
Zu den Modellen Leicaflex SLmot und SL2mot gibt es einen Motor mit einer Bildgeschwindigkeit von 3 - 4 Bildern pro Sekunde in zwei Versionen. Modelle mit einer Fabriknummer unter 2600 haben im Gegensatz zu spaeteren Modellen keine Einzelbildausloesung, dafuer aber Haltestege zur Tragriemenhalterung. Die Motoren wurden meiner Information nach nicht direkt bei Leitz hergestellt, sondern bei den Balda Kamerawerken in Buende. Bauzeit: 1971 - 1977.
Motor 14077; vorne: 1. Version; hinten: spaetere Version
Anschlussseiten der Kamera und des Motors
Batteriekasten 14147 (Anschlussseite, oben und geoeffnet) und Fremdversorgungsadapter 14175
Handgriff 14181 und Stativhalter 14148
Handgriff an SLmot mit Motor
Stativhalter an SLmot und Fernausloeser mit Zaehlwerk 14177 und Kabel 14179
Fernausloeser 14176 und Fernausloeser fuer die Telytobjektive 14189
ST1 Intervallgeber 22226 mit SLmot-Spezialverbindungskabel 14187
Slmot mit Motor und Fernausloeser mit Zaehlwerk 14177, Funkfernausloeseeinheit FKS2 und Sender 3706 (Sender - hergestellt von Fa. Kranz, Hamburg - und Empfaenger - Fa. Grundig, Typ Variophon - vertrieben ueber Leitz) und Zwillingsverbindungskabel 14180
Tandemhalterung 14185 mit zwei SL2mot mit Motor fuer Bildfolgen von ca. 7 - 8 Bildern pro Sekunde
Liste des Zubehoers zu den Leicaflex SLmot / SL2mot Kameras:
14077 Leicaflexmotor, Bildfolge 3-4 Bilder pro Sekunde, bis Nr. 2600 mit langem Tragriemen
14147 Akkugehaeuse (Batterie-) als Ersatz
14148 Stativhalter Zur Kombi SLmot /SL2mot mit Motor
14175 Stromfernversorgung fuer Netzgeraet, DRYFIT-Akku oder Autobatterie
14176 Fernausloeser, 2,5m
14177 Fernausloeser mit Zaehlwerk
14178 Verlaengerungskabel fuer Fernausloeser 25m
14179 Verlaengerungskabel fuer Fernausloeser 5m
o.Nr. Verlaengerungskabel fuer Fernausloeser 2,5m
14180 Twinkabel zum Anschluss des Fernausloesers mit Zaehlwerk und der Funkfernbedienung
14181 Handgriff zur SLmot / SL2mot mit Motor
14185 Tandemhalterung zum Anschlus von 2 SLmot / SL2mot fuer Bildfolgen von 7-8 Bildern pro Sekunde
14187 Verbindungskabel ST1-Impulsgeber und SLmot / SL2mot
14189 Ausloeseschalter fuer Universalhandgriff 14188 (bei Verwendung der Telytobjektive 6,8/400 und 6,8/560)
Zubehoer der Firma Ing. Bernd Kranz, 2 Hamburg - zu beziehen ueber Leitz:
Funkempfaenger FKS2 und zugehoeriger Sender Grundig Variophon 3706
Netz- und Registriergeraet mit Lichtschranke und Spiegel
Netz- und Registriergeraet mit Intervallsteuergeraet St10 (+ ggf. Schaltrelais und Fotolampe)
Zubehoer der Fa. Accumulatorenfabrik Sonnenschein GmbH, 647 Buedingen - zu beziehen ueber Leitz:
Dryfit PC Akku Typ 6Sx3S mit Tragetasche
Ladegeraet 97 236
Arbeitsblatt 111-85 "Leicaflex SL MOT mit Motor":
Motor-Winder, Motor-Drives und Zubehoer zur Leica R3 - R7
Mit der Einfuehrung der Leica R3mot kam auch eine neue Motorgeneration (kleiner, handlicher) als Zubehoer auf den Markt. Diese wurden meiner Information nach Anfangs bei der oesterreichischen Firma Eumig hergestellt.
Zur R3mot gab es einen Winder - Motorwinder R3 - mit einer Bildfolge von ca. 2 Bildern pro Sekunde. Dieser Winder war etwas breiter als die folgenden und passt nur an die R3mot. Saemtliches Zubehoer mit Ausnahme der Stativhalters und des Handgriffes passt auch an die spaeteren Modelle. Bauzeit 1978 - 1980.
Zur R4mot (spaeter nur noch als R4 bezeichnet) erschien 1980 neben dem Winder noch ein Drive mit einer Bildfolge von bis zu 4 Bildern pro Sekunde. Diese als Motorwinder R4 bzw. Motordrive R4 bezeichneten Antriebe wurden 1986 von Motorwinder R bzw. Motordrive R abgeloest, bei denen die Ausloesung ueber den optionalen Handgriff nicht meht mechanisch, sondern elektrisch erfolgte. Beide Versionen koennen an allen Modellen der R4, 5, 6, 6.2, 7 und R-E uneingeschraenkt verwendet werden. Bauzeit 1980 - 1986 bzw. 1986 - 1992.
von rechts nach links, von oben nach unten: R3mot mit WinderR3 14270 und Griff 14271, R-E mit WinderR4 14282 und Griff 14283, R6.2 mit Winder R 14208 mit Griff 14308, R7 mit DriveR 14310 und Griff 14317
von rechts nach links, von oben nach unten: DriveR 14310, WinderR4 14282, WinderR 14208, WinderR3 14270
Anschlussseite Camera - Motor
von rechts nach links: Handgriff fuer WinderR/DriveR 14317 (nur R7), Handgriff fuer WinderR/DriveR 14308 (R4 - R6.2), Handgriff fuer WinderR4/DriveR4 14283, Handgriff fuer WinderR3 14271
Links Stativhalter R3 14276, rechts Stativhalter R 14284 (anfangs auch Stativhalter R4 genannt)
von oben nach unten, von rechts nach links: Intervallsteuergeraet RC 14277, Verlaengerungskabel 25m 14274, Fernausloeser 0,3m 14237, Fernausloeser 5m 14238
oben: Adapter fuer Fremdstromversorgung des Drives MD-R 14323 mit Batterie-/Akkugehaeuse MD-R 14322; unten: Adapter fuer Fremdstromversorgung des Winders MW-R 14278 mit Verlaengerung 5m 14293, Batterie-/Akkugehaeuse MW-R 14280 und Halter fuer Batterie-/Akkugehaeuse MW-R 14279
Liste des Zubehoers zu den Leica R (mot) Kameras:
Motorwinder und Motordrives, Handgriffe:
14208 Motorwinder R
14270 Motorwinder R3
14282 Motorwinder R4
14292 Motordrive R4
14310 Motordrive R
14271 Handgriff zu 14270
14283 Handgriff zu 14282 und 14292 (zur Verwendung an R4 - R6.2 und R-E, nicht R7)
14308 Handgriff zu 14208 und 14310 (zur Verwendung an R4 - R6.2 und R-E, nicht R7)
14317 Handgriff zu 14208 und 14310 (zur Verwendung nur an R7)
weiteres Zubehoer zu Leica R Motore:
14276 Stativhalterung fuer 14270
14274 Verlaengerungskabel 25m zu elektrischen Fernausloesern
14278 Adapter fuer externe Stromversorgung MW-R
14284 Stativhalterung fuer 14208, 14282, 14292 und 14310
14293 Verlaengerungskabel 5m fuer externe Stromversorgung MW-R
14279 Halter fuer Batterie-/Akku-Gehaeuse MW-R
14280 Batterie-/Akku-Gehaeuse MW-R
14237 Fernausloeser R 0,3m (auch fuer den Universalhandgriff 14188 bzw. 14239 bei Verwendung fuer die Telyte 6,8/400 und 560)
14238 Fernausloeser R 5m
14277 Intervallfernschalter RC
14322 Batterie-/Akku-Gehaeuse MD-R
14323 Adapter fuer externe Stromversorgung MD-R
14325 Verlaengerungskabel 5m fuer externe Stromversorgung MD-R
Arbeitsblatt 111-146 "Leica R4 mit Motor-Winder ..."
Scan folgt
Motor-Winder, Motor-Drive und Zubehoer zur Leica R8 und R9
folgt noch
Fortsetzung folgt!
