Zuordnung Bestellwort zu Bestellnr. und Artikel
Aus Leica Wiki (deutsch)
Wird noch weiter bearbeitet
  • Telegrammwort.
Anfangs verwendete Leitz für die Warenwirtschaft als Kurzbezeichnung. Das Telegrammwort umfasste in der Regel 5 Buchstaben, angefangen mit einem großen und dann klein geschreiben fortgesezt. Es wird hier in der Rubrik Bestellwort aufgeführt, wenn kein Bestellwort vorhanden ist.
  • Bestellwort
Die Bestellwörter wurden nach dem 2. Weltkrieg eingeführt. Sie waren anfangs identisch mit den Telegrammwörtern, hatten zumeist 5 Buchstaben, sie waren aber durchgehend großgeschrieben.
  • Bestell-Nummer
Die Bestell-Nr. ersetzte ab Gültigkeit des Leitz Gesamtkatalog für den Fachhandel September 60 ab 1. September 1960 das Bestellwort. Die Artikelnummer hatte 5 Ziffern und einen Großbuchstaben. In späteren Unterlagen wurde nach der 2. Stelle wurde eine Leerstelle eingefügt. Am Schluss nach den Ziffern nach einer Leerstelle kam ein Großbuchstabe. Auf die Verwendung dieser Buchstaben wurde ab Mitte der 1960er Jahre verzichtet. Die Nummerierung wurde von der Leica Camera AG übernommen.
  • Produktname
In einigen Fällen waren anfangs Produktname und Telegrammwort/Bestellwort identisch, teilweise abweichend in der Groß- oder Kleinschreibung.
  • Teilenummern
wurden für Einzelteile in der Lagerhaltung verwendet, gelegentlich auch zur klaren Identifizierung in der Warenwirtschaft eingesetzt. Auf Teilenr. wird hier in der Regel nicht eingegangen.
  • Codewort
ist eine Verballhornung des englischen Begriffs code word (Bestellwort).
Die folgenden Angaben sind vornehmlich aus dem Leitz-Gesamtkatalog für den Fachhandel September 60, in dem durchgehend nicht nur die Bestell-Nr. sondern auch in Klammern die Bestellworte genannt wurden .
Die Sortierung kann über die Steuermarken auf- und absteigend vorgenommen werden. Sinnvoll insbesondere bei Spalte 1, 2 und 3.
Bestellwort Bestellnr. Artikel Baujahr Bemerkung
ADVOO 16 503 K Optisches Naheinstellgerät zur Leica III g -
DMUOO 17 672 U Zwischenring mit Leicagewinde für Kopf Summicron 50 mm am Balgen I oder Vergrößerer -
ELDIA 17 900 W Diapositiv-Kopierapparat ELDIA für KB-Fim oder perforierten Papierstreifen - -
MOOSP 14 020 K Zwischenring 15 mm, beidseitig Leicagewinde, für Telyt 200 mm -
NOOKY 16 503 K Optisches Naheinstellgerät f. alle E-Messer Leicas bis III f und Objektiv Elmar 5 cm -
OTZFO 16 464 K Universaleinstellschnecke zum Visoflex II/III für Objektivköpfe
OTPRO 16 471 J Zwischenring für Universaleinstellschnecke -
OTSRO 16 472 K Anschlußring für Objektivköpfe Hektor und Elmar 135 mm an Universaleinstellschnecke -
OUBIO 16 466 M Zwischenring zum Ausgleich des Auflagemaß Visoflex I auf Visoflex II/III, vornehmlich für Teleobjektive -
OUFRO 16 469 Y Zwischenring 10 mm für Leica M - Objektive 50 und 35 mm am Visoflex II/III für Nahbereich
SOOKY 16 502 J Optisches Naheinstellgerät f. alle E-Messer Leicas bis III f und versenkb. Objektiven Elmar 2,8 und Summicron 50 mm -
SUMOM 11 102 L Objektiv für Leica M Super-Angulon 1:4/21 mm -
SUOON 11 002 K Objektiv für Leica mit Wechselgewinde Super-Angulon 1:4/21 mm -
UOOYW 16 590 N Zwischenring für Balgen I (als Ersatz) mit Leicagewinde, erweiterter Nahbereich für Balgen II -
UOOZK 16 598 J Zwischenring für Objektivkopf Summicron 90 mm an Balgengeräten -
UOOND 16 596 G Zwischenring für Objektive mit M-Bajonett an Balgengeräten -
16 558 Z Zwischenring (als Ersatz) zum Balgen II für Objektivköpfe, die in die Universalschnecke passen -
ZOOEP 16 463 J Kurzer Stutzen für den Objektivkopf des Summicron 90 mm an Visoflex II/III; Nr. 16463 J ersetzt v 16462
IROOA 12 580 Q Gegenlichtblende A 42 f 50, 35 mm Summicron, Summaron, Elmar E 39, m Abschlußdeckel 14 033 C -
OROBI 14 033 C Abschlussdeckel für Gegenlichtblenden A 42/E 39 -
IWKOO 12 502 N Gegenlichtblende A 42 für Superangulon 1:4/21 mm mit E 39, mit Abschlußdeckel 14 033 C -
SOOBK 12 500 Y Gegenlichtblende A 36 Summaron 1:5,6/28 mm -
FOOKH 12 505 R Gegenlichtblende A 36 Summaron und Elmar 1:3,5/35 mm -
ITOOY 12 580 Q Gegenlichtblende A 42 für Elmar 1:3,5 und 1:2,8/50mm mit E 39,mit Abschlußdeckel 14 033 C -
FISON 12 510 R Gegenlichtblende A 36 für Elmar 1:3,5/50mm -
XOONS 12 520 K Gegenlichtblende für Summarit 1:1,5/50 mm -
XOOIM 12 521 G Gegenlichtblende für Summilux 1:1,4/50 mm mit Abschlußdeckel 14 037 G (Ersatz) -
OROBA 14 037 G Abschlussdeckel für Gegenlichtblenden des Summilux 50 mm 12 521 G -
ORQPO 12 525 C Gegenlichtblende für Summarex 1:1,5/85 mm (Ersatz) -
FIKUS 12 539 M Gegenlichtblende, ausziehbar, für A 36 für Elmar 1:3,5/50mm , 1:4/90 mm, Hektor 1:4,5/135 mm -
IUFOO 12 575 N Gegenlichtblende A 42 für Elmar 1:4 und Elmarit 1:2,8/90 mm, Hektor 1:4,5 und Elmar 1:4/135 mm, mit Abschlußdeckel 14 033 C, außerdem für Tele-Elmarit 2,8/ 90 mm und Tele-Elmar 1:4/135 mm -
HKMOO 12 532 B Gegenlichtblende für Hektor 1:2,5/125 mm (Ersatz) -
TNGOO 12 535 E Gegenlichtblende für Telyt 1:4,5/200 mm (Ersatz) -
