Zuordnung Bestellwort zu Bestellnr. und Artikel
Aus Leica Wiki (deutsch)
Version vom 23. Januar 2009, 12:26 Uhr von Nikonfoto (Diskussion | Beiträge) (Code Word Catalog Number)
Wird noch weiter bearbeitet
  • Telegrammwort
    Ab 1919 verwendete Leitz für die Warenwirtschaft als Kurzbezeichnung Telegrammwörter.
    Das Telegrammwort umfasste in der Regel 5 Buchstaben, angefangen mit einem großen und dann klein geschreiben fortgesetzt. Es wird hier in der Rubrik Bestellwort aufgeführt, wenn kein Bestellwort vorhanden ist.
  • Bestellwort
    Die Bestellwörter wurden nach dem 2. Weltkrieg eingeführt. Sie waren anfangs identisch mit den Telegrammwörtern, hatten zumeist 5 Buchstaben, sie waren aber durchgehend groß geschrieben.
  • Bestell-Nummer
    Die Bestell-Nr. ersetzte ab Gültigkeit des Leitz Gesamtkatalog für den Fachhandel September 60 ab 1. September 1960 das Bestellwort. Die Artikelnummer hatte 5 Ziffern und einen Großbuchstaben. In späteren Unterlagen wurde nach der 2. Stelle eine Leerstelle eingefügt. Am Schluss nach den Ziffern nach einer Leerstelle kam ein Großbuchstabe. Auf die Verwendung dieser Buchstaben wurde ab Mitte der 1960er Jahre verzichtet. Die Nummerierung wurde von der Leica Camera AG übernommen.
  • Produktname
    In einigen Fällen waren anfangs Produktname und Telegrammwort/Bestellwort identisch, teilweise abweichend in der Groß- oder Kleinschreibung.
  • Teilenummer
    Teile-Nummern wurden für Einzelteile in der Lagerhaltung verwendet, gelegentlich auch zur klaren Identifizierung in der Warenwirtschaft eingesetzt. Auf Teilenr. wird hier in der Regel nicht eingegangen.
  • Codewort
    Codewort ist eine Verballhornung des englischen Begriffs Code Word (Bestellwort).
  • Code Word
    Code Word ist die englisch-sprachige Bezeichnung für Bestellwort. Code Word und Bestellword waren zumeist identisch, es wurde nicht bei feet unterschieden. Unter feet-Version wurden Artikel verstanden, die nur eine Entfernunsskala mit feet-Teilung und/oder nur ein internationales (Stativ-)Gewinde hatten.
  • Catalog Number
    Die Catalog Number wurde für den USA-Markt eingeführt und bestand längere Zeit neben dem Code Word. Sie bestand aus 5 Ziffern, nach den ersten beiden Ziffern wurde ein Komma gesetzt.
1960 wurde für den deutschen Markt die Catalog Number weitgehend, ohne Komma, auch für den deutschen Markt mit einem Zusatzbuchstaben als Bestellwort verwendet, wenn es keine Unterscheidung zu feet gab. Vor der Produktvereinheitlichung - also mit Doppelskala für m und feet, und beiden Gewinden - wurden die amerikanischen Nummern für den deutschen Markt übernommen. Bei m-Skala wurden neue Nummern bestimmt, die amerikanischen Nummern für Teile mit feet-Skala genommen.
Die Bedeutung von Telegrammwörtern, Bestellwörtern oder Bestell-Nr. ist nicht immer gleich geblieben. Manchmal wurde das Produkt geändert, doch das Wort oder die Nummer blieben gleich. Auch ist gelegentlich festzusstellen, dass später bei einer "Rückentwicklung" eine Bestellnr. belegt war, beispielsweise beim UVa-Filter E 39. Ursprünglich war es silbern und bekam die Nr. 13 131. Dann wurde es abgelöst von einem Filter mit schwarzer Fassung, das die selbe Nr. behielt. Als später dann eine Sortimentserweiterung zusätzlich ein Filter in silber brachte, bekam dieses dann die Nr. 13 132.
Die folgenden Angaben sind vornehmlich aus dem Leitz-Gesamtkatalog für den Fachhandel September 60, in dem durchgehend nicht nur die Bestell-Nr. sondern auch in Klammern die Bestellworte genannt wurden .
Die Sortierung kann über die Steuermarken auf- und absteigend vorgenommen werden. Sinnvoll insbesondere bei Spalte 1, 2 und 3.
Bestellwort Bestellnr. Artikel inkl.
BNR
inkl.
BNR
Jahr für für
ADVOO 16 503 K Optisches Naheinstellgerät zur Leica III g -
DMUOO 17 672 U Zwischenring mit Leicagewinde für Kopf Summicron 50 mm am Balgen I oder Vergrößerer -
ELDIA 17 900 W Diapositiv-Kopierapparat ELDIA für KB-Fim oder perforierten Papierstreifen - -
MOOSP 14 020 K Zwischenring 15 mm, beidseitig Leicagewinde, für Telyt 200 mm -
NOOKY 16 503 K Optisches Naheinstellgerät f. alle E-Messer Leicas bis III f und Objektiv Elmar 5 cm -
OTZFO 16 464 K Universaleinstellschnecke zum Visoflex II/III für Objektivköpfe
OTPRO 16 471 J Zwischenring für Universaleinstellschnecke 16464 -
OTSRO 16 472 K Anschlußring für Objektivköpfe Hektor und Elmar 135 mm an Universaleinstellschnecke -
OUBIO 16 466 M Zwischenring zum Ausgleich des Auflagemaß Visoflex I auf Visoflex II/III, vornehmlich für Teleobjektive
OUFRO 16 469 Y Zwischenring 10 mm für Leica M - Objektive 50 und 35 mm am Visoflex II/III für Nahbereich
SOOKY 16 502 J Optisches Naheinstellgerät f. alle E-Messer Leicas bis III f und versenkb. Elmar 2,8 und Summicron 50 mm
SUMOM 11 102 L Objektiv für Leica M Super-Angulon 1:4/21 mm 14603 14301
SUOON 11 002 K Objektiv für Leica mit Wechselgewinde Super-Angulon 1:4/21 mm 14602 14301
PNLOO 14 603 V Polystyroldose für Objektiv für Leica M Super-Angulon 1:4/21 mm 11102
BHOOV 14 602 U Polystyroldose für Objektiv mit Wechselgewinde Super-Angulon 1:4/21 mm 11002
ETBIX 14 565 N Lederetui für Superangulon 1:4/21 mm 11102 11002
IWKOO 12 502 N Gegenlichtblende A 42 für Superangulon 1:4/21 mm mit E 39, mit Abschlußdeckel 14033 11102 11002
SBKOO 12 002 K Spiegelsucher für 21 mm 11102 11002
COOPB 14 617 J Lederetui für Spiegelsucher für 21 mm 12002
UOOYW 16 590 N Zwischenring für Balgen I (als Ersatz) mit Leicagewinde, erweiterter Nahbereich für Balgen II
UOOZK 16 598 J Zwischenring für Objektivkopf Summicron 90 mm an Balgengeräten
UOOND 16 596 G Zwischenring für Objektive mit M-Bajonett an Balgengeräten
16 558 Z Zwischenring (als Ersatz) zum Balgen II für Objektivköpfe, die in die Universalschnecke passen
ZOOEP 16 463 J Kurzer Stutzen für den Objektivkopf des Summicron 90 mm an Visoflex II/III
ZOOAN 16 463 J Kurzer Stutzen für Objektivkopf Hektor 135 mm an Visoflex (feet oder Meterteileilung)
ZOOKE 14 005 R Langer Stutzen mit Wechselgewinde für Objektivkopf Hektor 135 mm bis Nr. 1 130 001
ZOKEG 14 016 B Langer Stutzen mit Wechselgewinde für Objektivkopf Hektor 135 mm über Nr. 1 130 001
ZOKEM 14 018 M Langer Stutzen mit Wechselbajonett für Objektivkopf Hektor 135 mm
IROOA 12 580 Q Gegenlichtblende A 42 f 50, 35 mm Summicron, Summaron, Elmar E 39, m Abschlußdeckel 14033
OROBI 14 033 C Abschlussdeckel für Gegenlichtblenden A 42/E 39
SOOBK 12 500 Y Gegenlichtblende A 36 Summaron 1:5,6/28 mm
FOOKH 12 505 R Gegenlichtblende A 36 Summaron und Elmar 1:3,5/35 mm
ITOOY 12 580 Q Gegenlichtblende A 42 für Elmar 1:3,5 und 1:2,8/50mm mit E 39,mit Abschlußdeckel 14033
FISON 12 510 R Gegenlichtblende A 36 für Elmar 1:3,5/50mm
XOONS 12 520 K Gegenlichtblende für Summarit 1:1,5/50 mm
XOOIM 12 521 G Gegenlichtblende für Summilux 1:1,4/50 mm mit Abschlußdeckel 14037
OROBA 14 037 G Abschlussdeckel für Gegenlichtblenden des Summilux 50 mm 12 521 G
ORQPO 12 525 C Gegenlichtblende für Summarex 1:1,5/85 mm (Ersatz)
FIKUS 12 539 M Gegenlichtblende, ausziehbar, für A 36 für Elmar 1:3,5/50mm , 1:4/90 mm, Hektor 1:4,5/135 mm
IUFOO 12 575 N Gegenlichtblende A 42 für Elmar 1:4 und Elmarit 1:2,8/90 mm, Hektor 1:4,5 und Elmar 1:4/135 mm, mit Abschlußdeckel, außerdem für Tele-Elmarit 2,8/ 90 mm und Tele-Elmar 1:4/135 mm 14033
HKMOO 12 532 B Gegenlichtblende für Hektor 1:2,5/125 mm (Ersatz)
TNGOO 12 535 E Gegenlichtblende für Telyt 1:4,5/200 mm (Ersatz)
