Übersicht Projektoren
Aus Leica Wiki (deutsch)
ULEJA
1926
Bilder: Leitz ULEJA
ULIOS
1928 (bis mind. 1931)
Nachfolger des ULEJA, gleiches Objektiv, gleicher Kondensor und gleiches Lampenhaus sowie Sockel. Es fehlt jedoch der Vorbau, der den Filmstreifenhalter des Uleja hält, statt dessen ist direkt am Lampenhaus der Objektivtubus mit Einschubfach für einzelne Glasdias angebracht, (wird u.a. aufgeführt und beschrieben im Prospekt "Kleinprojektionsgeräte" von 1928)
Bild: Leitz Ulios, aus Prospekt von 1928
UMAJA
1928 (bis max. 1930)
Taschenprojektionsgerät für Glasdias. Ein besonders kleiner und handlicher Projektor mit 6-Volt-Lampe und 80mm - Objektiv für kurze Projektionsabstände. Lampe, Kondensor und Objektiv sind baugleich mit denen von Uleja und Ulios, das Objektiv hatte noch keinen Namen. Im Gesamtkatalog von 1931 wird er nicht mehr aufgeführt. (Quelle: Prospekt "Kleinprojektionsgeräte" von 1928)
Bild: Leitz Umaja, aus Prospekt von 1928
Baujahre: 1932 bis 1937
Unten: links VIIIb UBODI; recht VIIIk BYVUU
VIIIi mit 250 Watt, VIIIk mit 400 Watt und VIIIm mit 750 Watt-Lampe. Basismodell war der UDIMO 100 (100-Watt-Lampe), dazu gab es den UDIMO 300, 500 und 750. Die wattstärkeren Modelle hatten größere Lampenhäuser und Wärmeschutzfilter. Die Wärmefilter waren wassergekühlt. Im Unterschied zu den späteren Prado-Projektoren erlaubte diese Reihe auch die Verwendung von Leica-Objektiven. Der VIIIg verfügte über eine Drehbühne für Filmtransport und Objektivhalterung, Filmschieber und 85mm-Objektiv. Er weurde auch Gnom genannt (1933).
VIIIa
1931
Dieser Projektor weist als erster einen Diawechselschieber auf, Halterung für Filmrollen, drehbar, Justierung der Lampe durch drei unen liegende Schrauben, Gehäuse nur durch abschrauben abnehmbar
Unten: Leitz VIIIa
Bild: Opitz-Leifheit
Leitz Gnom
1932 bis 1937
Siehe unten unter VIIIg;
Leitz UMINO
Baujahre: 1935 bis 1938
Dieser sehr kompakte und handliche Projektor wurde nur in den USA angeboten (72mm breit, 145mm hoch, 185mm lang, Gewicht ca. 1 kg). Er war weitgehend aus Bakelit gefertigt und trug auf der Seite den Schriftzug "Leica". Das Objektiv war fest eingebaut und besitzt eine Brennweite von 80mm. Der Projektor ist sowohl für die Verwendung von Filmstreifen oder 5x5-Rahmen geeignet. Lampe: 50 W, bei 110 Volt, Sockel Ba15s. Alternativ auch mit Autobatterie betreibbar (dann andere Lampe). Das Vorderteil ist mit Objektiv drehbar, so dass auch Querformat-Bilder gezeigt werden können.
Im Bild: Leitz UMINO
Projektor in Attaché-Tasche
Baujahre: 1934 bis höchstens 1937
Recht seltener Projektor, als "Aktentaschenprojektor" oder auch "Attachéprojektor" in den Projektorkatalogen 1934 bis 1936. Gehäuse mit Lampenhalter, 100W-Lampe, Triplet-Kondensor, drehbarer Filmhalterung,, 50- oder 80mm-Objektiv (Milar oder Epis), das Objektiv ließ sich nebst einer Ersatzlampe im Projektor unterbringen. Für die Benutzung müssen Belüftungsöffnungen unten und oben geöffnet werden. Höhe: 21cm, Länge: 23cm. Tiefe/ Breite:9,5cm.
Bilder: Opitz-Leifheit
Leitz Propaganda-Projektor
Baujahre: 1937
Baujahre: 1937 bis 1951
Die Projektoren hatten auch die Bezeichnung VIII i, c, s etc. Der VIIIc war der Vorgänger des Gnom II und späteren Prado 100.
Im Bild ein VIIIs:
Leitz VIIIc / Gnom II
Baujahre: 1938 bis 1961
Leitz Parvo
siehe VIIIc / Gnom II
Parvo in original Koffer und Koffer (Maße: 31x20x10 cm), Bilder © Dr. NO
Leitz Parvo II
Baujahre: 1949
Er verfügte über einen Standardobjektivanschluss und auswechselbare Kondensoren, schon nach kurzer Zeit (1950) wurde er in Prado 250 umbenannt. Technische Details siehe dort. Gegenüber den späteren Prado 250/ 500 hatte er ein einfacheres Innenleben mit anderen Kondensorhaltern, einer festen Stromzufuhr (ohne Stecker am Projektor), einen einfacheren Verschlussmechanismus des Deckels, andere Füße, einen kleineren Sockel, einen anderen Halter für Bildbühne oder Filmhalter.
unten links: Parvo II, 1949; rechts: Parvo II und Prado 250/500 von hinten, Unterschiede Stromzufuhr und Füße
Prado 100
Prado 150
1957 bis ca. 1967
Bild © Dr. NO
Prado 250
Baujahre: 1950 bis 1968
-Projektor mit Dimaron 10 cm 1:2,8 code: UDOYU
-Projektor mit Hektor 10 cm 1:2,5 code: UDREU
Bild © Dr. NO
Prado 500
Baujahr: 1954 bis 1968
Bauform und Gehäuse war wie der Prado 250. Zudem hatte er ein eingebautes Kühlgebläse, umschaltbar für 110 und 220 Volt, in 2 unterschiedlichen Versionen: In der Wechselstrom- und in der Allstrom-Version. Als Standardlampe wurde die 500W-Lampe mit dem Sockel P28 angeboten. Von Leitz wurde die Verwendung einer 110 Volt-Lampe empfohlen und auf folgende Vorteile im Vergleich zu 220 Volt hingewiesen: 1. Kleinere Abmessungen des Glühkörpers, 2. hohe Leuchtdichte des Glühkörpers und daher höhere Bildhelligkeit (ca 30 %), 3. gleichmäßige Ausleuchtung des Schirmbildes, 4. größere mechanische Festigkeit und längere Lebensdauer. Für die Geräte bis Nr. 261 000 empfahl Leitz bei der Verwendung einer 500 W Lampe ein zusätzliches Wärmeschutzfilter. Diese Projektoren hatten noch nicht den Kühlkanal vom Ventilator zum Dia. Dieses Filter ist auch bei Verwendung von 750 Watt-Lampen erforderlich, wobei sich dann der Lichtgewinn durch die stärkere Lampe annähernd aufhebt. Es wurde Mitte der 1960er Jahre ab Werk der Prado 500 mit eine große Objektivpalette von 35 bis 200mm angeboten. Die Bestellworte (bis 1960) und die Bestell-Nr. (ab September 1960) waren z. B. für Geräte mit dem Objektiv Colorplan 1:2,5/90 mm (FEDUU) 31500 T, Hektor 1:2,5/150 mm (FOWUU) 31540 S, Dimar 1:4/200 mm (FEUUG) 31560 W.
Für größere Objektive ab dem Hektor 1:2,5/200 mm wurde der Prado 500 mit langem Fuß empfohlen - (FUUZC) 31970 Z. Serienmäßig ging die Brennweite bis zum Hektor 1:2,8/300 mm. Längere Brennweiten wurden auf Anfrage geliefert.
Für den Prado 500, auch in der Version mit langem Fuß, wurde von Leitz als Anschlußgerät bei Verwendung der 500 Watt-Lampe der Reguliertransformator 220/220 V, empfohlen. Damit konnte man sowohl die preiswerteren, robusteren 110 Volt-Lampen einsetzen als auch die Spannung regulieren zum Ausgleich von Netzschwankungen, (RSTUU) 37500 Z.
Weiteres Zubehör: Filmführungen für Bildbänder, s.a. Kategorie Spezialzubehör Durch Austausch von Wärmeschutzfilter, Kondensor und Filmbühne in einen Prado 66 umwandelbar.
Bild unten links: Prado mit großem Standfuß und Elmaron 1:2,8/150mm (üblicherweise mit Objektiven ab 200mm), rechts normale Ausführung mit Filmführung
Ältere Version in schwarz, mit Kondensorlogo und ohne Lüfter, ohne Kühlkanal zum Dia. Rechts: blaue Version
linkes Bild © Dr. NO; rechtes Bild: Opitz-Leifheit
Prado 500 mit untergebautem Transformator
In einer Sonderausführung wurde der Pado 500 mit mit fest untergebautem Regeltransformator geliefert. Er hatte wie alle Prado 500 eine Lampenfassung für den Sockel P 28 und war vorgesehen für die Niedervoltlampen 75 Volt 375 Watt und 110 Volt 500 Watt. Die Endstellung des Regelbereiches konnte fixiert werden, um eine Überlastung der Lampe zu verhindern. Er war von Leitz für Berufsschulen empfohlen. 1960 war er 70 Prozent teurer als der normale Prado 500 in der Version mit dem Objektiv Colorplan 1:2,5/90 mm (WUURG) 32010K. Listenmäßig wurde er angeboten mit den üblichen Objektiven zwischen 90 und 200 mm Brennweite, nicht mit den leistungsschwachen Dimaronen. Er konnte angeschlosen werden an 125 Volt oder 220 Volt Wechselstrom.
Hellraumprojektor Prado 500
Der Hellraumprojektor war eine Sonderausführung des Prado 500 nach den Richtlinien des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht in München. Bei der Abfassung für die Richtlininien zum Hellraumprojektor setzte man sich bewußt gegen die teuren und gegen Bedienungsfehler als anfällig angesehenen Projektoren mit untergebautem Trafo mit 75 Volt und 110 Volt-Lampen ab. Als Lampen waren für den Hellraumprojektor vorgesehen 220 V in 300 und 500 Watt mit Sockel P 28. Wegen eines Dia-Kühlkanals wurde ein Licht schluckendes 2. Wärmefilter als nicht notwendig erachtet, um Temperaturen am Dia von gut 70° Celsius nicht zu überschreiten. Der Projektor hatte eine fest angebrachte Strom-Zuleitungsschnur mit einem eingebauten Widerstand und Stufenschalter. Damit sollte die Belastung der Lampe beim Einschalten verringert und eine Lampensparschaltung ermöglicht werden. Diese Projektoren hatten, anders als ältere Prado 500, wie vorgeschrieben einen Lüftungskanal vom Ventilator zum Dia, der die Diatemperatur deutlich reduzierte. In dem "Leitz Gesamtkatalog für den Fachhandel, September 1960" wurde er angeboten mit den Objektiven: Colorplan 1:2,5/ 90 mm (Bestell-Wort FUBUX) Bestell-Nr. 31710 U, Hektor 1:2,5/120 mm (FCUUI) 31720 W, Hektor 1:2,5/150 mm (FCZUU) 31740 A, Hektor 1:2,5/175 mm (FDUUH) 31750 C. Der Listenpreis lag zu der Zeit DM 20,-- über dem vergleichbarer normaler Prado 500. Projektoren mit Dimaron-Objektive waren nicht mit aufgeführt.
Prado S / Prado SM
1956 bis 1960
komplette Neukonstruktion, kompakter Heimprojektor im 50er-Jahre-Look (erhielt einen Designpreis). Der Prado S war für eine Schmalfilmlampe von 150 Watt mit Sockel P 28 vorgesehen.
Der Prado SM hatte zusätzlich ein Kühlgebläse und konnte auch 250 und 300 Watt-Lampen aufnehmen. Der Anschluß des Gebläses war normalerweise in Deutschland für 220 Volt ausgelegt und nicht umschaltbar. Alle Projektoren hatten einem Kanal zur Diakühlung. Vom Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht in München war er als Richtliniengerät mit 250 oder 300 Watt-Lampe empfohlen.
Der Pado S konnte mit einem Wechselstrom-Kühlgebläse zum Selbsteinbau (UKARU) 37654 W zu einem Prado SM umgebaut werden.
Serienmäßig wurde er anfangs in 3 unterschiedlichen Versionen angeboten: mit einem Horizontal-Diawechsler, mit Druckschacht und mit Magazinwechsler. Diese Diaführungen waren abnehmbar und einzeln erhältlich. Außerdem war eine Filmführung für Bildbänder im Angebot.
Die Brennweiten reichten von 85 bis 150 mm, Objektive mit 39mm Tubusdurchmesser. Es gab 3 verschiedene Stutzen, für 85 mm bis Dimaron 100 mm, für Hektor 100 mm bis Hektor 120 mm und für 150 mm.
Prado 66
ab Baujahr: bis 1968
Pradovit
1958 bis ca. 1959
Pradovit f
1958 bis ca. 1966,
Bedienungsanleitung ~4,5 MB
wie Pradovit, jedoch mit Kabel-Fernbedienung oder Tonbandsteuerung, ab diesem Gerät wurde auch (ab 1960) das Objektiv Colorplan 1:2,5/90 angeboten, Schmalfilmlampe, Gewicht: 6,9 kg, Höhe: 16cm
Pradovit f mit Hektor 1:2,5 100mm, rechtes Bild © Dr. NO
Pradovit n
Baujahr: 1960 bis 1966
unten: Leitz Pradovit n
Pradolux
1962 bis 1970
Preiswerte, einfachere Variante der Pradovit-Reihe, Kunststoffgehäuse (statt Metall), Mit Einknopfbedienung, auch mit optionaler Magazinführung, Lampe: Pradolux N12 mit Projektionsglühlampe 12V/ 100W mit Sockel Ba15 s; Pradolux N12 mit Halogenlampe 12V/ 100W mit Sockel G 6, 35-15 (Stiftsockel); Pradolux N24 mit Halogenlampe 24V/ 150W mit Sockel G 6, 35-15 (Stiftsockel);
Ausgangspunkt einer ganzen Reihe von einfacheren Geräten einer zweiten Projektorreihe (Pradovit TA, RC, R, RA, R/RA 152, Pradovit 153/253)
Pradix
Baujahre: 1963 - 1974,
Bedienungsanleitung ~1,3MB
unten: Pradix
Baujahre: 1967 bis 1977
Bedienungsanleitung
Stabiles Metallgehäuse, selbsttätiger Diawechsel, integr. Zeitschalter 3 bis 30 sec., Lampe: 24V/ 150 W Halogen, als Pradovit Color 250 mit 250 W-Lampe, später auch als Pradovit Color 250 Autofocus mit abschaltbarem AF. Kabelfernbedienung;
Prado-Universal
Baujahre: 1968 bis 1984,
Bedienungsanleitung
Schulgerät, ersetze die Prado 250, 500 und 66, ohne Magazinführung, Hauptschalter mit 4 Stellungen (Ein, halbe Lichtleistung, nur Gebläse, aus), mehrere Lüfter sorgen für eine optimale Kühlung, Lampe: 24V/ 250 W Halogen, Nutzlichtstrom: mit Colorplan 2,5/90mm bei 24x36mm: 750 lm, bei 38x38mm: 1200 lm; mit Elmaron 150mm und 54x54mm: 1307 lm; Bildfenstertemperatur bei 24x36mm/ Colorplan 2,5/90mm: 67 C; Aufstellfläche: L: 320mm, B: 150mm, H: 195mm; auch für Dias 6x6 und 7x7cm einsetzbar, Objektive von 35 bis 300 mm, längere Brennweiten als Sonderbestellung, ähnlich wie schon den Prado gab es ihn auch mit Langfuß,
Pradovit TA
ca. 1971 (bis?),
Bedienungsanleitung ~1,35MB
Preiswerte, einfachere Variante der Pradovit-Reihe, Nachfolger des Pradolux, Kunststoffabdeckung, aber Metall-Chassis, ohne Autofocus, ohne Fernbedienung, einfache Lampenjustierung, Lampe 12V/ 150W, mit Magazinführung, im Grunde ist er zumindest äußerlich ein Pradovit RC ohne Fernbedienung. Bestandteil einer ganzen Reihe von einfacheren Geräten einer zweiten Projektorreihe (Pradovit TA, RC, R, RA, R/RA 152, Pradovit 153/253)
Pradovit Color 110
1974 bis? (mind. 1976)
Für Pocketfilm-Format, Compact-Magazin Agfa-Leitz, Kabel-Fernbedienung, mit Objektiv Colorplan 110, 1:2,5/50mm oder Elmaron 1:2,8/ 45mm, Lampe: 12V/ 75W; Bildfenstertemperatur unter 70 C; automatische Lampenzentrierung; Lichtstrom 320 lm (mit Colorplan) und 250 lm (mit Elmaron);
Aufstellfläche: 223 x 243 mm; Höhe 102 mm; Gewicht: 2,8 kg;
Pradovit RC
1972 bis 1976
Für Gem.-Magazine, ganz oder weitgehend baugleich mit Pradovit TA, Metallchassis mit Kunststoffabdeckung, jedoch mit Kabelfernbedienung mit integriertem Lichtzeiger, Lampe: 24V/ 150 W Halogen, Lampe im Lichtzeiger: 12V/ 2,5W
Bilder unten: Pradovit RC
Pradovit R 150/ RA 150
1976 bis 78
R 150 ohne, RA 150 mit Autofocus; für Gem.-Magazine, mit Kabelfernbedienung mit Lichtzeiger, herausnehmbare Diabühne, 5 Objektive 50 bis 150mm optional nutzbar, Metallgehäuse, Lichtstrom 600 lm (mit Colorplan 2,5/90), Bildfenstertemperatur max. 62 C, Diawechsel 1,5 Sek., Lampe: 24V/ 150 W Halogen, P-Objektive, Maße: H: 133mm; L: 280mm; B: 262mm; Gewicht: 4,3 kg
Zubehör: 5 Objektive von 50 bis 150mm, Beleuchtungslinse für 50mm-Objektiv, drahtlose Fernbedienung mit 3m-Kabel
Pradovit C 1500/ CA 1500/ C 2500/ CA 2500
1976 bis 80,
Bedienungsanleitung
Spitzenmodell, Gem.-Magazin, ohne Dunkelpause durch Dreikanal-Wechselsystem mit zweiteiliger Vorhangblende, gesamter Wechsel 0,4 Sek., Kabelfernbedienung mit Lichtzeiger, Bildfenstertemperatur max. 55 C beim C/ CA 1500 und 65 C beim C/ CA 2500, Lampe: 24V/ 150 W Halogen (C und CA 1500) sowie 24V/ 250 W Halogen (C und CA 2500), Nutzlichtstrom 550 lm (1500er), bzw. 800 lm (2500er) (jeweils mit Colorplan 2,5/90mm); Thermoschutzschalter die Geräte unterscheiden sich auch hinsichtlich der Stromaufnahme, einige Modelle sind umschaltbar von 110 auf 240 Volt, Aufstellfläche: L: 334mm, B: 268mm, Höhe: 166mm; Gewicht: je nach Modell 7 bis 10kg
Pradolux RT-300
ab 1980
Pradovit S und S/ AF
1978 ... 84
Pradovit A
1978 ... 84
Pradovit R 152/ RA152
1982 bis?
Bedienungsanleitung
Für die neuen, mit Kindermann entwickelten LKM-Magazine, aber auch Gem.-Magazine, Dunkelpause 1,4 Sek., Lampe: 24V/ 150 W Halogen, P-Objektive, RA ist baugleich mit R 152, jedoch mit Autofocus,
unten: Pradovit RA 152
Pradovit CA 2502
1982 ... 86
1988
Pradovit Color 2
1986 bis 1988
unten: Pradovit Color 2
P 2000 Pradovit
1988 bis 94
Leica P 150/ P 150 IR
1990 bis ca. 2005 kompakter Heimprojektor, Kabelfernbedienung, Einzeldiabetrachtung, Gem.-, CS- und LKM-Magazine, Lampe: 24V/ 150 W Halogen, P2-Objektive, Bild unten die IR-Version in der zweiten, silbergrauen Farbgebung, die erste Version war weiß; Maße: 254 x 250 x 123 mm (L/B/H), Gewicht ca. 3,6 kg
1990 bis 94 (?)
Pradovit P 2002
1994 bis ?
Pradovit P 300 / P 300 IR
1994.... 2007....
Pradovit P 600/ 600 IR
1995 bis 2003
Bild: Pradovit P 600 IR
Pradovit RT-m und RT-s
1998 bis heute
Pradovit IR
ab 2002
Pradovit PC
ab 2003
unten: Pradovit PC
Pradovit D-1200
ab Ende 2008
Das erste digitale Projektionsgerät von Leica entstammt einer Kooperation mit dem norwegischen Beamer-Hersteller Projectiondesign. 16:10 Format mit 1200 Zeilen; Magnesiumgehäuse mit nur 3,5 kg Gesamtgewicht; Die Anwendungsbereiche des LEICA PRADOVIT D-1200 sind vielseitig: Neben der hochwertigen Projektion digitaler Fotos im großen Format mit hoher Bildqualität, ist die Wiedergabe von Filmen in Full HD-Qualität, privaten Videoaufzeichnungen sowie Fernsehsendungen ebenso möglich wie die Nutzung von PC Spielen. Display-Technologie von Texas Instruments; Objektiv LEICA VARIO-ELMARIT-P 1:2,8-3,1/33-42 mm/59 mm-74 mm (equiv.)/t.r. 1,6- 2,0:1; 220W FusionPlus VIDI UHP-Lampe von Philips; zahlreiche Anschlüsse und Schnittstellen für PC oder Notebook, DVD Player, Blu-ray Player, HD-DVD Spieler, HD-Camcorder oder HDTV Receiver, LAN;
unten: Pradovit D-1200
  • Laney: Leica. Das Produkt- und Sammlerbuch, Augustus-Verlag 1997
  • Rogliatti: Die ersten sechzig Jahre, Wittig Fachbuch Verlag;
  • Osterloh: Leica R, Angewandte Leica-Technik, Umschau Verlag;
  • Matheson: Das ganze Leica-System, Wilhelm-Knapp-Verlag, 1955;
  • Leitz-Werke: Kleine Leica- Chronik, 1984;
  • Preisliste 30-3b von 1. März 1961
  • Leica World 1/ 2001, Artikel v. Heiner Henninges
  • LFI, diverse Ausgaben
  • Albert Johann Schnelle: Die Geschichte der Leitz- und Leica-Diaprojektoren. Vom Uleja zum Pradovit, Münster 2008,
