Doppel-8
Leicina 8 S
Filmkamera für Doppel 8 Film.
Optik: fest eingebautes Fixfocus Objektiv Leitz-Wetzlar Dygon 1:2/15 mm, an das sich Vorsatzobjektive anschließen lassen, wie z.B. das Weitwinkelobjektiv Dygon 1:2/9 mm. Im Gegensatz zum eingebauten Objektiv muss an diesem die Entfernung eingestellt werden.
Weitere Zusatzobjektive:
Dygon 2/6,25,
Dygon 2/25
Dygon 2/36
Automatische Belichtungssteuerung
Filmtransport 18 Bilder/s
Flimmerfreier Reflexsucher
Leicina mit Basisobjektiv und Streulichtblende
Leicina mit angesetztem Dygon 1:2/9 Weitwinkel. Rechts neben der Kamera die Streulichtblende für das Basisobjektiv.
Ansicht der Kamera nur mit Basisobjektiv.Seitlich in der Öffnung erkennt man die Federklammern in die die Vorsatzobjektive eingerastet werden. Beim Basisobjektiv wird hier eine zweiteilige Streulichtblende eingesetzt.
Leicina 8 V
Objektiv Leitz Variogon 1.8/8-48mm
[Bild der Leicina 8V]
Leicina 8 SV
Fest eingebautes Zoomobjektiv Leicina Vario 1:1,8/7,5-35
oder ANGENIEUX 1,8/7.5-35MM
Automatische Belichtungsregelung, manuell beeinflussbar, Knopfzelle PX 625 erforderlich, Blendenanzeige im Sucher
Filmtransport mit Elektromotor, 4 Batterien Größe AA erforderlich.
Rückspulung und Überblendung möglich.
Filmtransport mit 2 Geschwindigkeiten 18 und 24 Bilder/s
Flimmerfreier Reflexsucher, Sucherbild wird durch einen teildurchlässigen Spiegel aus dem Objektivstrahlengang ausgespiegelt.
Leicina 8 SV Bedienungsanleitung
Super-8
Leicina Super
Filmkamera für Super 8 Film
ProduktionsJahr: 1970-73
Objektiv: Leicina-Vario 1,9 / 8 - 64 mm
Auto / Manual Zoom mit 2 Geschwindigkeiten
Bilder /s: 18, 24, 54 + Einzelbild
Belichtungsautomatik mit +/- Korrektur
Hersteller: Leitz
Super8wiki
Leicina Super RT1
| Vollelektronische Schmalfilmkamera für Super-8-Filmkassetten. Sichere Kamerahaltung durch Dreipunkthaltung.
Objektiv LEICINA-VARIO 1:1,9/8-64mm fest eingebaut. Motorische Verstellung der Brennweite mit zwei wählbaren Geschwindigkeiten. Einstellfassung bis 0,90m. Kleinstes Objektfeld 47x63mm. Stellhebel fur Brennweite o. Entfernung.
Lichtmessung durch das Objektiv. Vollautomatischer Blendenregler mit neuer IC-Elektronik, über Fotowiderstand gesteuert. Automatische Berücksichtigung der Filmempfindlichkeit im Bereich zwischen 15 und 27 DIN (25 400 ASA).
Korrektionsmöglichkeit der Automatik um + 1, + 2, -0,5 und -1 Blendenstufen.
Flimmerfreier, heller Reflexsucher fur parallaxfreie und brennweitenrichtige Bildbeobachtung. Scharfeinstellung über zentralen, diagonal angeordneten Schnittbildentfernungsmesser. Blendenanzeige mit Signal fur ,,zu wenig Licht" und ,,Blende ganz geschlossen" im Sucher. Farbige Filmreserveanzeige. Hinweissignal fur Stativbenutzung (ab 22mm Brennweite). Brillentrager-Okular, verstellbar + 2 Dioptrien.
Elektrischer Filmtransport über 5 Mignon-Zellen zu je 1,5 V. Laufgeschwindigkeiten 9,18, 25 und 54 Bilder pro Sekunde. Einzelbildschaltung mit beliebig langen Belichtungszeiten, Leuchtdiode fur Verschlusskontrolle.
Auslösetaste im Handgriff. Zusätzliche, arretierbare Auslösung am Gehäuse. Batteriekontrolle. Batteriegehause abnehmbar. Eingebautes Konversionsfilter. Einzelbild-Zählwerk bis 80 Bilder. Automatisches Abschalten der Kamera bei Filmende. Magnetauslösung gewährleistet ratterfreies Ein- und Ausschalten.
9-polige Steckdose für Fernauslöser, Aussenversorgung, Synchro-lmpus für Einheits-Tonsystem (1 Impuls pro 4 Bilder oder 1 Impuls pro Bild), Blitzimpuls und Tonbandstart. Möglichkeit des automatischen Auf- und Ausblendens (Fading).
Automatische Überblendungseinrichtung mit Möglichkeit der Doppelbelichtung Haltevorrichtung für Zusatzgeräte. Eingestellte Blende arretierbar.
Kontrollfenster für eingelegten Film. Ausschwenkbarer Haltegriff. Tragschlaufe. Stativgewinde ".
Korrosionsfreiheit, Funktionasicherheit und grosse Lebensdauer durch vergoldete elektrische Kontakte.
Maße: Hohe 102 mm, Breite 71,5 mm, Länge 290 mm.
Produktion: 1971-77
Textquelle: Leitz-Katalog für den Fachhandel Januar 1973
Leicina Spezial
Vollelektrische Schmalfilmkamera für Super 8 Filmkassetten. Funktionelle Form für sichere Dreipunkthaltung. LEICA-ObjektivBajonett zum schnellen Wechsel der Objektive.
Halbautomatische Lichtmessung durch das Objektiv (Nachführzeiger). Berücksich- tigung der Filmempfindlichkeit im Bereich zwischen 11 und 31 DIN. manuelle Korrektionsmöglichkeit im gesamten Einstellbereich der Filmempfindlichkeit.
Flimmerfreier, heller Reflexsucher für parallaxfreie und brennweitenrichtige Bildbeobachtung. Scharfeinstellung nach Wahl über zentralen, diagonal angeordneten Schnittbildentfernungsmesser, Prismenfeinstraster oder Luftbild mit Fadenkreuz. Filmvorratsanzeige. Brillenträger-Okular, verstellbar +- 3 Dptr.
Elektrischer Filmtransport über 5 Mignonzellen zu je 1,5 Volt. Laufgeschwindigkeiten T. 1, 9, 18, 25 und 54 Bilder pro Sekunde. Einzelbildschaltung mit beliebig langen Belichtungszeiten, Leuchtdiode für Verschlusskontrolle.
Auslösetaste im Handgriff. Zusätzliche, arretierbare Auslösung auf der Geräte-oberseite mit Anschluss für Drahtauslöser.
Batterie- Kontrolle. Batterie-Gehäuse abnehmbar.
Einzelbildzählwerk bis 80 Bilder.
9 polige Steckdose für Fernauslöser, Aussenversorgung, Synchro-Impuls fur Einheitstonsystem (1 Impuls pro 4 Bilder),
Möglichkeit des Auf- und Ausblendens (Fading).
Automatische Uberblendungseinrichtung mit Möglichkeit der Doppelbelichtung (nur in Verbindung mit Blendenstellmotor des OPTIVARON-Objektives).
Tragschlaufe.
Stativgewinde 1/4" und 3/8".
Korrosionsfreiheit, Funktionssicherheit und grosse Lebensdauer durch vergoldete elektrische Kontakte.
Maße: Hohe 102 mm, Breite 83,5 mm, Lange 160 mm.
Bestell-Nr. LEICINA SPECIAL, Kamera-Gehäuse (ohne Objektiv und ohne,Mignon-Zellen) 20512
Produktionsjahre 1972-77
Doppel-8 Projektor
Cinovid
Für die Leicina Doppel-8 Filmkameras 8S, 8V und 8SV wurde von Leitz der Projektor Cinovid entwickelt.
Er verfügt über eine einfache 3-Tasten Bedienung, vorwärts, rückwärts und Lampe.
Als Lampe wird eine 8V 50W Ellipsoidlampe verwendet. (Taucherglocke)
Laufgeschwindigkeiten 18 und 24 Bilder/s umschaltbar.
Der Projektor wurde geschätzt wegen seines leisen Laufgeräusches, hervorragender Laufruhe und der einfachen Filmeinfädelung.
Im Laufe der Produktion wurden diverse geringfügige Änderungen eingeführt, wie z.B. Material der Drucktasten aus Kunststoff oder Metall oder Folie mit einer Kurzanleitung in der Gehäuseabdeckung.
Zur Optimierung des Bildstandes wurde der Abstand des Filmgreifers zum Bildfenster auf die Leicina abgestimmt, so dass sich mit Filmen aus diesen Kameras die besten Ergebnisse erreichen lassen.
Projektionsobjektive:
Elkinon 1,2/20mm
Elkinon 1:1,3/18mm
Vario-Optik 1:1,3/ 15–25mm (Original Leitz?)
Leider gab es nie einen Leitz Projektor für Super-8.
Ergänzungen und Korrekturen willkommen.
Die Bilder des Projektors wurden uns freundlicherweise von der Firma Rittermedia für das Wiki zur Verfügung gestellt.
Seite erstellt von Gert R. S.(GRS) 03.2009
Bilder: gerd_heuser, Holger1, poseidon, Rittermedia, Gert R. S.(GRS)
