Gegenlichtblenden
Aus Leica Wiki (deutsch)
Für 21 mm
IWKOO / 12502 (1960)
Bild: © Westlicht
12501 (1964)
Rechteckig für Super-Angulon M 3,4/21 mm und Elmarit-M 2,8/28 mm, spätere Modellbezeuchnung 12501M für 3,4 21mm und 2,8 28mm, noch später nur noch 12501M für 3,4 21mm.
Bild: © ThB
12592
Für das 2,8/21 Asph. und das 2,8/24.
Bild: © str
Für 28 mm
SOOHN
Bild: © Westlicht
SOOBK / 12500 (1960)
Bilder: © str
12536
Für das Elmarit-M 1:2,8/28 mm (dritte Rechnung)
12547
Für das Elmarit-M 2,8/28mm (vierte Rechnung)
Bild: © str
Für 35 mm
FLQOO
Bild: © Westlicht
FOOKH / 12505
OLLUX / 12522
Für Summilux 1,4/35 mm Nur für Objektive unter Ser.# 2166701 Spätere Objektive benötigten 12504
12504 (1967)
Die runde Gegenlichtblende wurde zu dem Summicron 2/35 asph. in Schraubgewindefassung geliefert, weil die Nullstellung am Bajonett nicht definiert ist und die 12524 in schräger Stellung vignettieren würde. Diese Geli wurde urspruenglich für das Summilux 1,4/35 geliefert.
12524 + 12526
Für das Summicron-M 2/35 mm (IV) und das Elmarit 2,8 28 ASPH.
Diese beide Geli´s sind nahezu identisch, auf der 12526 kann jedoch eine Kappe aufgesetzt werden (und wird auch mit geliefert), das die seitl. Nocken zum Halten der Geli vergrössert wurden.
12587
Für das Summilux 1,4 35 Aspherical
Diese Geli ist nicht an den nachfolgenden ASPH-Objektiven verwendbar, da die Nocken (Sicherung gegen Verdrehen) hier unten und oben (bei 0 Grad und 180 Grad) angebracht sind, bei den Nachfolgern jedoch links und recht (ca. 95 Grad und 265 Grad). Die Verwendung auf dem auf der Verpackung aufgeführten Elmarit 2,8 28 mm war wohl geplant, mir ist jedoch nicht bekannt, dass solche Objektive ausgeliefert wurden. Die neuen 28er erhielten dann die Geli 12451 bzw. 12547.
12588 & 12589
12588 (links) - Für das Summilux-M 1,4/35 mm und das Elmarit 2,8/28 - 4. Rechnung (erste Form, ohne Haltering)
12589 (rechts) - Für für Summilux 1,4/35 Asph. (zweite Form, mit Haltering)
Bild: © str
Die 12588 wurde einst von Leica besonders in einem DIN A4 Blatt vorgestellt: Die Blende sei zusammen mit den Metallhaltegriffen in einem einzigen Arbeitsgang gegossen worde, sie müsse nur auf das Objektiv aufgeschoben werden und raste dann leicht mit einer Drehung in die richtige Position. Allerdings, so zeigt sich, kann die Kamerea mit Objektiv nicht sicher an der Blende gehalten werden wie bei andern Blenden, die Blende rastet aus. Diese Blende war für das 2,8/28 der vierten Rechnung und für das 1,4/35 Asph. vorgesehen.
So kam es zur 12589. Es ist genau dieselbe Blende, nur hat sie einen Ring angeschraubt, mit dem die in den Frontring einrastenden Klammern verriegelt werden können, so daß sie Blende nun so fest hält wie alle andern mit Federring. Diese Blende ist nur noch für das 1,4/35 Asph. vorgesehen.
Für 50 mm
FISON/12510 (1925 – 1963)
Bild: UliWer
VALOO
FIKUS (1933 - 1965)
ITDOO (1956)
Bild: UliWer/ westlicht
ITOOY (1956)
IROOA / 12571 (1959)
Eine der Klassiker mit Klemmbefestigung. Für 50 und 35mm Objektive mit E39-Anschluss. Frühe Blenden haben "Summaron 3,5 cm Summicron 5cm" eingraviert. (Bild links) Späte Blenden hatten vier oder sogar sechs Brennweiten/Blendenwerte und das Codewort eingraviert. Die letzten Ausführungen trugen die Katalognummer und sechs Brennweiten/Blendenkombinationen. Wie die Bilder zeigen, existieren Blenden mit unterschiedlichster Typographie. Das im Vergleich zur Vorgängerin ITDOO breitere Chromband und eine etwas kürzere Bauweise hatten eine geringere Abschattung des Sucherbildes für 35mm zur Folge. Sie eignet sich daher besser für Weitwinkelobjektive.
Bild: © Westlicht
SOOFM (1954)
SOOMP (1936)
für das Summar.
SOOPD (1949)
XOONS (1951)
für das Summarit
XOOIM/12521 (1960)
Bild: © Westlicht
12503
Für das Noctilux 1,2/50mm (erste Fassung)
Bild: © Westlicht
12539
Für das Noctilux 1,0/50mm (zweite Fassung) und 1,4/75 (erste Fassung)
Bild: © str
12544
Für das Noctilux 1,0/50mm (dritte Fassung)
Bild: © str
Für 73 und 85 mm
FGHOO
Für das Hektor 1,9/73mm
Bilder: © str
Für 90 und 135 mm
IUFOO/12575 (1956)
- für das 2,8/90 Elmarit und das 4/90 Elmar mit E39-Filtergewinde sowie 4/135Elmar und 4,5/135Hektor. Links die frühere Variante mit schmalem Chromband. Die Blende ließ sich platzsparend umgekehrt auf das Objektiv aufstecken: die Nachfolgerin 12575 mit Deckel auf einem 2,8/90 Elmarit.
SHADE
Bild: © Westlicht
HKMOO/12532 (1954)
Bild: © Westlicht
Für 200 mm
TNGOO
Für das Telyt 4,5/20 cm
12460
für das Summarit-M 1:2,5/75 und 90 mm; wird auf ein Außengewinde aufgeschraubt. Die Filter für das Objektiv nutzen ein separates Innengewinde
Bild: Schertel
12463 (2009)
Bild: UliWer
12464 (2008)
für das Elmar-M 1:3,8/24 ASPH; wird auf ein Außengewinde aufgeschraubt. Die Filter für das Objektiv nutzen ein separates Innengewinde
Bild: Schertel
12585 (1963)
Für 21mm
12506
Für 28mm
12509
Für 35mm
12514
Für 50mm
12564
Stemar 3,5/33 Stereo
Bild: © Westlicht
OIGEO/60162
Bild: © Westlicht
