Übersicht Projektoren
Aus Leica Wiki (deutsch)
Uleja
1926 bis? Datei:Uleja-a.jpg
80mm Brennweite, wahlweise 30V/ 100W oder Netzspannung/ 100W, 3-linsiges Kondensorsystem, für Dias und Filmstreifen Birne: 100 W
Zunächst gab es eine Reihe von Projektoren, die aus einem einfachen Lampengehäuse mit 100W-Lampe mit Filmträger bestanden und mit einem Kameraobjektiv bestückt wurden. So den ULKON (Leitz-Code) mit dem Elmar 3,5/50, den UBELA wahlweise mit dem 50er, 73er oder 90er, oder 105er oder 135er Objektiv. Letzterer besaß auch schon ein Filmmagazin mit halbautomatischem Transport. Für verglaste Dias wurde der UDANO angeboten (der ansonsten dem UBELA glich). Ein UKABY war mit festem Objektiv wahlweise 80 oder 120mm ausgestattet.
Leitz Gnom
1939 bis?
Objektiv mit 64mm Brennweite, Lampe: 30V/ 100W, später als Gnom II weiterentwickelt
Leitz VIIIs
1937 bis?
Mit Objektiv Hektor 1:2,5/85mm und austauschbaren Ansätzen
Leitz VIIIc
Vorgänger des Parvo und Prado 100, sehr kompakter, kleiner Projektor ohne Lüfter, Lampe 220V/ 100 Watt
Leitz Parvo
19?? ...
Er ging aus dem Gnom II hervor, Fuß und Vorderteil aus Bakelit, Optik wie VIII S, mit 100W-Lampe, aus dem Parvo wurde bei geringen Veränderungen, vor allem durch Einsatz einer 150W-Lampe später der Prado 100
Prado 100
Nachfolger des Parvo mit hellerer 150W-Lampe (220V)
Prado 150
1948 bis ca. 1967 (?)
Prado 250
ab ?
Andere Bauform als der Prado 150, ohne Belüftung, 220V/250W, dazu verschiedene Standsockel, z.B. sehr große Sockel für Nutzung mit langen Objektiven, dazu wurde eine große Objektivpalette angeboten:
Zubehör: Filmführungen für Bildbänder, s.a. Kategorie Spezialzubehör
Prado 500
Baujahr:
Andere Bauform als der Prado 150, später mit Belüftung, 220V/500W und 750W (auch mit Schmalfilmlampe 110V/500W, ab 1960 auch mit Niedervoltlampe 75V/375 W dazu verschiedene Standsockel, z.B. sehr große Sockel für Nutzung mit langen Objektiven, dazu wurde eine große Objektivpalette angeboten:
-Dimar 25 cm 1:4 code: FNUUY
Prado S
1956 ???
kompakter Heimprojektor im 50er-Jahre-Look, Lampe:
Prado 66
ab Baujahr:
Pradolux
1962 bis?
Mit Einknopfbedienung, Lampe 12V/ 100W, auch mit Magazinführung
Pradovit F
1958 bis ca. 1966
Ab diesem Gerät wurde auch das Objektiv Colorplan 1:2,5/90 angeboten, Schmalfilmlampe
Pradovit N/ N24/ N24JOD
Baujahr: ...1961...
Gehäuse ähnlich Pradovit f, Niedervoltlampe 12V/100 W (1961)
Pradovit Color
1966 bis?
Prado-Universal
1968 ......84 .... bis?
Schulgerät, ohne Magazinführung, Lampe: 24V/ 250 W Halogen, auch für Dias 6x6 und 7x7cm einsetzbar,
Pradix
~ 1974 (ab wann? (bis max. 1975)
Kleiner Heim-Projektor, ohne Magazinführung, Diawechsler gegen Filmführung austauschbar, mit Stativgewinde, Lampe: Schmalfilm-lampe 220V/ 150W
Pradovit Color 110
1974 bis? (mind. 1976)
Pradovit RC
1972 bis1976
Pradovit R 150
1976 bis 78?
Pradovit RA 150
1978 bis ?
Pradovit Color
1974..... 76
Gem.-Magazine, eingeb. Zeitschalter, jeweils mit 24V/150 oder 250 Watt – Halogenbirne, je mit und ohne AF
1976 bis 80
Pradovit R 152
1982 bis?
Für LKM- und Gem.-Magazine, Dunkelpause 1,4 Sek., Lampe: 24V/ 150 W Halogen, P-Objektive,
Pradovit S und S/ AF
1978 ... 84
Pradovit A
1978 ... 84
Pradovit R 152
1982 bis?
Pradovit RA 152
1982 bis?
Pradovit CA 2502
1982 ... 86
1988
Pradovit Color 2
1986 bis 1989 ?
Spitzenmodell, mit Kabelfernbedienung, 250 Watt-Lampe, Einzeldiabetrachtung, Gem.- und LKM-Magazine, autom. Lampenwechsler, Objektivfassung P
P 2000 Pradovit
1988 bis 94
Konstruktiv identisch mit Pradovit Color 2, Mit Kabelfernbedienung, Diawechsel 1 Sek., 250 Watt-Lampe, Einzeldia-betrachtung, Gem.- und LKM-Magazine, autom. Lampenwechsler, Lampe: 24V/ 250 W Halogen, Objektivfassung P
Leica P 150/ P 150 IR
1990 bis? kompakter Heimprojektor, Kabelfernbedienung, Einzeldia-betrachtung, Gem.-, CS- und LKM-Magazine, Lampe: 24V/ 150 W Halogen, P2-Objektive,
1990 bis 94 (?)
Pradovit P 2002
1994 bis ?
Konstruktiv wie P 2000, mit Kabelfernbedienung, 24V/ 250 Watt-Lampe Halogen, Einzeldiabetrachtung, Gem.- und LKM-Magazine, autom. Lampenwechsler, (nachrüstbar mit?) Bright-Light-Kit Kondensorsystem mit 20% höherer Lichtausbeute, Objektivfassung P
Pradovit P 300 / P 300 IR
1994.... 2007....
Pradovit 600/ 600 IR
1995 bis 2003
LKM-, CS-, 120er-Rundmagazin oder Gem.-Magazin, 250 W-Lampe mit Bright-Light-Kondensorsystem, integr. Timer, Diavorbetrachtung, Objektivfassung P2 Ausführung als IR oder PC – Version (IR-FB oder integr. Überblendtechnik), Lampe: 24V/ 250 W Halogen mit Bright-Light-Kondensorsystem, weiterentwickelter Zeiss-Ikon, bzw. Zett-Projektor nach Übernahme des Braunschweiger Projektorenwerkes,
Pradovit RT-m und RT-s
1998 bis
Pradovit IR
ab 2002
Pradovit PC
ab 2003
Quellenhinweise:
Rogliatti: Die ersten sechzig Jahre, Wittig Fachbuch Verlag; Osterloh: Leica R, Angewandte Leica-Technik, Umschau Verlag; Matheson: Das ganze Leica-System, Wilhelm-Knapp-Verlag, 1955; Leitz-Werke: Kleine Leica- Chronik, 1984;
Bis zu einer für dieses Format günstigen Lösung sei auch auf die Tabelle hinter dem folgenden Link verwiesen. Soweit fotorechtlich Bilder vorliegen, werden diese noch ergänzt. Für Ergänzungshinweise und Korrekturen bin ich jederzeit dankbar. Nils Opitz-Leifheit
http://www.opitz-leifheit.de/Leitz-Projektoren.doc
