V-Lux 1
Beschreibung
LEICA V-Lux 1 (Brige-Kamera)
Technische Daten
- Auflösung: 3648 x 2736 Pixel, 10 MP
- Objektiv (KB-Äquivalent): 35-420 mm, f12,8-3,7 (= 12-fach Zoom), zusätzliches digitales 4-fach Zoom
- Wechselobjektivfassung: nein
- Verschlusszeiten: 60 - 1/2000 s
- Blende: f2,8 /f11
- ISO: 100 - 1600 (Zusätzlich ISO 3200 im Motivprogramm)
- Sucher: elektronischer Sucher mit 230.000 Pixel
- LCD Monitor: 2.0 Zoll, (Auflösung: 207.000 Pixel)
- Sensor: 1/1,8" RGB-CCD-Chip mit 10.100.000 Bildpunkten
- Eingebauter Blitz: Ja, Reichweite bis 7,4 m
- Dateiformat: JPEG oder RAW
- Speicher: SD / SDHC-Card, 512 MB im Lieferumfang
- Anschluss: USB 2.0; TV-Ausgang (NTSC / PAL), Anschluss für Netzgerät, Audioausgang
- Energie: 1x Lithium-Ionen-Akku, 710 mAh; 7,2 V
- Abmessungen: B x H x T = 141 mm x 85 mm x 142 mm
- Gewicht: ca. 734 g (betriebsbereit
- Preisempfehlung des Herstellers: 799,- EUR (Startpreis: Oktober 2006)
Benutzertips
Frage: Sind Infrarot aufnahmen mit V-Lux 1 möglich?
Quelle: Leica Forum
Frage: Wenn die Kamera eingeschaltet ist, höre ich ein sehr leises schabendes Dauergeräusch.
Quelle: Benutzer:Charles
Frage: Wann soll ich den "Bildstabilisator" auf "Mode 0" stellen?
Antwort: Wenn Du aufnahmen auf Stativ machst. Oder die Kamera über die Fernbedienung ausgelöst wird. Ein ausschalten des "Bildstabilisators" (O.I.S.) soll die Bildschärfe erhöhen.
Frage: Meine Bilder zeigen mit Blitz eine Bewegungsunschärfe. Kann ich die Verschlusszeiten beim Blitzen beeinflussen?
Frage: Sollte ich bei Anschluss eines externes Blitzgerätes eine bestimmte Reihenfolge einhalten?
Antwort: Ja
- a) Blitzgerät anschließen
- b) Kamera einschalten
- c) Blitzgerät einschalten
Frage: Welche METZ Blitzgeräte können mit den V-Lux 1 betrieben werden?
Antwort: Für den vollautomatischen Blitzbetrieb (also mit Doppelvorblitz) werden unter "Blitzgeräteempfehlung" bei Metz geeignete Blitzgeräte genannt wie:
- mecablitz 58 AF-1O
- mecablitz 44 AF-4O (ab Gerätenummer 531001)
- mecablitz 76 MZ-5 digital
- mecablitz 45 CL-4 digital
- mecablitz 44 MZ-2 (ab Gerätenummer 12750)
- mecablitz 54 MZ-4i (Gewicht mit Stromquellen: ca. 480 Gramm). Gesamtgewicht: Kamera + Blitz = ca. 1,2 Kg
Für die Blitzsonderfunktionen wird für die Blitzgeräte mit SCA-System ein Adapter (SCA 3202 M6) benötigt.
Achtung: Die Übertragung der Kameraeinstellungen wie Zoomenstellung, Blendenwert und Din-Einstellung werden automatisch von der Kamera am Blitz übermittelt wenn der Blitz auf A oder TTL eingestellt ist.
Quelle: METZ Blitzgeräte
Frage: Kann ich Dias oder Negative mit meine Kamera digitalisieren?
Antwort: Ja. Die Billigste und einfachste Lösung ist ein Diakopiervorsatz von SOLIGOR. Um diese an der Kamera anzuschließen, muss ein Reduzierring (Step Down Ring) von 55mm auf 52mm benutzt werden.
Als Lichtquelle eignet sich am besten Tageslicht. Blitzlicht oder Kunstlicht sind auch möglich.
Firma SOLIGOR® Artikelbeschreibung
Frage:
Antwort:
Zubehör
Links
- Leica V-Lux 1, Technische Daten
- Leica V-Lux 1, Bedienungsanleitung
- Leica V-Lux 1, Broschüren
- Leica V-Lux 1, PBase
- Leica V-Lux 1, Flickr
- Leica V-Lux 1, LFI International
- Leica V-Lux 1, VIEW-Magazin
