Zuordnung Bestellwort zu Bestellnr. und Artikel
Wird noch weiter bearbeitet
- Telegrammwort.
Ab 1919 verwendete Leitz für die Warenwirtschaft als Kurzbezeichnung Telegrammwörter. Das Telegrammwort umfasste in der Regel 5 Buchstaben, angefangen mit einem großen und dann klein geschreiben fortgesezt. Es wird hier in der Rubrik Bestellwort aufgeführt, wenn kein Bestellwort vorhanden ist.
- Bestellwort
Die Bestellwörter wurden nach dem 2. Weltkrieg eingeführt. Sie waren anfangs identisch mit den Telegrammwörtern, hatten zumeist 5 Buchstaben, sie waren aber durchgehend großgeschrieben.
- Bestell-Nummer
Die Bestell-Nr. ersetzte ab Gültigkeit des Leitz Gesamtkatalog für den Fachhandel September 60 ab 1. September 1960 das Bestellwort. Die Artikelnummer hatte 5 Ziffern und einen Großbuchstaben. In späteren Unterlagen wurde nach der 2. Stelle wurde eine Leerstelle eingefügt. Am Schluss nach den Ziffern nach einer Leerstelle kam ein Großbuchstabe. Auf die Verwendung dieser Buchstaben wurde ab Mitte der 1960er Jahre verzichtet. Die Nummerierung wurde von der Leica Camera AG übernommen.
- Produktname
In einigen Fällen waren anfangs Produktname und Telegrammwort/Bestellwort identisch, teilweise abweichend in der Groß- oder Kleinschreibung.
- Teilenummern
wurden für Einzelteile in der Lagerhaltung verwendet, gelegentlich auch zur klaren Identifizierung in der Warenwirtschaft eingesetzt. Auf Teilenr. wird hier in der Regel nicht eingegangen.
- Codewort
ist eine Verballhornung des englischen Begriffs code word (Bestellwort).
Die Bedeutung von Telegrammwörtern, Bestellwörtern oder Bestell-Nr. ist nicht immer gleich geblieben. Manchmal wurde das Produkt geändert, doch das Wort oder die Nummer blieben gleich. Auch ist gelegentlich festzusstellen, dass später bei einer "Rückentwicklung" eine Bestellnr. belegt war, beispielsweise beim UVa-Filter E 39. Ursprünglich war es silbern und bekam die Nr. 13 131. Dann wurde es abgelöst von einem Filter mit schwarzer Fassung, das die selbe Nr. behielt. Als später dann eine Sortimentserweiterung zusätzlich ein Filter in silber brachte, bekam dieses dann die Nr. 13 132.
Die folgenden Angaben sind vornehmlich aus dem Leitz-Gesamtkatalog für den Fachhandel September 60, in dem durchgehend nicht nur die Bestell-Nr. sondern auch in Klammern die Bestellworte genannt wurden .
Die Sortierung kann über die Steuermarken auf- und absteigend vorgenommen werden. Sinnvoll insbesondere bei Spalte 1, 2 und 3.
| Bestellwort | Bestellnr. | Artikel | inkl.
BNR |
inkl.
BNR |
Jahr | für | für |
| ADVOO | 16 503 K | Optisches Naheinstellgerät zur Leica III g | - | ||||
| DMUOO | 17 672 U | Zwischenring mit Leicagewinde für Kopf Summicron 50 mm am Balgen I oder Vergrößerer | - | ||||
| ELDIA | 17 900 W | Diapositiv-Kopierapparat ELDIA für KB-Fim oder perforierten Papierstreifen | - | - | |||
| MOOSP | 14 020 K | Zwischenring 15 mm, beidseitig Leicagewinde, für Telyt 200 mm | - | ||||
| NOOKY | 16 503 K | Optisches Naheinstellgerät f. alle E-Messer Leicas bis III f und Objektiv Elmar 5 cm | - | ||||
| OTZFO | 16 464 K | Universaleinstellschnecke zum Visoflex II/III für Objektivköpfe | |||||
| OTPRO | 16 471 J | Zwischenring für Universaleinstellschnecke | 16464 | - | |||
| OTSRO | 16 472 K | Anschlußring für Objektivköpfe Hektor und Elmar 135 mm an Universaleinstellschnecke | - | ||||
| OUBIO | 16 466 M | Zwischenring zum Ausgleich des Auflagemaß Visoflex I auf Visoflex II/III, vornehmlich für Teleobjektive | |||||
| OUFRO | 16 469 Y | Zwischenring 10 mm für Leica M - Objektive 50 und 35 mm am Visoflex II/III für Nahbereich | |||||
| SOOKY | 16 502 J | Optisches Naheinstellgerät f. alle E-Messer Leicas bis III f und versenkb. Elmar 2,8 und Summicron 50 mm | |||||
| SUMOM | 11 102 L | Objektiv für Leica M Super-Angulon 1:4/21 mm | 14603 | 14301 | |||
| SUOON | 11 002 K | Objektiv für Leica mit Wechselgewinde Super-Angulon 1:4/21 mm | 14602 | 14301 | |||
| PNLOO | 14 603 V | Polystyroldose für Objektiv für Leica M Super-Angulon 1:4/21 mm | 11102 | ||||
| BHOOV | 14 602 U | Polystyroldose für Objektiv mit Wechselgewinde Super-Angulon 1:4/21 mm | 11002 | ||||
| ETBIX | 14 565 N | Lederetui für Superangulon 1:4/21 mm | 11102 | 11002 | |||
| IWKOO | 12 502 N | Gegenlichtblende A 42 für Superangulon 1:4/21 mm mit E 39, mit Abschlußdeckel | 14033 | 11102 | 11002 | ||
| SBKOO | 12 002 K | Spiegelsucher für 21 mm | 11102 | 11002 | |||
| COOPB | 14 617 J | Lederetui für Spiegelsucher für 21 mm | 12002 | ||||
| UOOYW | 16 590 N | Zwischenring für Balgen I (als Ersatz) mit Leicagewinde, erweiterter Nahbereich für Balgen II | |||||
| UOOZK | 16 598 J | Zwischenring für Objektivkopf Summicron 90 mm an Balgengeräten | |||||
| UOOND | 16 596 G | Zwischenring für Objektive mit M-Bajonett an Balgengeräten | |||||
| 16 558 Z | Zwischenring (als Ersatz) zum Balgen II für Objektivköpfe, die in die Universalschnecke passen | ||||||
| ZOOEP | 16 463 J | Kurzer Stutzen für den Objektivkopf des Summicron 90 mm an Visoflex II/III | |||||
| ZOOAN | 16 463 J | Kurzer Stutzen für Objektivkopf Hektor 135 mm an Visoflex (feet oder Meterteileilung) | |||||
| ZOOKE | 14 005 R | Langer Stutzen mit Wechselgewinde für Objektivkopf Hektor 135 mm bis Nr. 1 130 001 | |||||
| ZOKEG | 14 016 B | Langer Stutzen mit Wechselgewinde für Objektivkopf Hektor 135 mm über Nr. 1 130 001 | |||||
| ZOKEM | 14 018 M | Langer Stutzen mit Wechselbajonett für Objektivkopf Hektor 135 mm | |||||
| IROOA | 12 580 Q | Gegenlichtblende A 42 f 50, 35 mm Summicron, Summaron, Elmar E 39, m Abschlußdeckel | 14033 | ||||
| OROBI | 14 033 C | Abschlussdeckel für Gegenlichtblenden A 42/E 39 | |||||
| SOOBK | 12 500 Y | Gegenlichtblende A 36 Summaron 1:5,6/28 mm | |||||
| FOOKH | 12 505 R | Gegenlichtblende A 36 Summaron und Elmar 1:3,5/35 mm | |||||
| ITOOY | 12 580 Q | Gegenlichtblende A 42 für Elmar 1:3,5 und 1:2,8/50mm mit E 39,mit Abschlußdeckel | 14033 | ||||
| FISON | 12 510 R | Gegenlichtblende A 36 für Elmar 1:3,5/50mm | |||||
| XOONS | 12 520 K | Gegenlichtblende für Summarit 1:1,5/50 mm | |||||
| XOOIM | 12 521 G | Gegenlichtblende für Summilux 1:1,4/50 mm mit Abschlußdeckel | 14037 | ||||
| OROBA | 14 037 G | Abschlussdeckel für Gegenlichtblenden des Summilux 50 mm 12 521 G | |||||
| ORQPO | 12 525 C | Gegenlichtblende für Summarex 1:1,5/85 mm (Ersatz) | |||||
| FIKUS | 12 539 M | Gegenlichtblende, ausziehbar, für A 36 für Elmar 1:3,5/50mm , 1:4/90 mm, Hektor 1:4,5/135 mm | |||||
| IUFOO | 12 575 N | Gegenlichtblende A 42 für Elmar 1:4 und Elmarit 1:2,8/90 mm, Hektor 1:4,5 und Elmar 1:4/135 mm, mit Abschlußdeckel, außerdem für Tele-Elmarit 2,8/ 90 mm und Tele-Elmar 1:4/135 mm | 14033 | ||||
| HKMOO | 12 532 B | Gegenlichtblende für Hektor 1:2,5/125 mm (Ersatz) | |||||
| TNGOO | 12 535 E | Gegenlichtblende für Telyt 1:4,5/200 mm (Ersatz) |
