Zuordnung Bestellwort zu Bestellnr. und Artikel
Wird noch weiter bearbeitet
- Telegrammwort
Ab 1919 verwendete Leitz für die Warenwirtschaft als Kurzbezeichnung Telegrammwörter.
Das Telegrammwort umfasste in der Regel 5 Buchstaben, angefangen mit einem großen und dann klein geschreiben fortgesetzt. Es wird hier in der Rubrik Bestellwort aufgeführt, wenn kein Bestellwort vorhanden ist. - Bestellwort
Die Bestellwörter wurden nach dem 2. Weltkrieg eingeführt. Sie waren anfangs identisch mit den Telegrammwörtern, hatten zumeist 5 Buchstaben, sie waren aber durchgehend groß geschrieben. - Bestell-Nummer
Die Bestell-Nr. ersetzte ab Gültigkeit des Leitz Gesamtkatalog für den Fachhandel September 60 ab 1. September 1960 das Bestellwort. Die Artikelnummer hatte 5 Ziffern und einen Großbuchstaben. In späteren Unterlagen wurde nach der 2. Stelle eine Leerstelle eingefügt. Am Schluss nach den Ziffern nach einer Leerstelle kam ein Großbuchstabe. Auf die Verwendung dieser Buchstaben wurde ab Mitte der 1960er Jahre verzichtet. Die Nummerierung wurde von der Leica Camera AG übernommen. - Produktname
In einigen Fällen waren anfangs Produktname und Telegrammwort/Bestellwort identisch, teilweise abweichend in der Groß- oder Kleinschreibung. - Teilenummer
Teile-Nummern wurden für Einzelteile in der Lagerhaltung verwendet, gelegentlich auch zur klaren Identifizierung in der Warenwirtschaft eingesetzt. Auf Teilenr. wird hier in der Regel nicht eingegangen. - Codewort
Codewort ist eine Verballhornung des englischen Begriffs Code Word (Bestellwort). - Code Word
Code Word ist die englisch-sprachige Bezeichnung für Bestellwort. Code Word und Bestellword waren zumeist identisch, es wurde nicht bei feet unterschieden. Unter feet-Version wurden Artikel verstanden, die nur eine Entfernunsskala mit feet-Teilung und/oder nur ein internationales (Stativ-)Gewinde hatten. - Catalog Number
Die Catalog Number wurde für den USA-Markt eingeführt und bestand längere Zeit neben dem Code Word. Sie bestand aus 5 Ziffern, nach den ersten beiden Ziffern wurde ein Komma gesetzt.
1960 wurde für den deutschen Markt die Catalog Number weitgehend, ohne Komma, auch für den deutschen Markt mit einem Zusatzbuchstaben als Bestellwort verwendet, wenn es keine Unterscheidung zu feet gab. Vor der Produktvereinheitlichung - also mit Doppelskala für m und feet, und beiden Gewinden - wurden die amerikanischen Nummern für den deutschen Markt übernommen. Bei m-Skala wurden neue Nummern bestimmt, die amerikanischen Nummern für Teile mit feet-Skala genommen.
Die Bedeutung von Telegrammwörtern, Bestellwörtern oder Bestell-Nr. ist nicht immer gleich geblieben. Manchmal wurde das Produkt geändert, doch das Wort oder die Nummer blieben gleich. Auch ist gelegentlich festzusstellen, dass später bei einer "Rückentwicklung" eine Bestellnr. belegt war, beispielsweise beim UVa-Filter E 39. Ursprünglich war es silbern und bekam die Nr. 13 131. Dann wurde es abgelöst von einem Filter mit schwarzer Fassung, das die selbe Nr. behielt. Als später dann eine Sortimentserweiterung zusätzlich ein Filter in silber brachte, bekam dieses dann die Nr. 13 132.
Die folgenden Angaben sind vornehmlich aus dem Leitz-Gesamtkatalog für den Fachhandel September 60, in dem durchgehend nicht nur die Bestell-Nr. sondern auch in Klammern die Bestellworte genannt wurden .
Die Sortierung kann über die Steuermarken auf- und absteigend vorgenommen werden. Sinnvoll insbesondere bei Spalte 1, 2 und 3.
Bestellwort | Bestellnr. | Artikel | inkl.
BNR |
inkl.
BNR |
Jahr | für | für |
SUMOM | 11 102 L | Objektiv für Leica M Super-Angulon 1:4/21 mm | 14603 | 14301 | |||
SUOON | 11 002 K | Objektiv für Leica mit Wechselgewinde Super-Angulon 1:4/21 mm | 14602 | 14301 | |||
PNLOO | 14 603 V | Polystyroldose für Objektiv für Leica M Super-Angulon 1:4/21 mm | 11102 | ||||
BHOOV | 14 602 U | Polystyroldose für Objektiv mit Wechselgewinde Super-Angulon 1:4/21 mm | 11002 | ||||
ETBIX | 14 565 N | Lederetui für Superangulon 1:4/21 mm | 11102 | 11002 | |||
IWKOO | 12 502 N | Gegenlichtblende A 42 für Superangulon 1:4/21 mm mit E 39, mit Abschlußdeckel | 14033 | 11102 | 11002 | ||
SBKOO | 12 002 K | Spiegelsucher für 21 mm | 11102 | 11002 | |||
COOPB | 14 617 J | Lederetui für Spiegelsucher für 21 mm oder 28 mm | 12002 | 12007 | |||
SNOOX | 11 501 L | Weitwinkelobjektiv Summaron 1:5,6/28 mm, mit Leica Wechselgewinde, mit m- Skala | 14590 | 14035 | 112500 | 12007 | |
SNOOX | 11 001 J | Weitwinkelobjektiv mit Summaron 1:5,6/28 mm, Leica Wechselgewinde, mit feet-Skala | 14590 | 14035 | 112500 | 12007 | |
ETILA | 14 440 T | Lederetui für Objektiv Summaron 28mm | 11501 | 11001 | |||
SOOBK | 12 500 Y | Gegenlichtblende, A 36, für Objektiv Summaron 28mm | 11501 | 11001 | |||
SLOOZ | 12007 R | Spiegelsucher für 28 mm | 12007 | 14617 | |||
ADVOO | 16 503 K | Optisches Naheinstellgerät zur Leica III g | - | ||||
DMUOO | 17 672 U | Zwischenring mit Leicagewinde für Kopf Summicron 50 mm am Balgen I oder Vergrößerer | - | ||||
ELDIA | 17 900 W | Diapositiv-Kopierapparat ELDIA für KB-Fim oder perforierten Papierstreifen | - | - | |||
MOOSP | 14 020 K | Zwischenring 15 mm, beidseitig Leicagewinde, für Telyt 200 mm | - | ||||
NOOKY | 16 503 K | Optisches Naheinstellgerät f. alle E-Messer Leicas bis III f und Objektiv Elmar 5 cm | - | ||||
OTZFO | 16 464 K | Universaleinstellschnecke zum Visoflex II/III für Objektivköpfe | |||||
OTPRO | 16 471 J | Zwischenring für Universaleinstellschnecke | 16464 | - | |||
OTSRO | 16 472 K | Anschlußring für Objektivköpfe Hektor und Elmar 135 mm an Universaleinstellschnecke | - | ||||
OUBIO | 16 466 M | Zwischenring zum Ausgleich des Auflagemaß Visoflex I auf Visoflex II/III, vornehmlich für Teleobjektive | |||||
OUFRO | 16 469 Y | Zwischenring 10 mm für Leica M - Objektive 50 und 35 mm am Visoflex II/III für Nahbereich | |||||
SOOKY | 16 502 J | Optisches Naheinstellgerät f. alle E-Messer Leicas bis III f und versenkb. Elmar 2,8 und Summicron 50 mm | |||||
UOOYW | 16 590 N | Zwischenring für Balgen I (als Ersatz) mit Leicagewinde, erweiterter Nahbereich für Balgen II | |||||
UOOZK | 16 598 J | Zwischenring für Objektivkopf Summicron 90 mm an Balgengeräten | |||||
UOOND | 16 596 G | Zwischenring für Objektive mit M-Bajonett an Balgengeräten | |||||
16 558 Z | Zwischenring (als Ersatz) zum Balgen II für Objektivköpfe, die in die Universalschnecke passen | ||||||
ZOOEP | 16 463 J | Kurzer Stutzen für den Objektivkopf des Summicron 90 mm an Visoflex II/III | |||||
ZOOAN | 16 463 J | Kurzer Stutzen für Objektivkopf Hektor 135 mm an Visoflex (feet oder Meterteileilung) | |||||
ZOOKE | 14 005 R | Langer Stutzen mit Wechselgewinde für Objektivkopf Hektor 135 mm bis Nr. 1 130 001 | |||||
ZOKEG | 14 016 B | Langer Stutzen mit Wechselgewinde für Objektivkopf Hektor 135 mm über Nr. 1 130 001 | |||||
ZOKEM | 14 018 M | Langer Stutzen mit Wechselbajonett für Objektivkopf Hektor 135 mm | |||||
IROOA | 12 580 Q | Gegenlichtblende A 42 f 50, 35 mm Summicron, Summaron, Elmar E 39, m Abschlußdeckel | 14033 | ||||
OROBI | 14 033 C | Abschlussdeckel für Gegenlichtblenden A 42/E 39 | |||||
SOOBK | 12 500 Y | Gegenlichtblende A 36 Summaron 1:5,6/28 mm | |||||
FOOKH | 12 505 R | Gegenlichtblende A 36 Summaron und Elmar 1:3,5/35 mm | |||||
ITOOY | 12 580 Q | Gegenlichtblende A 42 für Elmar 1:3,5 und 1:2,8/50mm mit E 39,mit Abschlußdeckel | 14033 | ||||
FISON | 12 510 R | Gegenlichtblende A 36 für Elmar 1:3,5/50mm | |||||
XOONS | 12 520 K | Gegenlichtblende für Summarit 1:1,5/50 mm | |||||
XOOIM | 12 521 G | Gegenlichtblende für Summilux 1:1,4/50 mm mit Abschlußdeckel | 14037 | ||||
OROBA | 14 037 G | Abschlussdeckel für Gegenlichtblenden des Summilux 50 mm 12 521 G | |||||
ORQPO | 12 525 C | Gegenlichtblende für Summarex 1:1,5/85 mm (Ersatz) | |||||
FIKUS | 12 539 M | Gegenlichtblende, ausziehbar, für A 36 für Elmar 1:3,5/50mm , 1:4/90 mm, Hektor 1:4,5/135 mm | |||||
IUFOO | 12 575 N | Gegenlichtblende A 42 für Elmar 1:4 und Elmarit 1:2,8/90 mm, Hektor 1:4,5 und Elmar 1:4/135 mm, mit Abschlußdeckel, außerdem für Tele-Elmarit 2,8/ 90 mm und Tele-Elmar 1:4/135 mm | 14033 | ||||
HKMOO | 12 532 B | Gegenlichtblende für Hektor 1:2,5/125 mm (Ersatz) | |||||
TNGOO | 12 535 E | Gegenlichtblende für Telyt 1:4,5/200 mm (Ersatz) |
