Fremd-Objektive für Leica R
Da es beim Leica-R-System, wohl vor allem aus Gründen der Lizenzvergabe, nur wenige Fremdhersteller und damit auch nur wenige Objektive von Fremdherstellern gibt, lassen sich diese hier aufführen. (Beim Schraubleica-System sowie beim Leica-M-System handelt es sich hinsichtlich des Anschlusses eher um offene Standards, die auch von vielen anderen Herstellern von Kameras und Objektiven genutzt wurden).
Angenieux
2,3/180mm Angenieux 1:2,3/180mm für Leica R
2,8/200mm
Angenieux 1:2,8/200mm fuer Leica R
2,8/45-90mm
Angenieux-Zoom 1:2,8 / 45 - 90; exclusiv von Angenieux fuer Leitz / Leica hergestelltes Zommobjektiv (1969 - 1982) anfangs als 2-cam-, ab 1976 als 3-cam-Version - nicht umrüstbar!
2,5-3,3/35-70mm
Angenieux 2,5-3,3/ 2x35mm Zoom für R/ Flex/ SL/ SL2; 35-70mm Brennweite,
3,5/70-210mm
Angenieux 3,5/ 3x70mm Zoom für R/ Flex / SL/ SL2; 70-210mm Brennweite,
Exakta
8,0/500mm Exakta Spiegeltele-Objektiv 1:8,0/500mm für Leica R/ SL
Sigma
2,8/24mm Sigma 1:2,8/ 24mm
- Multi-Coated
2,8-4,0/35-70mm
SIGMA λ-II 2,8-4,0/35-70mm, Einhand-Schiebezoom
- Multi-Coated
- Filter: E52
1,5-4,5/28-80mm Sigma-Zoom-Objektiv, lichtstarkes Zoom
3,5-4,5/28-85mm Macro
Sigma 3,5-4,5/28-85mm Zoom-Objektiv, Drehzoom, mit Makroeinstellung
- Multi-Coated
- Bildwinkel Kleinbild diagonal bei 28mm: 75°
- Blende 3,5 - 22
- 6 Blendenlamellen
- Gewicht: 520g
- Länge: 85mm (bei Unendlichstellung)
- Naheinstellgrenze: 0,5m
- Maßstab: 1:5,5 (laut Beschriftung auf dem Objektiv; andere Quellen sprechen von 1:3)
- Filter: E67
3,5-4,5/35-135mm Sigma Zoom-Objektiv Sigma Zoom-AIII, 1:3,5-4,5/35-135mm
- Multi-Coated
- Filter: E55
- Für R3 bis R9
3,3-4,5/35-135mm
Sigma 1:3,3-4,5/ 35-135mm L/R - Zoomobjektiv;
4,5/70-210mm
Sigma 4,5/70-210mm Zoom-Objektiv, Einhand-Schiebezoom
4,5-5,6/75-300mm
SIGMA λ-II 4,5-5,6/75-300mm, Einhand-Schiebezoom
- Multi-Coated
- Filtergewinde E55
Soligor
2,8/24mm Soligor Wide-Auto-Objektiv, 1:2,8/24mm
Tamron
Die im November 1950 in Urawa City als Taisei Optical Equipment Manufacturing gegründete Firma Tamron stellte 1957 erstmalig ein 135mm KB Objektiv mit wechselbaren T[amron]-Anschluss her. Dieses heute noch als T2 Adapter bekannte System wurde 1973 durch das Adaptall-System abgelöst. Dieses ermöglichte Funktionsübertragungen Kamera - Objektiv. 1979 beschloss Tamron, das Adaptall Modulsystem zu erneuern. Es kam das Adaptall-2 System auf den Markt, das eine bessere Funktionsübertragung Objektiv- Kamera gewährleisten sollte. Das Adaptall-2 System wurde bis 2005 produziert. Das Adaptall-2 System besteht aus 2 Komponenten:
_ dem Adaptall-2 Objektivadapter
_ dem Adaptall-2 Objektivkopf
Für die Leitz /Leica R-Kameras gab es zwei Adaptall-2 Anschlüsse:
Leica SL, SL 2, überträgt keine Funktionen, nur Arbeitsblendenmessung Geliefert bis ca. 1996 Artikelnummer 115C
Leica R4 Adaptall-2 Anschluss für Leica R3, R 4, R 4 S , R5, RE, R6, R6.2 . Geliefert bis 2005 Artikelnummer 215C
Der Leica R4 Adaptall-2 Adapter ist wegen der Federspannung nur bis zur R6.2 freigegeben. (telefonische Auskunft Tamron Service)
Adaptall-2 Objektivköpfe Tamron produzierte für das Adaptall-2 System zwei Produktlinen
SP Adaptall-2 Objektive
Die Abkürzung SP steht bei Tamron für "Super Performance". Zielgruppe ist der gehobene Amateurbereich. Laut Eigenwerbung von Tamron soll eine mit „SP“ bezeichnet Optik einen der unten stehenden Punkte erfüllen:
"_Superior sharpness and contrast due to an advanced or unique optical design.
_Low dispersion element(s) for apochromatic or near apochromatic performance.
_Internal focusing (compared to similar lenses of the era).
_Superior macro performance (compared to similar lenses of the era).
_An exceptional zoom range compared to similar lenses.
_A larger maximum aperture compared to similar lenses. "
„normale“ Adaptall-2 Objektive (MF = manual focus; ohne weitere Bezeichnung): Zielgruppe ist hier der Konsumerbereich.
Festbrennweiten
SP 3,5 / 17mm
Tamron SP 3,5 / 17mm: Das Ultra Weitwinkel SP 3,5/17mm gab es in zwei Versionen. Die zuerst von 1979 - 1984 gebaute Serie (Nr. 51B) besass eingebaute Filter (UV normal, 81B, 80B, Y2) und wurde ohne Gegenlichtblende geliefert. 1984 wurde die zweite Version (Nr. 151B) auf dem Markt gebracht. Aus Kostengründen wurde auf die eingebauten Filter verzichtet, dafür wurde eine Gegenlichtblende mitgeliefert. Die nicht-kommerzielle Fanseite http://www.adaptall-2.com/lenses/51B.html spricht von leichten optischen Verbesserungen bei der zweiten Serie, die sich im Bereich Distorsion bemerkbar machen sollen. Auf der genannten Seite sind auch Messdaten für Auflösung und Kontrast veröffentlicht. Das Produktionsende für das SP MF 17mm kam im Jahr 2000.
SP MF 3,5/17mm (Artikel-Nr. 51B),Geliefert von 1979 bis 1984, Gegenlichtblende = 20FH, Daten:
Artikelnummer 51B, Anschluss Adaptall 2, Gruppen - Elemente 10-12, Bildwinkel 104, Kleinste Blende 22, kürzeste Einstellentfernung [m] 0,25, Max. Abbildungsmaßstab 1:9,6, Filtergröße [mm] 82, Gewicht [g] 270, Größter Durchmesser x Baulänge [mm] 70 x 43, Lichtstärke 3,5, Brennweite [mm] 17, Sonnenblende nein, Weichbeutel nein.
SP MF 3,5/17mm (Artikel-Nr. 151B) , Geliefert von 1984 bis 2000, Gegenlichtblende = 20FH ,Daten:
Artikelnummer 151B, Anschluss Adaptall 2, Gruppen - Elemente 10-12, Bildwinkel 104, Kleinste Blende 22, kürzeste Einstellentfernung [m] 0,25, Max. Abbildungsmaßstab 1:9,6, Filtergröße [mm] 82, Gewicht [g] 267, Größter Durchmesser x Baulänge [mm] 25 x 43, (Angabe von Tamron) Lichtstärke 3,5, Brennweite [mm] 17, Sonnenblende ja, Weichbeutel ja,
MF 2,5/24mm
Auch beim MF 2,5/24mm gab es zwei Bauserien Das Modell 01B wurde von 1979-1987, das Nachfolgemodell 01BB von 1989-2002 gebaut. Beide beinhalten das gleiche optische Design, das spätere Modell 01BB erhielt nur kosmetische Änderungen. Die Fanseite http://www.adaptall-2.com/lenses/01B.html schätzt die optische Qualität etwas unter der des Nikkor 2.8/24mm ein – ohne jedoch Messdaten zu dokumentieren. Gemäss oben genannter Seite liegt die maximale Abbildungsleistung bei Blende 5.6 .
MF 2,5/24mm (Artikel-Nr. 01B), Geliefert von 1979 bis 1987, Gegenlichtblende = 20F, Daten:
Artikelnummer 01B, Anschluss Adaptall 2, Gruppen - Elemente 9-10, Bildwinkel 84, Kleinste Blende 22, kürzeste Einstellentfernung [m] 0,25, Max. Abbildungsmaßstab 1:7, Filtergröße [mm] 55, Gewicht [g] 230, Größter Durchmesser x Baulänge [mm] 64,5 x 38, Lichtstärke 2,5, Brennweite [mm] 24, Sonnenblende nein, Weichbeutel nein,
MF 2,5/24mm (Artikel-Nr. 01BB), Geliefert von 1989 bis 2002, Gegenlichtblende = 21FH, Daten:
Artikelnummer 01BB, Anschluss Adaptall 2, Gruppen - Elemente 9-10, Bildwinkel 84, Kleinste Blende 22, kürzeste Einstellentfernung [m] 0,25, Max. Abbildungsmaßstab 1:7, Filtergröße [mm] 55, Gewicht [g] 227, Größter Durchmesser x Baulänge [mm] 68 x 38,5, Lichtstärke 2,5, Sonnenblende nein, Weichbeutel nein,
MF 2,5/28mm
MF 28mm F/2.5 Model 20B. Ein moderates Weitwinkelobjektiv das laut der Fanseite http://www.adaptall-2.com/lenses/02B.html leicht überdurchschnittliche Leistungen erbringt. Das Objektiv ist laut o.g Seite extrem kompakt, relativ lichtstark, lichtreflexarm und verzeichnungsfrei. Die maximale Abbildungsleistung wird auch hier bei Blende 5.6 erbracht.
MF 2,5/28mm (Artikel-Nr. 020B), Geliefert von 1979 bis 1993, Gegenlichtblende = 22F0, Daten:
Artikelnummer 020B, Anschluss Adaptall 2, Gruppen - Elemente 7-7, Bildwinkel 75, Kleinste Blende 32, kürzeste Einstellentfernung [m] 0,25, Max. Abbildungsmaßstab 1:5,8, Filtergröße [mm] 49, Gewicht [g] 180, Größter Durchmesser x Baulänge [mm] 64,5 x 33, Lichtstärke 2,5, Brennweite [mm] 28, Sonnenblende ja, Weichbeutel ja,
Tamron 20B 1:2,5/28mm; Produktionszeit: 1979 bis 1992; Blende f/2.5 bis 22, AE; Winkel 75°; Optischer Aufbau (Gruppen / Elemente) 7 / 7; Minimale Entfernung 0.25m; Macro 1:5.8; Filter: 49mm; Gewicht: 180g; Gegenlichtblende #22FH (optional)
SP MF 2,5/29mm Macro
Zu dem ebenfalls in zwei Bauvarianten (52B, 52BB) gefertigte SP 90mm Makroobjektiv bot Tamron einen Macro-Zwischenring an, der eine Makroaufnahme bis zum Massstab 1:1 ermöglichte. Laut www.adaptall-2.com ist die optimale Abbildungsleistung bis zum Massstab 1:4 bei Blende 8 zwischen 1:4 und 1:1 bei Blende 11 zu finden.
SP MF 2,5/90mm (Artikel-Nr. 52B), Geliefert von 1979 bis 1988, Gegenlichtblende = 23FH, Daten:
Artikelnummer 52B, Anschluss Adaptall 2, Gruppen - Elemente 6-8, Bildwinkel 27, Kleinste Blende 32, kürzeste Einstellentfernung [m] 0,39, Max. Abbildungsmaßstab 1:2, Filtergröße [mm] 49, Gewicht [g] 476, Größter Durchmesser x Baulänge [mm] 64,5 x 66, Lichtstärke 2,5, Brennweite [mm] 90, Sonnenblende nein, Weichbeutel nein,
SP MF 2,5/90mm (Artikel-Nr. 52BB), Geliefert von 1988 bis 1997, Gegenlichtblende = 98FH,Daten:
Artikelnummer 52BB, Anschluss Adaptall 2, Gruppen - Elemente 6-8, Bildwinkel 27, Kleinste Blende 32, kürzeste Einstellentfernung [m] 0,39, Max. Abbildungsmaßstab 1:2, Gewicht [g] 410, Größter Durchmesser x Baulänge [mm] 66,5 x 73, Lichtstärke 2,5, Brennweite [mm] 90, Sonnenblende nein, Weichbeutel nein,
SP 2,8/90mm Macro
optisch überarbeiteter Nachfolger des Modells 52BB. Das Modell 72B war von 1996 bis 2006 lieferbar.
MF 90mm/2,8 Makro (Artikel-Nr. 72B), Geliefert von 1996 bis 2006, Gegenlichtblende = C9FH, Daten
Artikelnummer 72B, Anschluss Adaptall-2, Bildwinkel 27, Kleinste Blende 32, kürzeste Einstellentfernung [m] 0,29, Max. Abbildungsmaßstab 1:1, Filtergröße [mm] 55, Gewicht [g] 266, Größter Durchmesser x Baulänge [mm] 68,2 x 97, Lichtstärke 2,8, Brennweite [mm] 90, Sonnenblende nein, Weichbeutel nein,
2,8/135mm
Tamron Multi Coated 135mm, 1:2.8 Adaptall
8,0/500mm
Tamron SP 8,0/500 Spiegel Adaptall
Variable Brennweite / Zoom
3,5-4,5/35-70mm
Tamron 1:3,5-4,5/35-70mm Adaptall-2
4,5/85-210mm
Tamron 1:4,5/85-210mm BBAR Adaptall-2
3,5-4,2/35.210mm
Tamron SP 35-210mm 1:3.5-4.2 BBAR MC Adaptall-2
Quellen: Produktarchiv Tamron
http://www.tamron.de/Produkt-Archiv.365.0.html
Tamron Geschichte :
http://www.tamron.co.jp/en/corp/history/index.html
Upsilon
2,8/135mm Upsilon 1:2,8/ 135mm Teleobjektiv für Leica R
Zavod Arsenal / Завод "Арсенал"
Der ukrainische Optik-Hersteller Zavod Arsenal / Завод "Арсенал" in Kiew wurde 1764 als Hersteller für Marineausrüstungen gegründet. 1946 wurde als Kriegsfolge die gesamte Carl Zeiss Contax Messsucher Kamera – und Objektivproduktion aus Jena und Dresden zu Arsenal, Kiew verlegt. In den Folgejahren erreichte Zavod Arsenal mit seinem Markennamen für die Photoprodukte “Kiev”/ “КИЕВ” in den sozialistischen Ländern einen hohen Bekanntheitsgrad als Hersteller von Mittelformat-, Stereo- und Kleinbild-Spiegelreflexkameras sowie Messucherkameras und Objektiven. Mittlerweile sind optoelektronische Produkte, Signal- und medizintechnische Einrichtungen das Hauptproduktionsspektrum, die Phototechniksparte wurde jedoch nicht aufgegeben.
PCS ARSAT H 2,8/35 "MIR 67 Н/M" /PCS ARSAT H 2,8/35 "МИР 67 Н/M"
Das PCS ARSAT H/M 2.8/35 ist ein gemässigtes Weitwinkel das es sowohl als Shift als auch in Tilt und Shiftausführung produziert wird. Auch hier wird ab Werk nur der M42 (“M”)und der Nikon F (“H”) Anschluss geliefert. Eine serienmässige Adaption für den Leica R Anschluss wird von Kleinserienherstellern durchgeführt. Das optische System besteht aus 11 Linsen in 8 Gruppen.
Gruppen - Elemente 8-11, Bildwinkel 64/84, Kleinste Blende 22, kürzeste Einstellentfernung [m] 0,30, Brennweite [mm] 35, Gewicht [g] 550, Größter Durchmesser x Baulänge [mm] 73 x 79, Lichtstärke 2,8, Filtergrösse [mm] 62x0,75, Shift /Tilt [mm/o] 11/80,
Quelle: http://www.zavodarsenal.kiev.ua/index.phtml?lan=e&id=_2_2
--cz 09:39, 13. Feb. 2009 (CET)
Zenitar
2,8/16mm
KMZ MC Zenitar 2,8/16mm // МС Зенитар 2,8/16
Zenit ist der Markenname für den Photobereich der JSC "Krasnogorsky Zavod", Krasnogrosk, Russland (früher KMZ, Hersteller div Leica Nachbauten ["Zorki"]). Das MC Zenitar 16mm ist eine der wenigen Photooptiken die heute noch in Krasnogorsk produziert werden. Serienmässig ab Werk wird es mit Anschlüssen für M42 ,Pentax K und Nikon F geliefert. Ein leicht demontierbares Anschlussstück (modularer Aufbau der Optik) ermöglicht dies. Das MC Zenitar 16mm ist ein leichtes "Fisheye".
Ab Werk sind Anschlüsse für Leica nicht lieferbar. Diese werden in Kleinserien von darauf spezialisierten Zulieferwerkstätten gebaut und montiert. Neben dem Anschluss für Leica R (Arbeitsblende, ab Leica R3 verwendbar, ohne R-Treppe)) sind auch Anschlüsse für Leica M und weitere (u.a Canon EOS) aus dieser Kleinserienproduktion erhältlich. Zu Beachten ist, das ein MC Zenitar 16mm ohne den Kompensator (sogenannter UV-Filter) oder einen Farbfilter nicht unscharf, sondern unvollständig ist. Dieses Teil ist unbedingt notwendig, da wenn kein Farbfilter einschraubt ist, die Abbildung sonst nicht auf der Filmebene erfolgen kann. Da öfters von mangelnder QC im Zusammenhang mit dem MC Zenitar zu lesen ist, anbei ein link der die Justage des Objektivs beschreibt: http://www.gelbfilter.de/rdx/index.phtml?ID=37
Gruppen - Elemente: 7-11,
Bildwinkel: 180° diagonal 110° horizontal,
Kleinste Blende: f/22,
kürzeste Einstellentfernung [m] 0.3,
Filtergröße M26x0,75 rear mount (4 Einschraubfilter werden mitgeliefert),
Größter Durchmesser x Baulänge [mm] 63 x 49,
Gewicht [g] 310,
Quelle: http://www.zenit-foto.ru/index.php?show=catal&id=010&raz=21 --cz 11:12, 6. Feb. 2009 (CET)
Über T2 Adapter anschliessbare Mittelformat- und Kleinbildobjektive
Der 1973 von Tamron aufgegebene T2 -Schraubadapter ermöglicht nur eine mechanische Kupplung von Kamera und Objektiv – es sind keine Informationsübertragungen (Blende etc. ) möglich. Trotz dieser Einschränkung hat sich der T2 Adapter in den Folgejahren für wissenschaftliche Adaptierungen (z.b. an Mikroskopen, astronomischen Fernrohren ...) durchgesetzt. Eine der Gründe lag an der Lizenzfreiheit des Adapters.
Seit einigen Jahren bieten Kleinserienhersteller wie u.a Zörkendorfer (www.zoerk.de) Adapter für Mittelformatobjektive auf T2 an . Mit einem Zusatzadapter T2-> R sind diese auch an R -Kameras zu nutzen. Interessant für die Verwendung an einer KB-Spiegelreflexkamera sind lediglich längere Brennweiten. Adapter Mittelformat-T2 sind für folgende Mittelformatsystem erhältlich:
- Hasselblad (Objektive Carl Zeiss Oberkochen)
- Mamiya 645
- Pentasix (Objektive Carl Zeiss Jena, Schneider Kreuznach, Kiev)
- Pentax 67
(Grundsätzlich denkbar - aber bis jetzt nicht realisiert- sind auch Adapter für andere Mittelformatsysteme (zb. Contax645, Leica S2 System)) --cz 15:32, 12. Feb. 2009 (CET)
Weiterführende Links
- Weitwinkelobjektive Brennweite 15 mm - 35 mm
- Leichte Telebrennweiten Brennweite 75 mm - 180 mm
- Superteleobjektive Brennweite 280 mm - 800 mm
- Extender
- Vario-Objektive (Zoom-Objektive)
Seite erstellt von: Summi cron, 4.2.2009
