V-lux
Beschreibung
Die LEICA V-Lux 1 entstand aus der Kooperation mit Panasonic, deren Lumix FZ50 das Schwestermodell ist. Als typische Bridge-Kamera zeichnet sie sich vor allem durch ihren großen Brennweitenbereich von 7,4 bis 88,8 mm aus, was der Kleinbildbrennweite von 35 bis 420 mm entspricht und ein 12faches Zoom darstellt. Ihr CCD-Bildsensor verfügt über 10 Mio. Bildpunkte, zusätzlich ist eine Bildstabilisoerung(O.I.S.) integriert. Das 2,0´´-Display ist schwenk- und drehbar und damit z.B. gut für die bodennahe Nahfotografie geeignet. Das Objektiv ist ein DC-Vario-Elmarit 1:2,8 - 3,7/ 7,4-88,8mm. Es besteht aus 14 Linsen in 10 Gruppen, darunter drei asphärische Linsen. Ein ausklappbarer Blitz ist integriert. Die Kamera wurde im September 2006 zur Photokina als Neuerscheinung präsentiert.
Technische Daten
Siehe Datenblatt: Technische Daten
Benutzertips
Quelle: Leica Forum
Quelle: Benutzer:Charles
Antwort: Wenn Du aufnahmen auf Stativ machst. Oder die Kamera über die Fernbedienung ausgelöst wird. Ein ausschalten des "Bildstabilisators" (O.I.S.) soll die Bildschärfe erhöhen. (Seite 55/56 Handbuch)
Antwort: Ja
- a) Blitzgerät anschließen
- b) Kamera einschalten
- c) Blitzgerät einschalten
- mecablitz 48 AF-1 digital / Olympus/Panasonic
- mecablitz 58 AF-1O
- mecablitz 44 AF-4O (ab Gerätenummer 531001)
- mecablitz 76 MZ-5 digital
- mecablitz 45 CL-4 digital
- mecablitz 28 AF-3O digital (ab Version V2)
- mecablitz 44 MZ-2 (ab Gerätenummer 12750)
- mecablitz 54 MZ-4i (Gewicht mit Stromquellen: ca. 480 Gramm). Gesamtgewicht: Kamera + Blitz = ca. 1,2 Kg
Quelle: METZ Blitzgeräte
7. Frage: Kann ich Dias oder Negative mit meiner Kamera digitalisieren?
Antwort: Ja. Die Billigste und einfachste Lösung ist ein Diakopiervorsatz von Soligor GmbH® (Best. Nr.: 47900) oder der Firma KAISER.
Um diese an der Kamera anzuschließen, muss ein Reduzierring (Step Down Ring, Hama®:015552) von 55mm (Objectiv) auf 52mm (Filter) benutzt werden.
- Kamera mit anmontierter Diakopiervorsatz auf ein Stativ montieren.
- Bildstabilisator auf "Mode 0" stellen. (Die Repros werden sonst nicht scharf). (Seite 55/56 Handbuch)
- Bildformat auf 3:2. (Ist das KB-negeativ Format). (Seite 90 Handbuch)
- Verschluss auf A (Zeitautomatik). (Seite 58 Handbuch)
- Blende auf 4,5 einstellen. (Ergibt eine höhere Tiefenschärfe für unverglaste Dias und gewölbte Negative).
Vor der Aufnahme:
- Negative oder Dias mit Anti-Staub-Spray oder eine weiche Antistatik-Bürste reinigen.
- Gleichmäßige Lichtquelle benutzen. Als Lichtquelle eignet sich am besten Tageslicht. Blitzlicht oder Kunstlicht sind auch möglich. Das Licht und d. Diakopiervorsatz auf eine weise Fläche richten.
Bearbeiten mit Photoshop CS2:
- Bild -- Anpassen --Auto-Farbe
- Bild -- Anpassen --Umkehren
- Bild -- Anpassen --Auto-Tonwertkorrektur
Diaduplikator von Kaiser: Beschreibung mit YouTube-Film
8. Frage: Worin liegt der Unterschied zwischen Autofokus und den AF Makro. Kann ich nicht einfach den Wahlschalter immer auf AF Makro stehenlassen? Ich konnte bislang keinen Nachteil feststellen.
Antwort: Wenn der Wahlschalter auf AF Makro steht, dauert der Focussiervorgang etwas länger, als im normalen Autofocus-Modus. Die Kamera hat bei mehreren Objekten in mittlerer und weiterer Entfernung dann manchmal Probleme überhaupt scharfstellen zu können und focussiert mehrfach über den gesamten Einstellbereich. Benutze deshalb AF Macro nur dann, wenn auch wirklich den Makro- oder Nahbereich der Kamera gebraucht wird. (Seite 57/58 Handbuch)
9. Frage: Kann ich auf meine Bildern das Datum mit ausdrucken?
Antwort: Ja, auf Seite 123 des Handbuchs wird beschrieben, wie du das Datum beim Direktdruck (Kamera ist über USB mit dem Drucker verbunden) auf dem Bild ausdrucken kannst. Um sicher zu stellen, dass das Aufnahmedatum erscheint, muss erst DPOF-Druck eingestellt werden (Seite 111/112 Handbuch).
10. Frage: Welche Speicherkarten kann ich benutzen?
Antwort: In Foren wurden folgende Angaben gemacht (Alle Angaben ohne Gewähr!):
Alle SD-speicherkarten bis 2 GB, müssen die von SD-Association festgelegten Standard (SDA 1.1) entsprechen.
- 256 MB SD, Fuji
- 256 MB bis 1 GB, Aldi (Traveler)
- 512MB SD von Leica mitgeliefert
- 1GB SD, Sandisk
- 1GB SD Ultra II, Sandisk
- 1GB SD Exteme III, Sandisk
- 2GB SD Ultra II, Sandisk
- 2GB SD Exteme III, Sandisk
- 2GB SD elite pro 50x, Kingston
Alle SDHC-speicherkarten ab 2 GB, müssen die von SD-Association festgelegten Standard (SDA 2.0) entsprechen.
- 4GB SDHC FirstClass Gold 133x, CnMemory
- 4GB SDHC Extreme III, Sandisk
- 8GB SDHC Extreme III, Sandisk
- 4GB SDHC, Kingston
- 4GB SDHC, Lexar Pro
Folgende Speicherkarten werden seitens der Leica Camera AG getestet:
- Agfa: 128 / 256 / 1GB
- Hama: 512/512 High Speed / 1 GB High Speed
- Fuji: 256 MB
- Panasonic: 512 MB / 1 GB, beide High Speed
- Kingston: 256MB
- Albinar: 256 MB
Folgende Fabrikate / Typen funktionieren nicht:
- CnMemory: FirstClass Silver 60x 4 GB
- Platinum: Secure Digital Card 4 GB
Weitere Infos: (Seite 18 Handbuch)
Compatibility List for SD/SDHC Memory Cards (Digital Still Camera / DMC-FZ50)
11. Frage:
Zubehör
Links
- Leica V-Lux 1, Technische Daten
- Leica V-Lux 1, Bedienungsanleitung
- Leica V-Lux 1, Broschüren
- Leica V-Lux 1, DP Review
- Leica V-Lux 1, PBase
- Leica V-Lux 1, Flickr
- Leica V-Lux 1, LFI International
- Leica V-Lux 1, VIEW-Magazin
- Leica V-Lux 1, Steve's Digicams
- Leica V-Lux 1, Digitalkamera.de
- Leica V-Lux 1, 360° Panoramabilder mit Leica V-Lux1 machen (360° One Shot Solution) und GoPano 360° One Shot Produktbeschreibung
