LEICA M-Objektive
Aus Leica Wiki (deutsch)
Einführung
An das mit der Leica M3 eingeführte M-Schnellwechselbajonett passen alle bisher hergestellten M-Objektive. Die Abbildungsleistung der Leica M-Objektive gilt trotz ihrer vergleichsweise geringen Außenmaße als außergewöhnlich hoch. Mit Auslaufen des Patentschutzes bieten auch andere Hersteller (Carl Zeiss, Konica, Rollei, Voigtländer) Objektive mit M-Bajonett an. Die treibende Kraft hinter vielen dieser Sortimente ist der japanische Hersteller Cosina, der Entwicklung und/oder Fertigung kompletter Meßsucherkameras und Objektive sowie von Fassungsteilen für Carl Zeiss, Rollei und Voigtländer übernommen hat. Die Konica Hexanon-M Objektivreihe zur Konica Hexar RF wird nach der Fusion von Konica und Minolta zu Konica-Minolta und der Aufgabe des Geschäftsbereichs Foto inzwischen nicht mehr produziert. Das gleiche gilt für die in der 80ern des letzten Jahrhunderts von Minolta zur Minolta CLE angebotenen M Rokkore. Die Minolta CLE war eine technische Weiterentwicklung der Leica CL (einem Kooperationsprodukt der Firmen Ernst Leitz Wetzlar und Minolta), und übernahm von dieser auch das M-Bajonett. So sind auch diese Objektive (mit kleinen Einschränkungen hinsichtlich Sucherrahmen und fehlender 6-Bit-Codierung) an sämtlichen Leica Kameras der M-Modellreihe bis hin zur aktuellen Leica M8 verwendbar.
Das Auflagemaß (Entfernung zwischen Filmebene und Objektivauflagefläche) bei der Leica M beträgt 27,80 mm.
M-Objektive
Weitwinkelobjektive
15mm f/8 Hologon - Zeiss
18mm f/3.8 ASPH Super-Elmar-M - 2009-Current
21mm f = 2.1 cm 1:4 Super-Angulon - Schneider
21mm f/1.4 ASPH Summilux-M - 2008-Current
21mm f/2.8 ASPH Elmarit-M - 1997-Current
21mm f/2.8 Elmarit M
21mm f3.4 Super-Angulon - Schneider
24mm f/1.4 ASPH Summilux-M - 2008-Current
24mm f/2.8 ASPH Elmarit-M - 1998-Current
24mm f/3.8 ASPH Elmar-M - 2008-Current
28mm f/2 ASPH Summicron-M - 2000-Current
28mm f/2.8 ASPH Elmarit-M - 2006-Current
28mm f/2.8 Elmarit I
28mm f/2.8 Elmarit II
28mm f/2.8 Elmarit-M III
28mm f/2.8 Elmarit-M IV
28mm f = 2.8 cm 1:5.6 Summaron
Nach der mir zugänglichen Literatur gab es dieses Objektiv nur mit Schraubanschluß (Schertel).
35mm f = 3.5 cm 1:3.5 Summaron
Ausführung für die M 3
35mm f/1.4 ASPH Summilux-M - 1994-Current
35mm f/1.4 Aspherical Summilux-M
35mm f/1.4 Summilux I
35mm f/1.4 Summilux II
35mm f/2 ASPH Summicron-M - 1997-Current
35mm f = 3.5 cm 1:2 Summicron I
35mm f/2 Summicron II
35mm f/2 Summicron III
35mm f/2 Summicron-M IV
35mm f/2.5 Summarit-M - 2007-Current
35mm f = 3.5 cm 1:2.8 Summaron
16mm-18mm-21mm f/4 ASPH Tri-Elmar-M - 2006-Current
28mm-35mm-50mm f/4 ASPH Tri-Elmar-M
Standardobjektive
40mm f/2 Summicron-C
40mm f/2.8 Elmarit-C
5 cm 1:3.5 Elmar
f = 5 cm 1:2.8 Elmar
50mm f/2.8 Elmar-M
f = 5 cm 1:2 Summicron I
f = 5 cm 1:2 Summicron II
Mit Nahbereich
1:2/50 Summicron-M III
50mm f/2 Summicron-M IV - 1979-Current
f = 5 cm 1:1.4 Summilux I
50mm f/1.4 Summilux-M II
  • Art.Nr.: 11689 schwarz eloxiert, 11856 silbern verchromt, 11869 titanisiert
  • Bildwinkel: 45°
  • Typ: Ultralichtstarkes Standartobjektiv
  • 7 Linsen, 5 Gruppen
  • Filter: E46
  • Naheinstellgrenze: 70cm
  • Baulänge: 46,7 mm
  • Größter Durchmesser: 54,5 mm
  • Gewicht: 275 g
  • Gegenlichtblende: Eingebaut, herausziehbare
  • Blende: Rastblende f1,4 - f16 (auch halbe Werte)
50mm f/1.4 ASPH Summilux-M - 2004-Current
f = 5 cm 1:1.5 Summarit
50mm f/2.5 Summarit-M - 2007-Current
50mm f/0.95 ASPH Noctilux-M - 2008-Current
50mm f/1 Noctilux-M
  • Leica Order No. - 11 821 - 11 882 - 11 603 / LLC - 131
  • Era - 1976-2008 / Serial Nos. -
  • Lens mount - Leica M quick-change bayonet
  • Number of lenses/groups - 7/6
  • Aperture - 1 > 16
  • Focusing range - 1 m / 3.28 ft < ∞
  • Smallest object field - 410 mm x 615 mm
  • Maximum magnification - 1:17
  • Diaphragm setting / type - With click-stops, half values available, manual diaphragm
  • Angle of view diagonal, horizontal, vertical - 47°, 40°, 27°
  • Position of entrance pupil - 42.9 mm (related to the first lens surface in light direction)
  • Filter mount/Lens hood - internal thread for screw-in type filters E 60 / built-in, telescopic
  • View finder - Camera viewfinder
  • Materials - Anodized aluminum and optical glass
  • Focal length - 52.4 mm / 2.06 in
  • Length to bayonet flange - 62 mm - 2.4 in
50mm f/1.2 Noctilux
Teleobjektive
75mm f/1.4 Summilux-M - 1980-Current
75mm f/2 ASPH Apo-Summicron-M - 2005-Current
75mm f/2.5 Summarit-M - 2007-Current
90mm f/4 Elmar
90mm f/4 Elmar-C
90mm f/4 Macro-Elmar-M - 2004-Current
90mm f = 9 cm 1:2 Summicron I
mit kurzem Stutzen ZOOEP
90mm f = 9 cm 1:2 Summicron II-III
90mm f = 9 cm 1:2.8 Elmarit
90mm f = 9 cm 1:4 Elmar
90mm f/2 ASPH Apo-Summicron-M - 1998-Current
90mm f/2 Summicron-M II
  • Art.Nr.: 11136 schwarz eloxiert, 11137 silbern verchromt
  • Bildwinkel: 27°
  • Typ: Lichtstarkes Reportageobjektiv
  • 5 Linsen, 4 Gruppen
  • Filter: E55
  • Naheinstellgrenze: 100cm
  • Baulänge: 77 mm
  • Größter Durchmesser: 62,5 mm
  • Gewicht: 460 g
  • Gegenlichtblende: Eingebaut, ausziehbare
  • Blende: Rastblende f2 - f16 (auch halbe Werte)
  • Hergestellt: 1980 - 1998
90mm f/2.5 Summarit-M - 2007-Current
90mm f/2.8 Elmarit-M
90mm f/2.8 Tele-Elmarit II
90mm f/2.8 Tele-Elmarit-M II - 1990-Current
135mm f = 13.5 cm 1:4.5 Hektor
135mm f/2.8 Elmarit-M I
135mm f/2.8 Elmarit-M II
135mm f/2.8 Elmarit-M III
135mm f/3.4 ASPH Apo-Telyt-M - 1998-Current
135mm f/4 Elmar
135mm f/4 Tele-Elmar
alte Ausführung mit abschraubbarem Kopf
Makrobjektive
Macro-Elmar-M 1:4/90 mm
Elmar 1:3,5/65 mm
auf der Schnecke OTZFO/16464
Adapter für Schraubobjektive
Da das Auflagemaß (Entfernung zwischen Filmebene und Objektivauflagefläche) bei der Leica M 27,80 mm beträgt, also 1 mm kleiner ist als bei der Schraubleica, ergab sich die Möglichkeit für die Schraubobjektive Adapter zu konstruieren. Damit konnte die große Zahl der vorhandenen Schraubobjektive auch an der Leica M weiter verwendet werden.
Es wurden von Leica drei verschiedene Adapter angeboten, die jeweils eine der drei Sucherrahmen(-gruppen) einspiegelten.
Bild von 3 Adaptern mit der Gravur welche Sucherrahmen eingespiegelt werden.
