Benutzer:Aspera/Projektionsobjektive
Leitz hat verschiedene Projektoren hergestellt, v.a. Dia-Projektoren. Die Projektionsobjektive stammten ebenfalls von Leitz. In diesem Artikel wird ein Ueberblick ueber die verschiedenen Projektionsobjektive und ihre Entwicklung gegeben.
Geschichte der Projektionsobjektive
Nach dem Uleja waren bis 1936 alle Diaprojektoren so konstruiert, dass sie vor allem für den Einsatz von Leica-Kamera-Objektiven gedacht waren. Die folgende Aufstellung orientiert sich am Steck-Durchmesser der Objektive fuer kuerzere Normalbrennweiten.
= Gewindelose Objektive mit 35,5 mm Durchmesser oder groesser
Die ersten Projektionsobjektive, die alternativ zur Nutzung der Kamera-Objektive angeboten wurden, waren das Milar und später das Epis mit 8 cm Brennweite. Dann kam ein Dimax mit 120 mm hinzu. Sie hatten kein Gewinde, sondern wurden in Stutzen geführt, in denen sie mittels einer Führungsnut und einem Führungsstift durch Drehen scharf gestellt werden konnten. Ihr Durchmesser im Stutzen betrug 35,5 mm. Auch ein Hektor 1:2,5/8,5 cm wurde hierzu angeboten.
Diese Objektive wurden in den Projektoren VIII a, b, c, g, s, l, m und dem Aktentaschenprojektor verwendet (bis ca. 1937). Ab 1937 wurde fuer laengere Brennweiten gesonderte Stutzen mit groesserem Durchmesser angeboten.
Gewindeobjektive mit 46 mm Durchmesser
Frühe Ausführungen: (u.a. Kataloge 1956/ 58), rechtes Bild: Poseidon
Mit dem [[Prado[[ (bzw. ab Parvo 2) kamen ab 1949 auch Objektive mit Gewinde und einem Gewindedurchmesser von 46 mm hinzu (Gewindelänge 75mm). Neben das Dimaron 1:2,8/ 10cm gesellte sich ab 1958 das berühmte Colorplan 1:2,5/90 mm. Für diese Projektoren wurden viele Objektivbrennweiten angeboten. dabei mussten jeweils der Stutzen und oft auch der Kondensor gewechselt werden. Das Colorplan 2,5/90 mm hat aufgrund seiner exzellenten Optik Maßstäbe in der Projektionsoptik gesetzt. Es gilt bis heute als erste Wahl bei Nutzung der Leitz-Diaprojektoren (siehe auch Super-Colorplan).
Die erste Generation der Gewindeobjektive wurde noch bis zum Pradovit (f, n, n24) verbaut.
Die Objektive mit Lichtstärken ab 2,8 und besser und gleichzeitig Brennweiten ab 150mm haben einen höheren Gewindedurchmesser. Diese Objektive haben daher einen groesseren Tubusdurchmesser. Das Elmaron 150 hatte beispielsweise ein Gewindedurchmesser von 60 mm.
Gewindeobjektive mit 39 mm Durchmesser
Der ab 1956 angebotene Prado S/M benötigte dagegen ein kleineres Objektiv mit Gewinde. Ein Beispiel ist das Hektor 1:2,5/8,5cm. Es hatte einen Gewindedurchmesser von 39 mm.
Gewindeobjektive mit 42,5 mm Durchmesser (P-Objektive)
Später setzte sich für fast alle Leitz-Projektoren der Objektivtyp mit Gewindedurchmesser 42,5 mm durch. Die Gewindelänge betrueg etwa 57 mm. Hierzu gab es ein preiswertes Elmaron 1:2,8/85mm sowie das Colorplan 2,5/90 mm und viele andere Brennweiten.
Mit Ojektiven des Mit diesem Typ waren ausgestattet: Der Pradolux, der Pradix, der Pradovit Color, Prado Universal, Pradovit TA, Pradovit RC, Pradovit R, Pradovit RA 150, Pradovit C, Pradovit CA]], Pradovit S, Pradovit A, Pradovit R 152, Pradovit RA 152.
= Gewindeobjektive mit 42,5 mm Durchmesser (P2-Objektive)
Ab den Projektoren Pradovit Color, Color 2, 2500 und 2502, 2000 und 2002 wurden neu berechnete, verbesserte Objektive eingesetzt,die als P2-Objektive bezeichnet werden (vielleicht auch schon ab dem Pradovit R 152?)
Ab 1980 wurden die gängigen Objektivbrennweiten auch als CF-Version (für curved field) angeboten, was die leichte Wölbung ungeglaster Dias berücksichtigen sollte. Dies funktioniert jedoch vor allem mit den damals üblichen Kodak-Papprahmen.
Das Super-Colorplan 2,5/90 mm ist eine nochmalige Verbesserung gegenüber dem Colorplan, was sich vor allem in der Abschwächung von Farbsäumen bei Großprojektion auswirkt. Für die Rundmagazinprojektoren RT-m und RT-s wurden die sogenannten „Pro“- Objektive gleicher Rechnung, jedoch anderer Gewindemaße angeboten.
Objektive fuer Episkope
Das Epis gab es auch als Projektionsobjektiv.
Einzelne Objektiv-Reihen
Milar
- Milar 8 cm; Chrom; kein Gewinde; Steck-Durchmesser 35,5 mm; Udaob
Epis
- Epis 1:3,6/8 cm; Chrom; kein Gewinde; Steck-Durchmesser 35,5 mm; Beuuy
- Epis 1:3,6/15 cm; Chrom; Schraubgewinde; Steck-Durchmesser 46 mm; PVUUI
- Epis fuer Episkope
Hektor
- Hektor 1:2,5/8,5 cm; Chrom; kein Gewinde; Steck-Durchmesser 35,5 mm; ?????
- Hektor 1:2,5/10 cm; Chrom; kein Gewinde; Steck-Durchmesser >35,5 mm; ?????
- Hektor 1:2,5/12 cm; Chrom; kein Gewinde; Steck-Durchmesser >35,5 mm; ?????
- Hektor 1:2,5/8 cm; Chrom; Schraubgewinde; 46 mm; UFOWU
- Hektor 1:2,5/10 cm; Chrom; Schraubgewinde; 46 mm; UFSEU
- Hektor 1:2,5/12 cm; Chrom; Schraubgewinde; 46 mm; UFKOU
- Hektor 1:2,5/15 cm; Chrom; Schraubgewinde; >46 mm; USERU
- Hektor 1:2,5/17,5 cm; Chrom; Schraubgewinde; >46 mm; TFSUU
- Hektor 1:2,8/25 cm; Chrom; Schraubgewinde; >46 mm; THWUU
- Hektor 1:2,5/175 mm; Schraubgewinde; >46 mm; 37050; (Gesamtkatalog 1966)
- Hektor 1:2,5/300 mm; Schraubgewinde; >46 mm; 37091 (incl. Stutzen); (Gesamtkatalog 1966)
Dimax
- Dimax 1:??/12 cm; Chrom; kein Gewinde; Steck-Durchmesser 35,5 mm; Upeob
- Dimax 1:??/15 cm; Chrom; kein Gewinde; Steck-Durchmesser 35,5 mm; Uleuf
Dimar
- Dimar 1:3,5/15 cm; ???; kein Gewinde; Steck-Durchmesser >35,5 mm; ?????
- Dimar 1:4/20 cm; ???; kein Gewinde; Steck-Durchmesser >35,5 mm; ?????
- Dimar 1:4/25 cm; ???; kein Gewinde; Steck-Durchmesser >35,5 mm; ?????
- Dimar 1:4/20 cm; Chrom; Schraubgewinde; 46 mm; TUUKB
- Dimar 1:4/25 cm; Chrom; Schraubgewinde; 46 mm; TVUUR
Dimaron
- Dimaron 1:2,8/10 cm; Chrom; Schraubgewinde; 46 mm; UEYSU
- Dimaron 1:2,8/15 cm; Chrom; Schraubgewinde; 46 mm; UFPYU
Epnor
- Epnor 1:4,3/30 cm; ???; kein Gewinde; Steck-Durchmesser >35,5 mm; ????
Elmaron
- Elmaron 1:2,8/50 mm; ???; Schraubgewinde; 46 mm; 37051; (Gesamtkatalog 1966)
- Elmaron 1:3,6/200 mm???; Schraubgewinde; 46 mm; 37061; (Gesamtkatalog 1966)
- Elmaron 1:4/250 mm???; Schraubgewinde; 46 mm; 37081; (Gesamtkatalog 1966)
- Elmaron 1:2,8/150 mm; ???; Schraubgewinde; 60 mm; 37033 (incl. Stutzen); (Gesamtkatalog 1966)
Summicron
- Summicron 1:2/35 mm; ???; Schraubgewinde; 46 mm; 37035 (incl. Stutzen); (Gesamtkatalog 1966)
Colorplan
- Colorplan 1:2,5/90 mm; ???; Schraubgewinde; 46 mm; 37010; (Gesamtkatalog 1966)
Schraubobjektive mit Tubusdurchmesser ca. 39mm
Hektor 1:2,5 8,5 cm Chrom DUUYO
Dimaron 1:2,8 10 cm Chrom DUUXA
Hektor 1:2,5 10 cm Chrom
Hektor 1:2,5 12 cm Chrom
Dimaron 1:2,8 15 cm Chrom
Hektor 1:2,5 15 cm Chrom
(für Projektoren Prado 100, 150, Prado S/ Prado SM)
P-Objektive mit 42,5mm Tubusdurchmesser
Elmaron 1:2,8 35 mm 37041
Elmaron 1:2,8 50 mm 37051
Elmarit-P 1:2,8 50 mm 37011
Elmaron 1:2,8 60 mm 37004
Elmaron 1:2,8 85 mm 37003 Kunststoff
Colorplan 1:2,5 90 mm 37005 Chrom
Colorplan 1:2,5 90 mm 37010
Colorplan-CF 1:2,5 90 mm 37015
Super-Colorplan 1:2,5 90 mm 37085 Chrom
Elmaron 1:2,8 100 mm 37002
Elmaron 1:2,8 120 mm 37019 Chrom
Elmaron 1:2,8 120 mm 37022 Schwarz
Elmarit-P-CF 1:2,8 120 mm 37012
Hektor 1:2,5 120 mm 37020
Elmaron 1:2,8 150 mm 37030 Chrom
Elmarit-P 1:2,8 150 mm 37017
Elmarit-P-CF 1:2,8 150 mm 37013
Elmaron 1:3,6 200 mm 37062 Chrom
Elmaron-P 1:3,4 200 mm 37009
Elmaron 1:4 250 mm 37082 Chrom
Epnor 1:4,3 300 mm 34837
Vario-Elmaron-P 1:3,5 60-110 mm 37026
Vario-Elmaron-P 1:3,5 110-200 mm 37027
für Pocketfilmformat, Projekor Pradovit Color 110
Colorplan 110 1:2,5 50 mm 37006
Elmaron 110 1:2,8 45 mm 37007
P2-Objektive: (für Leica Pradovit P 150, 155, 255, 300, 600, IR, PC)
Elmarit-P2 1:2,8 60 mm 37510
Colorplan P2 1:2,5 90 mm 37512
Colorplan P2 CF 1:2,5 90 mm 37513
Super-Colorplan P2 1:2,5 90 mm 37514
Elmarit-P2 1:2,8 120 mm 37515
Elmarit-P2 1:2,8 150 mm 37516
Elmaron P2 1:4 200 mm 37520
Vario-Elmarit-P2 1:2,8 70-120 mm 37518
Vario-Elmaron-P2 1:3,5 100-200 mm 37522
Pro-Objektive (für Leica-Pradovit RT)
LEICA ELMARIT-PRO 1:2,8/35 mm 37352
LEICA ELMARIT-PRO 1:2,8/45 mm 37353
LEICA COLORPLAN-PRO 1:2,5/90 mm 37354
LEICA Super-COLORPLAN-PRO 1:2,5/90 mm 37355
LEICA ELMARIT-PRO 1:2,8/120 mm 37356
LEICA ELMARIT-PRO 1:2,8/150 mm 37357
LEICA ELMARON-PRO 1:3,4/200 mm 37358
LEICA VARIO-ELMARIT-PRO 1:2,8/70-120 mm 37363
LEICA VARIO-ELMARON-PRO 1:3,5/100-300 mm 37360
LEICA PC-ELMARIT-PRO 1:2,8/60 mm 37361
LEICA PC-ELMARIT-PRO 1:2,8/90 mm 37362
für Pradovit D 1200 (ab 2008)
Leica VARIO-ELMARIT-P 1:2,8-3,1/33-42 mm/59 mm-74 mm
noch klären/ einbauen/ recherchieren:
Milaron 2,8/ 50mm ; MILARON 1:2.5/120mm; MILARON 1:2.5/90mm
MILARON 1:3.5/65mm; Tubus jeweils 46 mm aus Metall
Seite angelegt: Summi Cron Bilder auf dieser Seite (soweit nicht gesondert angegeben): Opitz-Leifheit
