LEICA M-Objektive
Einführung
An das mit der Leica M3 eingeführte M-Schnellwechselbajonett passen alle bisher hergestellten M-Objektive. Die Abbildungsleistung der Leica M-Objektive gilt trotz ihrer vergleichsweise geringen Außenmaße als außergewöhnlich hoch. Mit Auslaufen des Patentschutzes bieten auch andere Hersteller (Carl Zeiss, Konica, Rollei, Voigtländer) Objektive mit M-Bajonett an. Die treibende Kraft hinter vielen dieser Sortimente ist der japanische Hersteller Cosina, der Entwicklung und/oder Fertigung kompletter Meßsucherkameras und Objektive sowie von Fassungsteilen für Carl Zeiss, Rollei und Voigtländer übernommen hat. Die Konica Hexanon-M Objektivreihe zur Konica Hexar RF wird nach der Fusion von Konica und Minolta zu Konica-Minolta und der Aufgabe des Geschäftsbereichs Foto inzwischen nicht mehr produziert. Das gleiche gilt für die in der 80ern des letzten Jahrhunderts von Minolta zur Minolta CLE angebotenen M Rokkore. Die Minolta CLE war eine technische Weiterentwicklung der Leica CL (einem Kooperationsprodukt der Firmen Ernst Leitz Wetzlar und Minolta), und übernahm von dieser auch das M-Bajonett. So sind auch diese Objektive (mit kleinen Einschränkungen hinsichtlich Sucherrahmen und fehlender 6-Bit-Codierung) an sämtlichen Leica Kameras der M-Modellreihe bis hin zur aktuellen Leica M8 verwendbar.
Das Auflagemaß (Entfernung zwischen Filmebene und Objektivauflagefläche) bei der Leica M beträgt 27,80 mm.
M-Objektive
Weitwinkelobjektive
15mm f/8 Hologon - Zeiss
18mm f/3.8 ASPH Super-Elmar-M - 2009-Current
21mm f = 2.1 cm 1:4 Super-Angulon - Schneider
21mm f/1.4 ASPH Summilux-M - 2008-Current
21mm f/2.8 ASPH Elmarit-M - 1997-Current
- Art.Nr.: 11135 schwarz eloxiert, 11897 silbern verchromt
- Typ: Super-Weitwinkel-Objektiv
- Bildwinkel: 92°
- 9 Linsen, 7 Gruppen
- Filter: E55
- Naheinstellgrenze: 70cm
- Baulänge: 46 mm
- Größter Durchmesser: 58 mm
- Gewicht: 300 g (schwarz eloxiert), 415 g (silbern verchromt)
- Blende: Rastblende f2,8 - f16
21mm f/2.8 Elmarit M
21mm f3.4 Super-Angulon - Schneider
24mm f/1.4 ASPH Summilux-M - 2008-Current
24mm f/2.8 ASPH Elmarit-M - 1998-Current
24mm f/3.8 ASPH Elmar-M - 2008-Current
28mm f/2 ASPH Summicron-M - 2000-Current
28mm f/2.8 ASPH Elmarit-M - 2006-Current
28mm f/2.8 Elmarit I
- Dieses Objektiv wurde in Wetzlar produziert, es existieren auch Exemplare mit Canada-Gravur. Es ist an der tief ins Kameragehäse eindringenden Hinterlinse zu erkennen.
Filter mit 48mm Gewinde oder der Serie 7 in der Geli können verwendet werden.
28mm f/2.8 Elmarit II
- Dieses Objektiv wurde nur in Canada hergestellt.
- Die erste Version ist dem Elmarit I sehr ähnlich.
- Die zweite Version sieht kantiger aus, hat jedoch höchst wahrscheinlich den gleichen optischen Aufbau wie die 1. Canada-Version.
- Dieses Objektiv ist durch die nicht so tief ins Kameragehäuse eindringende Hinterlinse auch für die TTL-Belichtungsmessung geeignet
28mm f/2.8 Elmarit-M III
- Art.Nr.: 11804 schwarz eloxiert
- Typ: Weitwinkelobjektiv
- Bildwinkel: 76°
- 8 Linsen, 6 Gruppen
- Filter: E49
- Baulänge: 48 mm
- Größter Durchmesser: 53 mm
- Gewicht: 250 g
- Gegenlichtblende: Aufsteckbaf (Bestellnummer 12536)
- Blende: Rastblende f2,8 - f22 (auch halbe Werte)
28mm f/2.8 Elmarit-M IV
28mm f = 2.8 cm 1:5.6 Summaron
Nach der mir zugänglichen Literatur gab es dieses Objektiv nur mit Schraubanschluß (Schertel).
35mm f/3.5 Summaron
Ausführung für die M 3
35mm f/1.4 ASPH Summilux-M - 1994-Current
35mm f/1.4 Aspherical Summilux-M
35mm f/1.4 Summilux I
35mm f/1.4 Summilux II
35mm f = 3.5 cm 1:2 Summicron I
(8-Linser)
35mm f/2 Summicron II
35mm f/2 Summicron III
35mm f/2 Summicron-M IV
35mm f/2 ASPH Summicron-M - 1997-Current
- Art.Nr.: 11879 schwarz eloxiert
- Bildwinkel: 63° (Diagonal), 54° (Horizontal), 38° (Vertikal)
- 7 Linsen, 5 Gruppen
- Filter: E39
- Baulänge: 34,5 mm
- Gewicht: 255 g (schwarz eloxiert) bzw. 340 g (Silber verchromt)
- Gegenlichtblende: separat aufsteckbar
- Blende: Rastblende f2,0 - f16 (auch halbe Werte)
35mm f/2.5 Summarit-M - 2007-Current
- Art.Nr.: 11643
- 6 Linsen, 4 Gruppen
- Filter: E39
- Naheinstellgrenze: 80cm
- Baulänge: 33,9 mm
- Größter Durchmesser: 51,4 mm
- Gewicht: ca. 220 g
- Gegenlichtblende:
35mm f = 3.5 cm 1:2.8 Summaron
16mm-18mm-21mm f/4 ASPH Tri-Elmar-M - 2006-Current
28mm-35mm-50mm f/4 ASPH Tri-Elmar-M
Standardobjektive
40mm f/2 Summicron-C
40mm f/2.8 Elmarit-C
5 cm 1:3.5 Elmar
f = 5 cm 1:2.8 Elmar
50mm f/2.8 Elmar-M
f = 5 cm 1:2 Summicron I
f = 5 cm 1:2 Summicron II
Mit Nahbereich (DR dual range). Dieses Nah-Summicron ist nicht für die Verwendung an der M8 geeignet, da die Kupplung für die Entfernungsmesserkupplung des Nahbereiches in das Kameragehäuse stößt. Jedoch lässt es sich bei aufgesetzter Nahbrille im Nahbereich (und nur dort) einwandfrei einsetzen.
1:2/50 Summicron-M IV
1980-1994
50mm f/2 Summicron-M IV
1994-heute, Fassung überarbeitet
f = 5 cm 1:1.4 Summilux I 1959 - 1962
- Serien-Nr..: 1640601-1844000
- Art.Nr.: 11114 schwarz eloxiert
- Typ: Ultralichtstarkes Standardobjektiv
- Bildwinkel: 45°
- Filter: E43
- Naheinstellgrenze: 100cm
- Baulänge: 46 mm
- Gewicht: 255 g
- Gegenlichtblende: Aufsteckbar (Bestellnummer 12586)
- Blende: Rastblende f1,4 - f16 (auch halbe Werte ab N°204871)
50mm f/1.4 Summilux-M II 1962 - 2004?
- Art.Nr.: 11689 schwarz eloxiert, 11856 silbern verchromt, 11869 titanisiert
- Bildwinkel: 45°
- Filter: E46 (anfangs mit E42)
- Baulänge: 46,7 mm
- Größter Durchmesser: 54,5 mm
- Gewicht: 275 g
- Gegenlichtblende: Eingebaut, ausziehbar
- Blende: Rastblende f1,4 - f16 (auch halbe Werte)
50mm f/1.4 ASPH Summilux-M - 2004-Current
5cm f/1.5 Summarit
50mm f/2.5 Summarit-M - 2007-Current
50mm f/0.95 ASPH Noctilux-M - 2008-Current
50mm f/1 Noctilux-M
- Leica Order No. - 11 821 - 11 882 - 11 603 / LLC - 131
- Era - 1976-2008 / Serial Nos. -
- Number of lenses/groups - 7/6
- Aperture - 1 > 16
- Focusing range - 1 m / 3.28 ft < ∞
- Smallest object field - 410 mm x 615 mm
- Maximum magnification - 1:17
- Diaphragm setting / type - With click-stops, half values available, manual diaphragm
- Angle of view diagonal, horizontal, vertical - 47°, 40°, 27°
- Position of entrance pupil - 42.9 mm (related to the first lens surface in light direction)
- Filter mount/Lens hood - internal thread for screw-in type filters E 60 / built-in, telescopic
- Accessories - Leica M Viewfinder Magnifiers 1.25x & 1.4x
- View finder - Camera viewfinder
- Focal length - 52.4 mm / 2.06 in
- Length to bayonet flange - 62 mm - 2.4 in
50mm f/1.2 Noctilux
Teleobjektive
75mm f/1.4 Summilux-M - 1980-Current
75mm f/2 ASPH Apo-Summicron-M - 2005-Current
75mm f/2.5 Summarit-M - 2007-Current
vor dem Objektiv liegt der abgeschraubte Außengewindeschutzring
90mm f/4 Elmar
90mm f/4 Elmar-C
90mm f/4 Macro-Elmar-M - 2004-Current
90mm f = 9 cm 1:2 Summicron ZUSAMMENFASSUNG
I 1, a
SOOZI und SOOOZI-M, Aufsteckblende, (aller)erste Rechnung
1.119.001 bis 1.119.200 1953 (1967 in den Verkauf gebracht)“Lager Vol.II p.72)
1.477.001 bis 1.477.100 1957
1.580.001 bis 1.581.000 1958
Der Objektivkopf ist nicht abschraubbar
Ausführung nur in Chrom
(Verkauf wahrscheinlich ab 1957, erster Prospekt ist datiert „Leitz Inc. New York, August 57“
Deutschland wohl erst 1958 „siehe LEICA FOTOGRAFIE 2/58“ und im Leitz-Katalog erstmals 15.August 1958 vertreten.)
I, 1, b
SEEOF und SEEOF-M, SEEOM, Ausziehblende, erste Rechnung
INVOO = Vorwahlblende für SEEOF/SEOOF-M +(nur auf Wunsch)
1.651.001 bis 1.819.000 1959 bis 1960
Blende bis 16 (15 Lamellen)
Ausführung Chrom, nur auf Anfrage auch in Schwarz
(erster Prospekt „Liste 11-39“ ist datiert IX/58)
I, 2
11123, Ausziehblende, zweite Rechnung
11133 Objektivkopf
11132 Objektivkopf mit Vorwahlblende
1.983.001 bis 2792.700 1963 bis 1976
2.813.401 bis 2.813.800 1977
Blende bis 22 (12 Lamellen)
II
11136 (schwarz)
11137 (verchromt) neue, dritte Rechnung, neuer Linsenaufbau
2.813.801 bis 3.721.400 1977 bis 1995
2.813.801 bis 3.177.200 E49
danach E55
Verkauf ab 1980, siehe „Lager“, „Photokina 80“ und „Leica Fotografie 7/80“
II a, b
Die Nummern 2.813.801 bis 2.813.900 (1977) und 2.997.001 bis 3.177.200 (eine entsprechende Serie ist nicht bei Thiele gelistet) hatten nach dem Handbuch E49 Filtergewinde, es müßte nach dem Handbuch und nach Thiele zunächste welche mit E48 gehabt haben, später dann bis zum Schluß E55. Die Angaben zum Filtergewinde bei Thiele und im Handbuch sind nicht zur Deckung zu bringen. Ich folge dem Handbuch. Die Sonnenblende hat bei früheren Exemplaren den Blendenring überdeckt, später nicht mehr. (die 400 E48 Objektive von 1977 konnten als "Typ I, 2" ermittelt werde, somit ist die Anmerkung des Handbuches und Thiele nicht mehr aktuell)
90mm f = 9 cm 1:2 Summicron - V. I 1,a
90mm f = 9 cm 1:2 Summicron - V. I 1,b
1960 (links) 1959 (rechts)
90mm f = 9 cm 1:2 Summicron - V. I 2
mit kurzem Stutzen ZOOEP
90mm f/2 Summicron-M - V. II
- Art.Nr.: 11136 schwarz eloxiert, 11137 silbern verchromt
- Bildwinkel: 27°
- Typ: Lichtstarkes Reportageobjektiv
- 5 Linsen, 4 Gruppen
- Filter: E55
- Baulänge: 77 mm
- Größter Durchmesser: 62,5 mm
- Gewicht: 460 g
- Blende: Rastblende f2 - f16 (auch halbe Werte)
- Hergestellt: 1980 - 1998
90mm f/2 ASPH Apo-Summicron-M - V. III - 1998-Current
90mm f = 9 cm 1:2.8 Elmarit
90mm f = 9 cm 1:4 Elmar
90mm f/2.5 Summarit-M - 2007-Current
90mm f/2.8 Elmarit-M
90mm f/2.8 Tele-Elmarit II
90mm f/2.8 Tele-Elmarit-M II - 1990-Current
135mm f = 13.5 cm 1:4.5 Hektor
135mm f/2.8 Elmarit-M I
135mm f/2.8 Elmarit-M II
135mm f/2.8 Elmarit-M III
135mm f/3.4 ASPH Apo-Telyt-M - 1998-Current
135mm f/4 Elmar
135mm f/4 Tele-Elmar
alte Ausführung mit abschraubbarem Kopf
Makrobjektive
Macro-Elmar-M 1:4/90 mm
Elmar 1:3,5/65 mm
auf der Schnecke OTZFO/16464
Adapter für Schraubobjektive
Da das Auflagemaß (Entfernung zwischen Filmebene und Objektivauflagefläche) bei der Leica M 27,80 mm beträgt, also 1 mm kleiner ist als bei der Schraubleica, ergab sich die Möglichkeit, für die Schraubobjektive Adapter zu konstruieren. Damit konnte die große Zahl der vorhandenen Schraubobjektive auch an der Leica M weiter verwendet werden.
Es wurden von Leica drei verschiedene Adapter angeboten, die jeweils eine der drei Sucherrahmen(-gruppen) einspiegelten.
Bild von 3 Adaptern mit der Gravur, welche Sucherrahmen eingespiegelt werden.
