Übersicht Vergrößerer
Aus Leica Wiki (deutsch)
An dieser Stelle entsteht die Übersicht über die Vergrößer der Firma Ernst Leitz, Wetzlar bzw. Leica GmbH.
Mithilfe wird benötigt, insbesondere werden Fotos der einzelnen Geräte gesucht.
Texte werden sukzessive ergänzt.
Flein/Fleos/Filar/Filix
(ab 1925/26)
Vergrößerer in Kastenform für Negative 24x36mm, fest eingestelltes Objektiv mit Brennweite 6,5 cm, Postkartenformat 9x14 cm
"Flein" und "Fleos" für Bildformat 6x9 cm, "Filar" und "Filix" für Postkartenformat 9x14 cm
"Fleos" mit Lampenkopf 75 W Philips "Argenta" Opallampe und "Filix" mit Lampenkopf 100 W Osram Nitra Opallampe
Files
(ab 1926?)
(Kabel ist nicht mehr original, Schalter schon )
Variabler Vergrößerer für Negative 24x36mm für Vergrößerungen 6x9cm bis 18x24cm, 60 Watt Opallampe, Objektiv 1:3,5; 50mm
Filoy
(ab 1927)
"Filoy" mit extra lichtstarkem Beleuchtungskopf
wie Files, jedoch Objektiv mit Irisblende.
Fylab
(ab 1927?)
wie Files, allerdings mit M39-Gewinde zum Einschrauben von Leica Standardobjektiven und Kondensor!
Filyt
(ab 1929)
(frühe Variante)
Vergrößerungsapparat für Negative 24x36mm und Vergrößerungen bis 18x24cm. 75 Watt Opallampe, Kondensor, Objektiv 1:3,5; 70mm. "Filyt" ist ein "Valyt" + Kopierbrett 18x24 mit aufklappbarer Glasplatte (Randlos) "Fetra" (s. auch Valyt)
VITAS
(ab 1929)
"Vitas" ist ein "Filoy" mit 120 cm Säule und großem Grundbrett 50x60 cm.
VITOX
(ab 1930)
Variante des Vitas, mit 6 Metallkopierbrettern.
VITUM
(ab 1930)
Variante des Vitas, mit 8 Metallkopierbrettern.
FYLAB II/VALOY
(ab 1932)
für 24x36 mm und 3x4 cm, ohne Objektiv, Schneckengangstutzen mit Leicagewinde (Leitz-Objektiv "Varob" 1:3,5/ 5 cm passend), Säule 50 cm (oder 100 cm Sonderbestellung), 75 Watt Osram "Nitra" Opallampe
VALUX
(ab 1932)
"Valux" ist ein "Valoy" nur mit extra lichtstarker 100 Watt Philips "Argenta" Lampe und Zusatz-Beleuchtungs-Linse im Lampengehäuse.
VALYT
(ab 1932)
Höchstformat 4,5/6 cm, Grundplatte 39x30 cm, Säule 80 cm (32mm dick), 75 Watt Opallampe, Objektiv 1:3,5/ 7 cm (fest angebracht)
VALIK
(ab 1932)
"Valik" ist ein "Valyt" mit 100 Watt Philips "Argenta" Lampe.
Valfa
(ab 193?)
Höchstformat 4,5/6 cm, Grundplatte 39x30 cm, Säule 80 cm (32mm dick), 75 Watt Opallampe, Objektiv 1:4,5/ 7 cm (fest angebracht)
Vakut
(ab 1932)
"Vakut" ist ein "Valfa" mit 100 Watt Philips "Argenta" Lampe.
VARYL
(ab 1932)
Höchstformat 6,5x9 cm, Grundplatte 39x30 cm, Säule 80 cm (32 mm dick),75 Watt Osram "Nitra" Opallampe, Objektiv 1:4/9 cm
VAMAX
(ab 1932)
Grundbrett 50x60 cm, Säule 120 cm (50 mm dick), Format 24x36 mm - 3x4 cm, (Auf Wunsch auch mit 4,5x6 cm oder 6,5x9 cm Köpfe zu bestücken)
FOCOMAT (I)/ "Viwoo"
(ab 1933)
"Viwoo" mit vollautomatischer Scharfstellung, 75 Watt Osram Opallampe, Einhebel-Klemmvorrichtung für das Kopierbrett (auf dem Bild nicht zu sehen!...ist aber aus dem Prospekt, Retusche war wohl zu teuer..), Grundbrett 40x50 cm, Säule 58 cm hoch.
"Vutoo" mit Grundbrett 56x64,5 cm, Säule 120 cm hoch, sonst wie oben....(Sonderausführung des Focomat I)
Vyboo/VASEX I (Vyoos/Vasex II)
(ab 1936/1939)
"Vyboo" Vergrößerer (KB - 6,5x9) cm, Grundbtrett 50x39 cm, Säule 86 cm mit Ausgleichsgewicht, Leitz-Elmar 1:4/9,5 cm (oder zu wechseln gegen ein 5 cm Objektiv)
"Vyoos" Vergrößerer (KB - 6,5x9) cm, Grundbtrett 56x68 cm, Säule 120 cm mit Ausgleichsgewicht, Leitz-Elmar 1:4/9,5 cm (für Großlabor)
(auf dem Bild zu sehen: Zusatzbeleuchtung mit 4 Einschraubfassungen (je 60 Watt Glühlampen) für diffuse Ausleuchtung und Spezialeinsatz mit Matt und Opalscheibe.)
FOCOMAT II / "Voowi"
(ab 1936)
"Voowi" Vergrößerer (KB - 6,5x9 cm) mit vollautomatischer Scharfstellung, 75 Watt Osram Opallampe, Einhebel-Klemmvorrichtung für das Kopierbrett, Grundbrett 52x67 cm, Säule 82,5 cm hoch, Objektiv 1:4/ 9 cm (im Lieferumfang), kann auch mit dem "Varob" 1:3,5/ 50 cm oder einem Schraubobjektiv 5 cm bestückt werden.
FOCOMAT Ia
(ab 1939)
FOCOMAT IIa
(ab 1939)
VOTURN
(ab 1939)
FOCOMAT Ic
(ab 1950)
VALOY II
(ab 1953)
FOCOMAT IIc
(ab 1958)
FOCOMATOR II
(ab 1960)
FOCOMAT V35 AF
(ab 1978)
gerd_heuser Sept. 2008
Seite erstellt von Dr. No Juli 2008
