V-Lux 1
Aus Leica Wiki (deutsch)
Beschreibung
LEICA V-Lux 1 (Brige-Kamera)
LEICA V-Lux 1LEICA V-Lux 1LEICA V-Lux 1
Technische Daten
  • Auflösung: 3648 x 2736 Pixel, 10 MP
  • Objektiv (KB-Äquivalent): 35-420 mm, f12,8-3,7, zusätzliches digitales 4-fach Zoom
  • Wechselobjektivfassung: nein
  • Verschlusszeiten: 60 - 1/2000 s
  • Blende: f2,8 /f11
  • ISO: 100 - 1600 (Zusätzlich ISO 3200 im Motivprogramm)
  • Sucher: elektronischer Sucher mit 230.000 Pixel
  • LCD Monitor: 2.0 Zoll, (Auflösung: 207.000 Pixel)
  • Sensor: 1/1,8" RGB-CCD-Chip mit 10.100.000 Bildpunkten
  • Eingebauter Blitz: Ja, Reichweite bis 7,4 m
  • Dateiformat: JPEG oder RAW
  • Speicher: SD / SDHC-Card, 512 MB im Lieferumfang
  • Anschluss: USB 2.0; TV-Ausgang (NTSC / PAL), Anschluss für Netzgerät, Audioausgang
  • Energie: 1x Lithium-Ionen-Akku, 710 mAh; 7,2 V
  • Abmessungen: B x H x T = 141 mm x 85 mm x 142 mm
  • Gewicht: ca. 734 g (betriebsbereit
  • Preisempfehlung des Herstellers: 799,- EUR (Startpreis: Oktober 2006)
Benutzertips
Frage: Sind Infrarot aufnahmen mit V-Lux 1 möglich?
Quelle: Leica Forum
Frage: Wenn die Kamera eingeschaltet ist, höre ich ein sehr leises schabendes Dauergeräusch.
Quelle: Benutzer:Charles
Frage: Wann soll ich den "Bildstabilisator" auf "Mode 0" stellen?
Antwort: Wenn Du aufnahmen auf Stativ machst. Oder die Kamera über die Fernbedienung ausgelöst wird. Ein ausschalten des "Bildstabilisators" (O.I.S.) soll die Bildschärfe erhöhen.
Frage: Meine Bilder zeigen mit Blitz eine Bewegungsunschärfe. Kann ich die Verschlusszeiten beim Blitzen beeinflussen?
Frage: Sollte ich bei Anschluss eines externes Blitzgerätes eine bestimmte Reihenfolge einhalten?
Antwort: Ja
  • a) Blitzgerät anschließen
  • b) Kamera einschalten
  • c) Blitzgerät einschalten
Frage: Welche METZ Blitzgeräte können mit den V-Lux 1 betrieben werden?
Antwort: Für den vollautomatischen Blitzbetrieb (also mit Doppelvorblitz) werden unter "Blitzgeräteempfehlung" bei Metz geeignete Blitzgeräte genannt wie:
  • mecablitz 58 AF-1O
  • mecablitz 44 AF-4O (ab Gerätenummer 531001)
  • mecablitz 76 MZ-5 digital
  • mecablitz 45 CL-4 digital
  • mecablitz 44 MZ-2 (ab GeräGerätenummertenummer 12750)
  • mecablitz 54 MZ-4i (Gewicht mit Stromquellen: ca. 480 Gramm)
Für die Blitzsonderfunktionen wird für die Blitzgeräte mit SCA-System ein Adapter (SCA 3202 M6) benötigt.
Achtung: Die Übertragung der Kameraeinstellungen wie Blendenwert und Din-Einstellung werden automatisch von der Kamera am Blitz übermittelt wenn der Blitz auf A oder TTL eingestellt ist.
Quelle: METZ Blitzgeräte
Frage:
Antwort:
Zubehör
NeoprentascheNeoprentasche innenCorduratasche
Links
