Übersicht Epidiaskope
Aus Leica Wiki (deutsch)
Version vom 12. Januar 2009, 20:21 Uhr von Nikonfoto (Diskussion | Beiträge) (Episkop LE 19, Episkop LE 19 S)
Übersicht über die Diascope, Episkope, Epidiaskope und Overheadprojektoren
Hochleistungs-Diaskop IV bL
schon im Prospekt 1932, und noch 1961
zur Projektion von Diapositiven im Format 8,5 x 8,5 cm, 8,5 x 10, 9 x 12 cm. Lampe: 500 Watt (110/ 220 V) Stecksockellampe, Zur Änderung des Stroms auf 110V wurde ein Trafo angeboten
[Datenblatt von 1956 (aus der Broschüre 30-2 a) mit Bild]
Dazu wurden folgende Objektive angeboten:
DIMAR 1:4/ 200mm CUUAB
DIMAR 1:4/ 250mm CUUDQ
EPNOR 1:4,3/ 300mm CVUUK / 34837
EPIS 1:3,6 325mm CUUED
EPIS 1:4/ 350mm CWUUI
EPIS 1:4/ 400mm CUUHS
desgleichen wurde das Hochleistungs-Diaskop IV bL mit 1000Watt-Lampe und Gebläse angeboten. Dazu gab es zusätzlich folgende Objektive:
DIMAR 1:5,7/ 500mm CUUKT
EPIS 1:4,5/ 600mm CUUNH
EPIS 1:4,8/ 700mm CVOUU
EPIS 1:4,8/ 800mm CUUYA
EPIS 1:6/ 1000mm CUUZO
Episkop Vz
Angeboten u.a. in der Broschüre 30-2 a von 1956
Datenblatt mit Bild: [Datenblatt von 1956]
Episkop Vz 2
1961 (von...bis?)
Episkop für 500-Watt-Lampe (mit Stecksockel), Kühlung mit Filter und Gebläse, mit verschiebbarem Oberteil. Wahlweise für 220/ 110Volt, dazu den Reguliertranspormator,
Objektive:
EPIS 1:3,6/ 325mm
EPIS 1:4/ 400mm
Epidiaskop V p
Klein-Epidiakop, in Broschüre 1956
Epidiaskop Vh
mindestens seit 1956, bis mind. 1961 (?)
[Datenblatt mit Bild]
Für Episkopie und Diaskopie, 500 Watt Stecksockellampe, dazu die Objektive:
EPIS 1:4/ 400mm für Episkopie
für Diaskopie:
DIMAX 250mm
DIMAX 200mm
EPIS 1:3,6/ 400mm
DIMAX 1:4,3/ 500mm
DINOR 330mm
Quellenhinweise:
Broschüre: Projektionsgeräte für den Unterricht und Vortrag, 1956, Liste 30-2 a
Preisliste 30-3b, 1.März 1961
=Episkop LE 19
Im Sortiment Mitte der 1970er Jahre Ohne Dia-Vorsatz oder entsprechende Umbaumöglichkeit. Mit Projektionsobjektiv Epis 1:4/400 mm, eingerichtet für Halogen-Glühlampe 800 Watt 220/230 Volt und 240/250 Volt. Mit Querstromgebläse und Wärmeschutzfilter. Bestell-Nr. 33 330 Seine Lichtleistung wurde mit 30 Nutzlumen angegeben. Nach den Richtlinien des FWU - Inwstitut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht, München. Es wurde als verbessertes Nachfolgerät der Leitz-Episkope für den Schulunterricht angeboten. Das Objektfeld wurde mit 16ch hoch und 19 cm breit angegeben. Mit dem verschiebbaren Vorlageschlitten (Best.-Nr. 37 490) sollten Vorlagen bis zu einer Größe iom Nutzformat DIN A4 abgefahren werden. Die Höhe erweiterte sich so von 16cm auf 31 cm. Literatur: Gesamtkatalog Leitz: Kameras, Projektoren, Ferngläser, Vergrößerungsgeräte, Reprogeräte, Ausgabe 15. September 1978, Liste 100-21 IX/78/FY/B Leitz Episkop LE19, Leitz Wetzlar, Liste 330-10a - V/75/DY/SD
=Episkop LE 19 S
Im Sortiment Mitte der 1970er Jahre Ohne Dia-Vorsatz oder entsprechende Umbaumöglichkeit. Mit Projektionsobjektiv Epis 1:4/400 mm, eingerichtet für Metallhalogen-Entladungslampe für Netzspannung 220 Volt. Das Zünd- und Vorschaltgerät war vorn unter dem Fuß eingebaut. Als Brenndauer wurden 2000 Stunden angegeben, und Lampenkosten von 10 Pfennigen. Mit Querstromgebläse und Wärmeschutzfilter. Bestell-Nr. 33 331 Seine Lichtleistung wurde mit 120 Nutzlumen angegeben - also 4x mehr als beim Gerät mit 800 Watt Halogenlampe. Das Objektfeld wurde mit 16ch hoch und 19 cm breit angegeben. Mit dem verschiebbaren Vorlageschlitten (Best.-Nr. 37 490) sollten Vorlagen bis zu einer Größe iom Nutzformat DIN A4 abgefahren werden. Die Höhe erweiterte sich so von 16cm auf 31 cm. Literatur: Gesamtkatalog Leitz: Kameras, Projektoren, Ferngläser, Vergrößerungsgeräte, Reprogeräte, Ausgabe 15. September 1978, Liste 100-21 IX/78/FY/B Episkop LE19 S und LWE 19, Leitz, Leitz Wetzlar, Liste 330-10c - XI/76/FLX/w.
