Übersicht Epidiaskope
Übersicht über die Diascope, Episkope, Epidiaskope und Schreibprojektoren
Diaskope
Hochleistungs-Diaskop IV bL
schon im Prospekt 1932, und noch 1961
zur Projektion von Diapositiven im Format 8,5 x 8,5 cm, 8,5 x 10, 9 x 12 cm. Lampe: 500 Watt (110/ 220 V) Stecksockellampe, Zur Änderung des Stroms auf 110V wurde ein Trafo angeboten
[Datenblatt von 1956 (aus der Broschüre 30-2 a) mit Bild]
Dazu wurden folgende Objektive angeboten:
DIMAR 1:4/ 200mm CUUAB
DIMAR 1:4/ 250mm CUUDQ
EPNOR 1:4,3/ 300mm CVUUK / 34837
EPIS 1:3,6 325mm CUUED
EPIS 1:4/ 350mm CWUUI
EPIS 1:4/ 400mm CUUHS
desgleichen wurde das Hochleistungs-Diaskop IV bL mit 1000Watt-Lampe und Gebläse angeboten. Dazu gab es zusätzlich folgende Objektive:
DIMAR 1:5,7/ 500mm CUUKT
EPIS 1:4,5/ 600mm CUUNH
EPIS 1:4,8/ 700mm CVOUU
EPIS 1:4,8/ 800mm CUUYA
EPIS 1:6/ 1000mm CUUZO
Episkope/Epidiaskope
Episkop Vz
Angeboten u.a. in der Broschüre 30-2 a von 1956
Datenblatt mit Bild: [Datenblatt von 1956]
Episkop Vz 2
1961 (von...bis?)
Episkop für 500-Watt-Lampe (mit Stecksockel), Kühlung mit Filter und Gebläse, mit verschiebbarem Oberteil. Wahlweise für 220/ 110Volt, dazu den Reguliertranspormator,
Objektive:
EPIS 1:3,6/ 325mm
EPIS 1:4/ 400mm
Episkop Vz 3
Lieferbeginn etwa 1970.
Nachfolgegerät des Vz 2.
Wesentliche Neuerung war die Verwendung einer Halogenlampe 500 Watt mit dem Sockel GY 9,5. Das Gebläse war nicht umschaltbar. Es wurde geliefert für den Anschluß an 220 oder 110 Volt.
Epidiaskop V p
Klein-Epidiakop, in Broschüre 1956
Epidiaskop Vh
mindestens seit 1956, bis mind. 1961 (?)
Für Episkopie und Diaskopie, 500 Watt Stecksockellampe, dazu die Objektive:
EPIS 1:4/ 400mm für Episkopie
für Diaskopie:
DIMAX 250mm
DIMAX 200mm
EPIS 1:3,6/ 400mm
DIMAX 1:4,3/ 500mm
DINOR 330mm
Quellenhinweise:
Broschüre: Projektionsgeräte für den Unterricht und Vortrag, 1956, Liste 30-2 a
Preisliste 30-3b, 1.März 1961
Episkop Vh2
Das Gerät war das Nachfolgegerät vom Vh. Es wurde als Epidiaskop oder als Episkop geliefert. Der Dia-Ansatz mit einer Bildbühne für Dias bis 9x12 cm konnte nachträglich zum Differenzpreis von Episkop und Epidaskop bezogen werden. Die Kombination der Dia/Epiobjektive war Listen mäßig auf Dias von 8,5x10 cm abgestimmt.
Das Objektfeld war 16 cm hoch und 19 cm breit. Es hatte bei feststehendem Gehäuse einen verschiebbaren Objektisch zur ausschnittweisen Projektion von Vorlagen bis 19x31 cm, annähernd DIN A4.
Lampen von 500 oder 1000 Watt Leistungsaufnahme. Kühlung mit einem Querstromventilator in Verbindung mit einem Wärmefilter.
Zur Epi-Projektion wurden Objektive von 400 mm bis 500 mm, für Dia von 200 mm bis 250 mm geliefert.
Episkop LE 19
Im Sortiment Mitte der 1970er Jahre.
Ohne Dia-Vorsatz oder entsprechende Umbaumöglichkeit.
Mit Projektionsobjektiv Epis 1:4/400 mm, eingerichtet für Halogen-Glühlampe 800 Watt 220/230 Volt und 240/250 Volt.
Mit Querstromgebläse und Wärmeschutzfilter. Bestell-Nr. 33 330
Seine Lichtleistung wurde mit 30 Nutzlumen angegeben. Nach den Richtlinien des FWU - Inwstitut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht, München. Es wurde als verbessertes Nachfolgerät der Leitz-Episkope für den Schulunterricht angeboten. Das Objektfeld wurde mit 16ch hoch und 19 cm breit angegeben. Mit dem verschiebbaren Vorlageschlitten (Best.-Nr. 37 490) sollten Vorlagen bis zu einer Größe im Nutzformat DIN A4 abgefahren werden. Die Höhe erweiterte sich so von 16 cm auf 31 cm.
Literatur:
- Gesamtkatalog Leitz: Kameras, Projektoren, Ferngläser, Vergrößerungsgeräte, Reprogeräte, Ausgabe 15. September 1978, Liste 100-21 IX/78/FY/B
- Leitz Episkop LE19, Leitz Wetzlar, Liste 330-10a - V/75/DY/SD
Episkop LE 19 S
Mit Projektionsobjektiv Epis 1:4/400 mm, eingerichtet für Metallhalogen-Entladungslampe für Netzspannung 220 Volt. Das Zünd- und Vorschaltgerät war vorn unter dem Fuß eingebaut. Als Brenndauer wurden 2000 Stunden angegeben, und Lampenkosten von 10 Pfennigen.
Mit Querstromgebläse und Wärmeschutzfilter. Bestell-Nr. 33 331
Seine Lichtleistung wurde mit 120 Nutzlumen angegeben - also 4x mehr als beim Gerät mit 800 Watt Halogenlampe. Das Objektfeld wurde mit 16ch hoch und 19 cm breit angegeben. Mit dem verschiebbaren Vorlageschlitten (Best.-Nr. 37 490) sollten Vorlagen bis zu einer Größe im Nutzformat DIN A4 abgefahren werden. Die Höhe erweiterte sich so von 16 cm auf 31 cm.
Literatur:
- Episkop LE19 S und LWE 19, Leitz, Leitz Wetzlar, Liste 330-10c - XI/76/FLX/w.
