Zuordnung Bestellwort zu Bestellnr. und Artikel
Wird noch weiter bearbeitet
Anfangs verwendete Leitz für die Warenwirtschaft als Kurzbezeichnung
- Telegrammwort.
Das Telegrammwort umfasste in der Regel 5 Buchstaben, angefangen mit einem großen und dann klein geschreiben fortgesezt. Es wird hier aufgeführt, wenn kein Bestellwort vorhanden ist.
- Bestellwort
Die Bestellwörter wurden anch dem 2. Weltkrieg eingeführt. Sie waren anfangs identisch mit den Telegrammwörtern, hatten zumeist 5 Buchstaben, sie waren durchgehend großgeschrieben.
- Artikelnummer
Die Artikelnummer ersetzte ab Gültigkeit des Leitz Gesamtkatalog für den Fachhandel September 60 ab 1. September 1960 das Bestellwort. Die Artikelnummer hatte 5 Ziffern und einen Großbuchstaben. Nach der 2. Stelle wurde eine Leerstelle eingefügt, am Schluss nach den Ziffern nach einer Leerstelle ein Buchstabe. Auf die Verwendung dieser Buchstaben wurde ab Mitte der 1960er Jahre verzichtet. Die Nummerierung wurde von der Leica Camera AG übernommen.
- Produktname
In einigen Fällen waren anfangs Produktname und Telegrammwort/Bestellwort identisch, teilweise abweichend in der Groß- oder Kleinschreibung.
- Teilenummern
wurden für Einzelteile in der Lagerhaltung verwendet, gelegentlich auch zur klaren Identifizierung in der Warenwirtschaft eingesetzt. Auf Teilenr. wird hier in der Regel nicht eingegangen.
| Bestellwort | Bestellnr. | Artikel | Baujahr | Bemerkung |
| NOOKY | Nahaufnahmegrerät für alle Schraubleicas außer III G mit Objektiv Elmar 5 cm | ? | - | |
| MOOSP | Verlängerungsring für Telyt 20- und 40-cm. Objektive; Leicagewinde; Nr. 14020 | ? | - | |
| UOOYW | Objektivseitiger Anschlußring für Balgen II; trägt Leicagewindeobjektive; Nr. 16590 N | ? | - | |
| UOOZK | wie UOOYW, jedoch für den Kopf des Summicron 90 mm; Nr. 17672 | ? | - | |
| UOOND | Wie UUOYW, jedoch mit M-Bajonett; Nr. 16596 | ? | - | |
| Wie UUOYW, jedoch für Objektivköpfe, die in die Universalschnecke OTZFO passen; Nr. 16558 | ? | - | ||
| DMUOO | Zwischenring für den Kopf des Summicron 50 mm auf Leicagewinde. zur Verwendung am Balgen oder Vergrößerer; Nr. 17672 | ? | - | |
| OTZFO | Universaleinstellschnecke für Visoflex II/III; Nimmt Köpfe versch. Objektive auf(65, 90 und 135 mm); Nr. 16464 | ? | - | |
| OTPRO | 16 471 J | Verlängerungstubus für OTZFO | ? | - |
| OTSRO | Anschlußring für Hektor 13,5 cm an OTZFO; Nr. 16472 | ? | - | |
| OUBIO | Zwischenring, um Visoflex I-Objektive am Visoflex II/III zu verwenden; Nr. 16466 | ? | - | |
| SOOKY | 16 520 J | Verlängerungsring für Elmar 5c mit Messucher-Linse und Parallaxenausgleich | ? | - |
| ZOOEP | Kurzer Stutzen für den Objektivkopf des Summicron 90 mm an Visoflex II/III; Nr. 16463 J | Mitte 1960er ersetzt v 16462 | ||
| OUFRO | Verlängerungsring 10 mm für Leica M; Nr. 16469 Y | - |
