Zuordnung Bestellwort zu Bestellnr. und Artikel
Aus Leica Wiki (deutsch)
Wird noch weiter bearbeitet
Anfangs verwendete Leitz für die Warenwirtschaft als Kurzbezeichnung
  • Telegrammwort.
Das Telegrammwort umfasste in der Regel 5 Buchstaben, angefangen mit einem großen und dann klein geschreiben fortgesezt. Es wird hier in der Rubrik Bestellwort aufgeführt, wenn kein Bestellwort vorhanden ist.
  • Bestellwort
Die Bestellwörter wurden anch dem 2. Weltkrieg eingeführt. Sie waren anfangs identisch mit den Telegrammwörtern, hatten zumeist 5 Buchstaben, sie waren durchgehend großgeschrieben.
  • Artikelnummer
Die Artikelnummer ersetzte ab Gültigkeit des Leitz Gesamtkatalog für den Fachhandel September 60 ab 1. September 1960 das Bestellwort. Die Artikelnummer hatte 5 Ziffern und einen Großbuchstaben. Nach der 2. Stelle wurde eine Leerstelle eingefügt, am Schluss nach den Ziffern nach einer Leerstelle ein Buchstabe. Auf die Verwendung dieser Buchstaben wurde ab Mitte der 1960er Jahre verzichtet. Die Nummerierung wurde von der Leica Camera AG übernommen.
  • Produktname
In einigen Fällen waren anfangs Produktname und Telegrammwort/Bestellwort identisch, teilweise abweichend in der Groß- oder Kleinschreibung.
  • Teilenummern
wurden für Einzelteile in der Lagerhaltung verwendet, gelegentlich auch zur klaren Identifizierung in der Warenwirtschaft eingesetzt. Auf Teilenr. wird hier in der Regel nicht eingegangen.
Bestellwort Bestellnr. Artikel Baujahr Bemerkung
NOOKY Nahaufnahmegrerät für alle Schraubleicas außer III G mit Objektiv Elmar 5 cm ? -
MOOSP Verlängerungsring für Telyt 20- und 40-cm. Objektive; Leicagewinde; Nr. 14020 ? -
UOOYW Objektivseitiger Anschlußring für Balgen II; trägt Leicagewindeobjektive; Nr. 16590 N ? -
UOOZK wie UOOYW, jedoch für den Kopf des Summicron 90 mm; Nr. 17672 ? -
UOOND Wie UUOYW, jedoch mit M-Bajonett; Nr. 16596 ? -
Wie UUOYW, jedoch für Objektivköpfe, die in die Universalschnecke OTZFO passen; Nr. 16558 ? -
DMUOO Zwischenring für den Kopf des Summicron 50 mm auf Leicagewinde. zur Verwendung am Balgen oder Vergrößerer; Nr. 17672 ? -
OTZFO Universaleinstellschnecke für Visoflex II/III; Nimmt Köpfe versch. Objektive auf(65, 90 und 135 mm); Nr. 16464 ? -
OTPRO 16 471 J Verlängerungstubus für OTZFO ? -
OTSRO Anschlußring für Hektor 13,5 cm an OTZFO; Nr. 16472 ? -
OUBIO Zwischenring, um Visoflex I-Objektive am Visoflex II/III zu verwenden; Nr. 16466 ? -
SOOKY 16 520 J Verlängerungsring für Elmar 5c mit Messucher-Linse und Parallaxenausgleich ? -
ZOOEP Kurzer Stutzen für den Objektivkopf des Summicron 90 mm an Visoflex II/III; Nr. 16463 J Mitte 1960er ersetzt v 16462
OUFRO Verlängerungsring 10 mm für Leica M; Nr. 16469 Y -
