Zuordnung Bestellwort zu Bestellnr. und Artikel
Wird noch weiter bearbeitet
- Telegrammwort.
Anfangs verwendete Leitz für die Warenwirtschaft als Kurzbezeichnung. Das Telegrammwort umfasste in der Regel 5 Buchstaben, angefangen mit einem großen und dann klein geschreiben fortgesezt. Es wird hier in der Rubrik Bestellwort aufgeführt, wenn kein Bestellwort vorhanden ist.
- Bestellwort
Die Bestellwörter wurden nach dem 2. Weltkrieg eingeführt. Sie waren anfangs identisch mit den Telegrammwörtern, hatten zumeist 5 Buchstaben, sie waren aber durchgehend großgeschrieben.
- Bestell-Nummer
Die Bestell-Nr. ersetzte ab Gültigkeit des Leitz Gesamtkatalog für den Fachhandel September 60 ab 1. September 1960 das Bestellwort. Die Artikelnummer hatte 5 Ziffern und einen Großbuchstaben. In späteren Unterlagen wurde nach der 2. Stelle wurde eine Leerstelle eingefügt. Am Schluss nach den Ziffern nach einer Leerstelle kam ein Großbuchstabe. Auf die Verwendung dieser Buchstaben wurde ab Mitte der 1960er Jahre verzichtet. Die Nummerierung wurde von der Leica Camera AG übernommen.
- Produktname
In einigen Fällen waren anfangs Produktname und Telegrammwort/Bestellwort identisch, teilweise abweichend in der Groß- oder Kleinschreibung.
- Teilenummern
wurden für Einzelteile in der Lagerhaltung verwendet, gelegentlich auch zur klaren Identifizierung in der Warenwirtschaft eingesetzt. Auf Teilenr. wird hier in der Regel nicht eingegangen.
- Codewort
ist eine Verballhornung des englischen Begriffs code word (Bestellwort).
| Bestellwort | Bestellnr. | Artikel | Baujahr | Bemerkung |
| DMUOO | 17 672 U | Zwischenring mit Leicagewinde für Kopf Summicron 50 mm am Balgen I oder Vergrößerer | - | |
| ELDIA | 17 900 W | Diapositiv-Kopierapparat ELDIA für KB-Fim oder perforierten Papierstreifen | - | - |
| MOOSP | 14 020 K | Zwischenring 15 mm, beidseitig Leicagewinde, für Telyt 200 mm | - | |
| NOOKY | 16 503 K | Optisches Naheinstellgerät f. alle E-Messer Leicas bis III f und Objektiv Elmar 5 cm | - | |
| OTZFO | 16 464 K | Universaleinstellschnecke zum Visoflex II/III für Objektivköpfe | ||
| OTPRO | 16 471 J | Zwischenring für Universaleinstellschnecke | - | |
| OTSRO | 16 472 K | Anschlußring für Objektivköpfe Hektor und Elmar 135 mm an Universaleinstellschnecke 16 472 K | - | |
| OUBIO | 16 466 M | Zwischenring zum Ausgleich des Auflagemaß Visoflex I auf Visoflex II/III, vornehmlich für Teleobjektive | - | |
| OUFRO | 16 469 Y | Zwischenring 10 mm für Leica M - Objektive 50 und 35 mm am Visoflex II/III für Nahbereich | ||
| SOOKY | 16 502 J | Optisches Naheinstellgerät f. alle E-Messer Leicas bis III f und versenkb. Objektiven Elmar 2,8 und Summicron 50 mm | - | |
| UOOYW | 16 590 N | Zwischenring für Balgen I (als Ersatz) mit Leicagewinde, erweiterter Nahbereich für Balgen II | - | |
| UOOZK | 16 598 J | Zwischenring für Objektivkopf Summicron 90 mm an Balgengeräten | - | |
| UOOND | 16 596 G | Zwischenring für Objektive mit M-Bajonett an Balgengeräten | - | |
| 16 558 Z | Zwischenring (als Ersatz) zum Balgen II für Objektivköpfe, die in die Universalschnecke passen | - | ||
| ZOOEP | 16 463 J | Kurzer Stutzen für den Objektivkopf des Summicron 90 mm an Visoflex II/III; Nr. 16463 J | Mitte 1960er ersetzt v 16462 |
