Übersicht Vergrößerer
Aus Leica Wiki (deutsch)
An dieser Stelle entsteht die Übersicht über die Vergrößer der Firma Ernst Leitz, Wetzlar bzw. Leica GmbH.
Mithilfe wird benötigt, insbesondere werden Fotos der einzelnen Geräte gesucht.
Texte werden sukzessive ergänzt.
Flein/Fleos/Filar/Filix
(ab 1925/26)
Vergrößerer in Kastenform für Negative 24x36mm, fest eingestelltes Objektiv mit Brennweite 6,5 cm, Postkartenformat 9x14 cm
"Flein" und "Fleos" für Bildformat 6x9 cm, "Filar" und "Filix" für Postkartenformat 9x14 cm
"Fleos" mit Lampenkopf 75 W Philips "Argenta" Opallampe und "Filix" mit Lampenkopf 100 W Osram Nitra Opallampe
Files
(ab 1926?)
(Bild rechts: Kabel ist nicht mehr original, Schalter schon)
Files ist ein variabler Vergrößerer für Negative 24x36mm für Vergrößerungen 6x9cm bis 18x24cm, 60 Watt Opallampe, Objektiv 1:3,5; 50mm.
Filoy
(ab 1927)
"Filoy" mit extra lichtstarkem Beleuchtungskopf
wie Files, jedoch Objektiv mit Irisblende.
Fylab
(ab 1927?)
wie "Files", allerdings mit M39-Gewinde zum Einschrauben von Leica Standardobjektiven und Kondensor!
Filyt
(ab 1929)
(frühe Variante)
Vergrößerungsapparat für Negative von 24x36mm bis 4,5x6cm und Vergrößerungen bis 18x24cm. 75 Watt Opallampe, Kondensor, Objektiv 1:3,5; 70mm. "Filyt" ist ein "Valyt" + Kopierbrett 18x24 mit aufklappbarer Glasplatte (Randlos) "Fetra" (s. auch "Valyt")
VITAS
(ab 1929)
"Vitas" ist ein "Filoy" mit 120 cm Säule und großem Grundbrett 50x60 cm.
VITOX
(ab 1930)
Variante des "Vitas", mit 6 Metallkopierbrettern.
VITUM
(ab 1930)
Variante des "Vitas", mit 8 Metallkopierbrettern.
FYLAB II/VALOY
(ab 1932)
für 24x36 mm und 3x4 cm, ohne Objektiv, Schneckengangstutzen mit Leicagewinde (Leitz-Objektiv "Varob" 1:3,5/ 5 cm passend), Säule 50 cm (oder 100 cm Sonderbestellung), Grundbrett 39x30cm, 75 Watt Osram "Nitra" Opallampe.
VALUX
(ab 1932)
"Valux" ist ein "Valoy" nur mit extra lichtstarker 100 Watt Philips "Argenta" Lampe und Zusatz-Beleuchtungs-Linse im Lampengehäuse.
VALYT
(ab 1932)
Vergrößerungsapparat für Negative 24x36 mm bis Höchstformat 4,5/6 cm, Abzüge bis 18x24cm, Grundplatte 39x30 cm, Säule 80 cm (32mm dick), 75 Watt Opallampe, Objektiv 1:3,5/ 7 cm (fest angebracht), Doppelkondensor
VALIK
(ab 1932)
"Valik" ist ein "Valyt" mit 100 Watt Philips "Argenta" Lampe.
Valfa
(ab 193?)
Höchstformat 4,5/6 cm, Grundplatte 39x30 cm, Säule 80 cm (32mm dick), 75 Watt Opallampe, Objektiv 1:4,5/ 7 cm (fest angebracht)
Vakut
(ab 1932)
"Vakut" ist ein "Valfa" mit 100 Watt Philips "Argenta" Lampe.
VARYL
(ab 1932)
Höchstformat 6,5x9 cm, Grundplatte 39x30 cm, Säule 80 cm (32 mm dick),75 Watt Osram "Nitra" Opallampe, Objektiv 1:4/9 cm, Doppelkondensor
VAMAX
(ab 1932)
Vergrößerer für Negativformate von 24x36 mm - 3x4 cm, Abzüge bis 40x50 cm, Grundbrett 50x60 cm, Säule 120 cm (50 mm dick), (Auf Wunsch auch mit 4,5x6 cm oder 6,5x9 cm Köpfe zu bestücken).
FOCOMAT/VOMAT FOCOMAT I/VIWOO/VUTOO
(ab 1933)
Vergrößerungsapparat für Negative 24x36 mm bis 4x4 cm. Grundbrett 40x40,5 cm, Säule 58 cm hoch, Durchmesser 32 mm, 75 Watt Osram Opallampe, automatische Sharfeinstellung!
Varianten: "Viwoo" Einhebel-Klemmvorrichtung für das Kopierbrett, Grundbrett 40x50 cm, Säule 58 cm hoch (Variante auch als Focomat I bezeichnet)
"Vutoo" Einhebel-Klemmvorrichtung für das Kopierbrett, Grundbrett 56x64,5 cm, Säule 120 cm hoch, (Variante auch als Focomat I bezeichnet)
Vyboo/VASEX I (Vyoos/Vasex II)
(ab 1936/1939)
"Vyboo" Vergrößerer (KB - 6,5x9) cm, Grundbtrett 50x39 cm, Säule 86 cm mit Ausgleichsgewicht, Leitz-Elmar 1:4/9,5 cm (oder zu wechseln gegen ein 5 cm Objektiv)
"Vyoos" Vergrößerer (KB - 6,5x9) cm, Grundbtrett 56x68 cm, Säule 120 cm mit Ausgleichsgewicht, Leitz-Elmar 1:4/9,5 cm (für Großlabor)
(auf dem Bild zu sehen: Zusatzbeleuchtung mit 4 Einschraubfassungen (je 60 Watt Glühlampen) für diffuse Ausleuchtung und Spezialeinsatz mit Matt und Opalscheibe.)
FOCOMAT II / "Voowi"
(ab 1936)
"Voowi" Vergrößerer (KB - 6,5x9 cm) mit vollautomatischer Scharfstellung, 75 Watt Osram Opallampe, Einhebel-Klemmvorrichtung für das Kopierbrett, Grundbrett 52x67 cm, Säule 82,5 cm hoch, Objektiv 1:4/ 9 cm (im Lieferumfang), kann auch mit dem "Varob" 1:3,5/ 50 cm oder einem Schraubobjektiv 5 cm bestückt werden.
FOCOMAT Ia
(ab 1939)
FOCOMAT IIa
(ab 1939)
VOTURN
(ab 1939)
FOCOMAT Ic
(ab 1950)
Focovit
Lieferzeitraum Mitte der 1950er Jahre
Der Focovit war ein Schnellvergrößerer auf Basis des Focomat 1c. Mit einem aufklappbaren Bügel unterhalb des Vergrößerungsbrettes konnte man den Vergrößerungsapparat für eine bequeme Bedienung neigen. Zum Gerät gehörte ein elektro-automatisches Kopierbrett, das über 2 Fußschalter gesteuert wurde. Ebenso auch die Einstellbeleuchtung. Die Belichtung wurde normal mit einer Belichtungsschaltuhr gesteuert. Das Papier wurde nach der Belichtung in einen anhängenden Auffangkasten geworfen.
Die Arbeitsersparnis war gering. Das Gerät setzte sich nicht durch.
Weitere Information in Focovit - Montage- und Gebrauchsanleitung 18-4 V/55/LX
FOCOMATOR/ILOOG
(ab 1951)
VALOY II
(ab 1953)
FOCOMAT IIc
(ab 1958)
FOCOMATOR II
(ab 1960)
FOCOMAT V35 AF
(ab 1978)
gerd_heuser Sept. 2008
Seite erstellt von Dr. No Juli 2008 Ergänzt und kategorisiert von --Nikonfoto 11:18, 2. Feb. 2009 (CET)
