Leica V-Lux 1
Aus Leica Wiki (deutsch)
Beschreibung
V-Lux 1 (Brige-Kamera)
Technische Daten
  • Auflösung: 3648 x 2736 Pixel, 10 MP
  • Objektiv (KB-Äquivalent): 35-420 mm, f12,8-3,7 (= 12-fach Zoom), zusätzliches digitales 4-fach Zoom
  • Wechselobjektivfassung: nein
  • Verschlusszeiten: 60 - 1/2000 s
  • Blende: f2,8 /f11
  • ISO: 100 - 1600 (Zusätzlich ISO 3200 im Motivprogramm)
  • Sucher: elektronischer Sucher mit 230.000 Pixel
  • LCD Monitor: 2.0 Zoll, (Auflösung: 207.000 Pixel)
  • Sensor: 1/1,8" RGB-CCD-Chip mit 10.100.000 Bildpunkten
  • Eingebauter Blitz: Ja, Reichweite bis 7,4 m
  • Dateiformat: JPEG oder RAW
  • Speicher: SD / SDHC-Card, 512 MB im Lieferumfang
  • Anschluss: USB 2.0; TV-Ausgang (NTSC / PAL), Anschluss für Netzgerät, Audioausgang
  • Energie: 1x Lithium-Ionen-Akku, 710 mAh; 7,2 V
  • Abmessungen: B x H x T = 141 mm x 85 mm x 142 mm
  • Gewicht: ca. 734 g (betriebsbereit
  • Preisempfehlung des Herstellers: 799,- EUR (Startpreis: Oktober 2006)
Benutzertips
Quelle: Leica Forum
Quelle: Benutzer:Charles
Antwort: Wenn Du aufnahmen auf Stativ machst. Oder die Kamera über die Fernbedienung ausgelöst wird. Ein ausschalten des "Bildstabilisators" (O.I.S.) soll die Bildschärfe erhöhen. (Seite 55/56 Handbuch)
Antwort: Ja
  • a) Blitzgerät anschließen
  • b) Kamera einschalten
  • c) Blitzgerät einschalten
  • mecablitz 58 AF-1O
  • mecablitz 44 AF-4O (ab Gerätenummer 531001)
  • mecablitz 76 MZ-5 digital
  • mecablitz 45 CL-4 digital
  • mecablitz 44 MZ-2 (ab Gerätenummer 12750)
  • mecablitz 54 MZ-4i (Gewicht mit Stromquellen: ca. 480 Gramm). Gesamtgewicht: Kamera + Blitz = ca. 1,2 Kg
Quelle: METZ Blitzgeräte
Diaduplikator von SOLIGOR®
Beispiel Neg. / Pos.
7. Frage: Kann ich Dias oder Negative mit meine Kamera digitalisieren?
Antwort: Ja. Die Billigste und einfachste Lösung ist ein Diakopiervorsatz von Soligor GmbH® (Best. Nr.: 47900). Um diese an der Kamera anzuschließen, muss ein Reduzierring (Step Down Ring, Hama®:015552) von 55mm (Objectiv) auf 52mm (Filter) benutzt werden.
  • Kamera mit anmontierter Diakopiervorsatz auf ein Stativ montieren.
  • Bildstabilisator auf "Mode 0" stellen. (Die Repros werden sonst nicht scharf). (Seite 55/56 Handbuch)
  • Bildformat auf 3:2. (Ist das KB-negeativ Format). (Seite 90 Handbuch)
  • Verschluss auf A (Zeitautomatik). (Seite 58 Handbuch)
  • Blende auf 4,5 einstellen. (Ergibt eine höhere Tiefenschärfe für unverglaste Dias und gewölbte Negative).
Vor der Aufnahme:
  • Negative oder Dias mit Luftdruck oder weichen Pinsel reinigen.
  • Gleichmäßige Lichtquelle benutzen. Als Lichtquelle eignet sich am besten Tageslicht. Blitzlicht oder Kunstlicht sind auch möglich. Das Licht und d. Diakopiervorsatz auf eine weise Fläche richten.
8. Frage:
Antwort:
Zubehör
Links
