Benutzer:Aspera/Projektionsobjektive
Leitz hat verschiedene Projektoren hergestellt, v.a. Dia-Projektoren. Die Projektionsobjektive stammten ebenfalls von Leitz. In diesem Artikel wird ein Ueberblick ueber die verschiedenen Projektionsobjektive und ihre Entwicklung gegeben.
Geschichte der Projektionsobjektive
Nach dem Uleja waren bis 1936 alle Diaprojektoren so konstruiert, dass sie vor allem für den Einsatz von Leica-Kamera-Objektiven gedacht waren. Die folgende Aufstellung orientiert sich am Steck-Durchmesser der Objektive fuer kuerzere Normalbrennweiten.
Gewindelose Objektive mit 35,5 mm Durchmesser oder groesser
Die ersten Projektionsobjektive, die alternativ zur Nutzung der Kamera-Objektive angeboten wurden, waren das Milar und später das Epis mit 8 cm Brennweite. Dann kam ein Dimax mit 120 mm hinzu. Sie hatten kein Gewinde, sondern wurden in Stutzen geführt, in denen sie mittels einer Führungsnut und einem Führungsstift durch Drehen scharf gestellt werden konnten. Ihr Durchmesser im Stutzen betrug 35,5 mm. Auch ein Hektor 1:2,5/8,5 cm wurde hierzu angeboten.
Diese Objektive wurden in den Projektoren VIII a, b, c, g, s, l, m und dem Aktentaschenprojektor verwendet (bis ca. 1937). Ab 1937 wurde fuer laengere Brennweiten gesonderte Stutzen mit groesserem Durchmesser angeboten.
Gewindeobjektive mit 46 mm Durchmesser
Mit dem [[Prado[[ (bzw. ab Parvo 2) kamen ab 1949 auch Objektive mit Gewinde und einem Gewindedurchmesser von 46 mm hinzu (Gewindelänge 75mm). Neben das Dimaron 1:2,8/ 10cm gesellte sich ab 1958 das berühmte Colorplan 1:2,5/90 mm. Für diese Projektoren wurden viele Objektivbrennweiten angeboten. dabei mussten jeweils der Stutzen und oft auch der Kondensor gewechselt werden. Das Colorplan 2,5/90 mm hat aufgrund seiner exzellenten Optik Maßstäbe in der Projektionsoptik gesetzt. Es gilt bis heute als erste Wahl bei Nutzung der Leitz-Diaprojektoren (siehe auch Super-Colorplan).
Die erste Generation der Gewindeobjektive wurde noch bis zum Pradovit (f, n, n24) verbaut.
Die Objektive mit Lichtstärken ab 2,8 und besser und gleichzeitig Brennweiten ab 150mm haben einen höheren Gewindedurchmesser. Diese Objektive haben daher einen groesseren Tubusdurchmesser. Das Elmaron 150 hatte beispielsweise ein Gewindedurchmesser von 60 mm.
Gewindeobjektive mit 39 mm Durchmesser
Der ab 1956 angebotene Prado S benötigte dagegen ein kleineres Objektiv mit Gewinde (ebenso: Prado 100, Prado 150, Prado SM). Ein Beispiel ist das Hektor 1:2,5/8,5cm.
Gewindeobjektive mit 42,5 mm Durchmesser (P-Objektive)
Später setzte sich für fast alle Leitz-Projektoren der Objektivtyp mit Gewindedurchmesser 42,5 mm durch. Die Gewindelänge betrueg etwa 57 mm. Hierzu gab es ein preiswertes Elmaron 1:2,8/85mm sowie das Colorplan 2,5/90 mm und viele andere Brennweiten.
Mit Ojektiven des Mit diesem Typ waren ausgestattet: Der Pradolux, der Pradix, der Pradovit Color, Prado Universal, Pradovit TA, Pradovit RC, Pradovit R, Pradovit RA 150, Pradovit C, Pradovit CA]], Pradovit S, Pradovit A, Pradovit R 152, Pradovit RA 152.
Gewindeobjektive mit 42,5 mm Durchmesser (P2-Objektive)
Ab den Projektoren Pradovit Color, Color 2, 2500 und 2502, 2000 und 2002 wurden neu berechnete, verbesserte Objektive eingesetzt,die als P2-Objektive bezeichnet werden (vielleicht auch schon ab dem Pradovit R 152?). Projektoren mit P2-Objektiven waren aus der Prodovit-Reihe: P 150, 155, 255, 300, 600, IR, PC.
Ab 1980 wurden die gängigen Objektivbrennweiten auch als CF-Version (für curved field) angeboten, was die leichte Wölbung ungeglaster Dias berücksichtigen sollte. Dies funktioniert jedoch vor allem mit den damals üblichen Kodak-Papprahmen.
Das Super-Colorplan 2,5/90 mm ist eine nochmalige Verbesserung gegenüber dem Colorplan, was sich vor allem in der Abschwächung von Farbsäumen bei Großprojektion auswirkt.
Gewindeobjektive mit 42,5 mm??? Durchmesser (PRO-Objektive)
Für die Rundmagazinprojektoren RT-m und RT-s wurden die sogenannten „Pro“-Objektive angeboten. Die optischen Parameter sind identisch, jedoch werden anderer Gewindemaße eingesetzt.
Objektive fuer Episkope
Das Epis gab es auch als Projektionsobjektiv.
Einzelne Objektiv-Reihen
Milar
- Milar 8 cm; Chrom; kein Gewinde; Steck-Durchmesser 35,5 mm; Udaob
Epis
- Epis 1:3,6/8 cm; Chrom; kein Gewinde; Steck-Durchmesser 35,5 mm; Beuuy
- Epis 1:3,6/15 cm; Chrom; Schraubgewinde; Steck-Durchmesser 46 mm; PVUUI
- Epis fuer Episkope
Hektor
- Hektor 1:2,5/8,5 cm; Chrom; kein Gewinde; Steck-Durchmesser 35,5 mm; ?????
- Hektor 1:2,5/10 cm; Chrom; kein Gewinde; Steck-Durchmesser >35,5 mm; ?????
- Hektor 1:2,5/12 cm; Chrom; kein Gewinde; Steck-Durchmesser >35,5 mm; ?????
- Hektor 1:2,5/8 cm; Chrom; Schraubgewinde; 46 mm; UFOWU
- Hektor 1:2,5/10 cm; Chrom; Schraubgewinde; 46 mm; UFSEU
- Hektor 1:2,5/12 cm; Chrom; Schraubgewinde; 46 mm; UFKOU
- Hektor 1:2,5/15 cm; Chrom; Schraubgewinde; >46 mm; USERU
- Hektor 1:2,5/17,5 cm; Chrom; Schraubgewinde; >46 mm; TFSUU
- Hektor 1:2,8/25 cm; Chrom; Schraubgewinde; >46 mm; THWUU
- Hektor 1:2,5/8,5 cm; Chrom; Schraubgewinde; 39 mm; DUUYO; (Prado S/ Prado SM)
- Hektor 1:2,5/10 cm; Chrom; Schraubgewinde; 39 mm; ???
- Hektor 1:2,5/12 cm; Chrom; Schraubgewinde; 39 mm; ???
- Hektor 1:2,5/15 cm; Chrom; Schraubgewinde; 39 mm; ???
- Hektor 1:2,5/175 mm; Schraubgewinde; >46 mm; 37050; (Gesamtkatalog 1966)
- Hektor 1:2,5/300 mm; Schraubgewinde; >46 mm; 37091; (incl. Stutzen); (Gesamtkatalog 1966)
- Hektor 1:2,5/120 mm; ???; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37020
Dimax
- Dimax 1:??/12 cm; Chrom; kein Gewinde; Steck-Durchmesser 35,5 mm; Upeob
- Dimax 1:??/15 cm; Chrom; kein Gewinde; Steck-Durchmesser 35,5 mm; Uleuf
Dimar
- Dimar 1:3,5/15 cm; ???; kein Gewinde; Steck-Durchmesser >35,5 mm; ?????
- Dimar 1:4/20 cm; ???; kein Gewinde; Steck-Durchmesser >35,5 mm; ?????
- Dimar 1:4/25 cm; ???; kein Gewinde; Steck-Durchmesser >35,5 mm; ?????
- Dimar 1:4/20 cm; Chrom; Schraubgewinde; 46 mm; TUUKB
- Dimar 1:4/25 cm; Chrom; Schraubgewinde; 46 mm; TVUUR
Dimaron
- Dimaron 1:2,8/10 cm; Chrom; Schraubgewinde; 46 mm; UEYSU
- Dimaron 1:2,8/15 cm; Chrom; Schraubgewinde; 46 mm; UFPYU
- Dimaron 1:2,8/10 cm; Chrom; Schraubgewinde; 39 mm; DUUXA; (Prado S/Prado SM)
- Dimaron 1:2,8/15 cm; Chrom; Schraubgewinde; 39 mm; DUUXA;
Epnor
- Epnor 1:4,3/30 cm; ???; kein Gewinde; Steck-Durchmesser >35,5 mm; ????
- Epnor 1:4,3/300 mm; ???; Schraubgewinde; 42,5 mm; 34837
Elmaron
- Elmaron 1:2,8/50 mm; ???; Schraubgewinde; 46 mm; 37051; (Gesamtkatalog 1966)
- Elmaron 1:3,6/200 mm???; Schraubgewinde; 46 mm; 37061; (Gesamtkatalog 1966)
- Elmaron 1:4/250 mm???; Schraubgewinde; 46 mm; 37081; (Gesamtkatalog 1966)
- Elmaron 1:2,8/150 mm; ???; Schraubgewinde; 60 mm; 37033 (incl. Stutzen); (Gesamtkatalog 1966)
- Elmaron 1:2,8/35 mm; ???; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37041
- Elmaron 1:2,8/50 mm; ???; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37051
- Elmaron 1:2,8/60 mm; ???; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37004
- Elmaron 1:2,8/85 mm; Kunststoff; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37003
- Elmaron 1:2,8/100 mm; ???; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37002
- Elmaron 1:2,8/120 mm; Chrom; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37019
- Elmaron 1:2,8/120 mm; Schwarz???; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37022
- Elmaron 1:2,8/150 mm; Chrom; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37030
- Elmaron 1:2,8/200 mm; Chrom; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37062
- Elmaron 1:2,8/250 mm; Chrom; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37082
- Elmaron 110 1:2,8/45 mm; ???; Schraubgewinde?; ???; 37007
- LEICA ELMARON-PRO 1:3,4/200 mm; ???; Schraubgewinde?; ???; 37358
Elmarit
- Elmarit-P 1:2,8/50 mm; ???; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37011
- Elmarit-P 1:2,8/120 mm; ???; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37012
- Elmarit-P 1:2,8/150 mm; ???; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37013
- Elmarit-P 1:2,8/150 mm; ???; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37017
- Elmarit-P 1:3,5/200 mm; ???; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37009
- Elmarit-P2 1:2,8/60 mm; ???; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37510
- Elmarit-P2 1:2,8/120 mm; ???; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37515
- Elmarit-P2 1:2,8/150 mm; ???; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37516
- Elmarit-P2 1:4/200 mm; ???; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37520
- LEICA ELMARIT-PRO 1:2,8/35 mm; Schraubgewinde; ???; 37352
- LEICA ELMARIT-PRO 1:2,8/45 mm; Schraubgewinde; ???; 37353
- LEICA ELMARIT-PRO 1:2,8/120 mm; Schraubgewinde; ???; 37356
- LEICA ELMARIT-PRO 1:2,8/150 mm; Schraubgewinde; ???; 37357
- LEICA PC-ELMARIT-PRO 1:2,8/60 mm; Schraubgewinde; ???; 37361
- LEICA PC-ELMARIT-PRO 1:2,8/90 mm; Schraubgewinde; ???; 37362
Summicron
- Summicron 1:2/35 mm; ???; Schraubgewinde; 46 mm; 37035 (incl. Stutzen); (Gesamtkatalog 1966)
Colorplan
- Colorplan 1:2,5/90 mm; ???; Schraubgewinde; 46 mm; 37010; (Gesamtkatalog 1966)
- Colorplan 1:2,5/90 mm; Chrom; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37005
- Colorplan 1:2,5/90 mm; Chrom; Schraubgewinde; 42,5 mm???; 37010??? (gleich wie mit 46 mm?)
- Colorplan-CF 1:2,5/90 mm; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37015
- Colorplan 110 1:2,5/50 mm; ???; Schraubgewinde?; ???; 37006; (für Pocketfilmformat, Projekor Pradovit Color 110)
- Colorplan P2 1:2,5/90 mm; ???; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37512
- Colorplan P2 CF 1:2,5/90 mm; ???; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37513
- LEICA COLORPLAN-PRO 1:2,5/90 mm; ???; Schraubgewinde; ??? ; 37354
Super-Colorplan
- Super-Colorplan 1:2,5/90 mm; Chrom; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37085
- Super-Colorplan P2 1:2,5/90 mm; ???; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37514
- LEICA Super-COLORPLAN-PRO 1:2,5/90 mm; ???; Schraubgewinde; ???; 37355
Vario-Elmaron
- Vario-Elmaron-P 1:3,5/60-110 mm; ???; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37026
- Vario-Elmaron-P 1:3,5/110-200 mm; ???; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37027
- Vario-Elmaron-P2 1:3,5/100-200 mm; ???; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37522
- LEICA VARIO-ELMARON-PRO 1:3,5/100-300 mm; ???; Schraubgewinde; ???; 37360
Vario-Elmarit
- Vario-Elmarit-P2 1:2,8/70-120 mm; ???; Schraubgewinde; 42,5 mm; 37518
- LEICA VARIO-ELMARIT-PRO 1:2,8/70-120 mm; ???; Schraubgewinde; ???; 37363
- Leica VARIO-ELMARIT-P?? 1:2,8-3,1/33-42 mm/59 mm-74 mm; ???; Schraubgewinde; ???; ???; (Pradovit D 1200; ab 2008)
offene Fragen
- Milaron 2,8/ 50mm ; MILARON 1:2.5/120mm; MILARON 1:2.5/90mm
- MILARON 1:3.5/65mm; Tubus jeweils 46 mm aus Metall
Anmerkungen
Seite angelegt: Summi Cron Seite ungeordnet: Aspera (siehe Diskussion) Bilder auf dieser Seite (soweit nicht gesondert angegeben): Opitz-Leifheit
