V-Lux 1
Beschreibung
Digitale High-End Kamera im Four-Thirds-System, vorgestellt auf der Photokina 2006.
Mit der V-LUX 1 folgte nach der Digilux 2 die zweite High-End Kamera von LEICA. Das Gehäuse wurde in Zusammenarbeit mit Panasonic entwickelt und gefertigt. Sie besitzt einen Panasonic CCD-Sensor (Venus-Engine) mit dem Durchmesser 1/1,8". Die Auflösung beträgt 3648 x 2736 Pixel, Bildverhältnis 4/3, entspricht 10 MPx. Die einstellbaren Empfindlichkeiten betragen: ISO 100 (DIN 21/10°), ISO 200 (DIN 24/10°), ISO 400 (DIN 27/10°), ISO 800 (DIN 30/10°), ISO 1600 (DIN 33/10°) und im Hochgeschwindigkeitsmodus bis ISO 3200 (DIN 36/10°).
Der Sensor hat eine IR-Empfindlichkeit für Wellenlängen bis 750 nm, so dass Infrarot-Fotografie möglich ist.
Ausgerüstet ist die V-LUX 1 mit einem fest eingebauten Zoom-Objektiv LEICA Vario-Elmarit DC 1:2,8-3,7 / 7,4-88 mm. Die Equivalenzbrennweite im Kleinbilldformat beträgt 35 mm bis 420 mm (12-fach Zoom). Das Objektiv besitzt einen Bildstabilisator und Autofokus. Außerdem besitzt die V-LUX 1 ein vierfaches Digitalzoom.
Zur Erweiterung der Brennweite hat Leica eigene Tele- und Weitwinkelojektive nicht im Programm. Die Kamera ist aber auf die Verwendung von solchen eingerichtet. Hiefür werden von SCHNEIDER-KREUZNACH XENAR Tele- und Weitwinkelobjektive angeboten. Damit kann die V-Lux Equivalenzbrennweiten im Kleinbilldformat von 24,5 mm bis 600 mm (genau 588 mm) abdecken. Bei der Verwendung der SCHNEIDER-KREUZNACH XENAR Tele- und Weitwinkelobjektive ist es ratsam, einen Zwischenring zu verwenden.
Als Alternative kann auf Tele- und Weitwinkelkonverter von Panasonic und anderen Anbietern zurück gegriffen werden.
Für Nahaufnahmen wird von Leica das ELPRO 3 (Art.-Nr. 16543) im Programm. Die Kamera wird derzeit (2007) ausschließlich in Schwarz geliefert.
Technische Daten
- Kamera Typ: Digitale High-End Kamera im Four-Thirds-System
- Sensor: 1/1,8" RGB-CCD-Chip, Seitenverhältnis 4:3, Maße 7,1 mm x 5,3 mm, Durchmesser 8,9 mm, Bildpunkte effektiv 10,1 Mio.
- Auflösung: 3648 x 2736 Pixel, 10 MP
- Empfindlichkeit: ISO 100 (DIN 21/10°), ISO 200 (DIN 24/10°), ISO 400 (DIN 27/10°), ISO 800 (DIN 30/10°), ISO 1600 (DIN 33/10°), im Hochgeschwindigkeitsmodus ISO 3200 (DIN 36/10°).
- Sucher: elektronischer Farb-LCD-Sucher mit 230.000 Pixel, Dioptrienkorrektur (-4D bis +4D), brillenträgergeeignet
- LCD Monitor: 2.0 Zoll, (Auflösung: 207.000 Pixel) mit Live-View-Funktion
- Objektiv: LEICA DC Vario-Elmarit 1:2,8-3,7 /7,4 - 88 mm, eingebaut
- Digitalzoom: 2-fach oder 4-fach
- Belichtungssteuerung: Programmautomatik (P), Zeitautomatik (A), Blendenautomatik (S)/, Manuelle Belichtungseinstellung (M), Belichtungskorrektur (Stufen von 1/3 EV, -2 EV bis +2 EV) Belichtungsmessung: Multi, Mittenbetont, Spot, wahlweise mit Histogramm-Anzeige zur Analyse der Helligkeitsverteilung
- Verschluss: elektronisch und mechanisch
- Verschlusszeiten: 60 - 1/2000 s
- Eingebauter Blitz: Aufklappblitz, Reichweite bis 7,4 m bei ISO 100 (DIN 21/10°)
- Dateiformat: JPEG oder RAW
- Speichermedium: SD-Card SDHC-Card oder MMC-Card, 512 MB im Lieferumfang
- Anschluss: USB 2.0; TV-Ausgang (NTSC / PAL), Anschluss für Netzgerät, Audioausgang
- Energie: 1x Lithium-Ionen-Akku, 710 mAh; 7,2 V
- Abmessungen: B x H x T = 141 mm x 85 mm x 142 mm
- Gewicht: ca. 734 g (betriebsbereit
- Preisempfehlung des Herstellers: 799,- EUR (Startpreis: Oktober 2006)
- Bauzeit: ab 2006
Objektiv:
LEICA DC Vario-Elmarit 1:2,8-3,7 / 7,4 - 88 mm
Equivalenzbrennweite zu Kleinbilldformat: 35 - 420 mm
12-fach Zoom
Blende: f2,8 /f11
Autofokus
Bildstabilisator (Mega O.I.S.)
Filter E 55
Benutzertips
Quelle: Leica Forum
Quelle: Benutzer:Charles
Antwort: Wenn Du aufnahmen auf Stativ machst. Oder die Kamera über die Fernbedienung ausgelöst wird. Ein ausschalten des "Bildstabilisators" (O.I.S.) soll die Bildschärfe erhöhen. (Seite 55/56 Handbuch)
Antwort: Ja
- a) Blitzgerät anschließen
- b) Kamera einschalten
- c) Blitzgerät einschalten
- mecablitz 58 AF-1O
- mecablitz 44 AF-4O (ab Gerätenummer 531001)
- mecablitz 76 MZ-5 digital
- mecablitz 45 CL-4 digital
- mecablitz 44 MZ-2 (ab Gerätenummer 12750)
- mecablitz 54 MZ-4i (Gewicht mit Stromquellen: ca. 480 Gramm). Gesamtgewicht: Kamera + Blitz = ca. 1,2 Kg
Quelle: METZ Blitzgeräte
7. Frage: Kann ich Dias oder Negative mit meine Kamera digitalisieren?
Antwort: Ja. Die Billigste und einfachste Lösung ist ein Diakopiervorsatz von Soligor GmbH® (Best. Nr.: 47900). Um diese an der Kamera anzuschließen, muss ein Reduzierring (Step Down Ring, Hama®:015552) von 55mm (Objectiv) auf 52mm (Filter) benutzt werden.
- Kamera mit anmontierter Diakopiervorsatz auf ein Stativ montieren.
- Bildstabilisator auf "Mode 0" stellen. (Die Repros werden sonst nicht scharf). (Seite 55/56 Handbuch)
- Bildformat auf 3:2. (Ist das KB-negeativ Format). (Seite 90 Handbuch)
- Verschluss auf A (Zeitautomatik). (Seite 58 Handbuch)
- Blende auf 4,5 einstellen. (Ergibt eine höhere Tiefenschärfe für unverglaste Dias und gewölbte Negative).
Vor der Aufnahme:
- Negative oder Dias mit Luftdruck oder weichen Pinsel reinigen.
- Gleichmäßige Lichtquelle benutzen. Als Lichtquelle eignet sich am besten Tageslicht. Blitzlicht oder Kunstlicht sind auch möglich. Das Licht und d. Diakopiervorsatz auf eine weise Fläche richten.
8. Frage: Worin liegt der Unterschied zwischen Autofokus und den AF Makro. Kann ich nicht einfach den Wahlschalter immer auf AF Makro stehenlassen? Ich konnte bislang keinen Nachteil feststellen.
Antwort: Wenn der Wahlschalter auf AF Makro steht, dauert der Focussiervorgang etwas länger, als im normalen Autofocus-Modus. Die Kamera hat bei mehreren Objekten in mittlerer und weiterer Entfernung dann manchmal Probleme überhaupt scharfstellen zu können und focussiert mehrfach über den gesamten Einstellbereich. Benutze deshalb AF Macro nur dann, wenn auch wirklich den Makro- oder Nahbereich der Kamera gebraucht wird. (Seite 57/58 Handbuch)
9. Frage:
Antwort:
Zubehör
Links
- Leica V-Lux 1, Technische Daten
- Leica V-Lux 1, Bedienungsanleitung
- Leica V-Lux 1, Broschüren
- Leica V-Lux 1, PBase
- Leica V-Lux 1, Flickr
- Leica V-Lux 1, LFI International
- Leica V-Lux 1, VIEW-Magazin
