Übersicht Projektoren
Aus Leica Wiki (deutsch)
Version vom 28. Januar 2008, 14:37 Uhr von Summi cron (Diskussion | Beiträge) (Jahreszahlen ergänzt, Gnom korrigiert)
Uleja
1926
ULIOS
1928
UMAJA
1928
besonders kleiner und handlicher Projektor mit 6-Volt-Lampe für kurze Projektionsabstände
UDIMO
1931
Dieser Projektor weist als erster einen Diawechselschieber auf
Leitz Gnom
1939 bis?
Objektiv mit 64mm Brennweite, Lampe: 30V/ 100W, später als Gnom II weiterentwickelt
Projektorenreihe VIII Erste Generation
Baujahre: 1932 bis 1937
VIIIi mit 250 Watt, VIIIk mit 400 Watt und VIIIm mit 750 Watt-Lampe. Basismodell war der UDIMO 100 (100-Watt-Lampe), dazu gab es den UDIMO 300, 500 und 750. Die Wattstärkeren Modelle hatten größere Lampenhäuser und Wärmeschutzfilter. Die Wärmefilter waren wassergekühlt. Im Unterschied zu den späteren Prado-Projektoren erlaubte diese Reihe auch die Verwendung von Leica-Objektiven.
Baujahre: 1937 bis 1951
Die Projektoren hatten auch die Bezeichnung VIII i, c, s etc. Der VIII c war der Vorgänger des Gnom und späteren Prado 100. Im Bild ein VIII s:
Leitz VIIIc / Gnom II
Baujahre: 1938 bis 1961
Kleiner, kompakter Projektor mit Diawechsechsler und Stativgewinde. Bakelitfuß und -vorderteil und Metallhaube, Lampe: 100-Watt Schmalfilmlampe. Die Bezeichnung änderte sich bereits 1939 von VIIIc auf Gnom II, nach dem Krieg als Parvo bezeichnet und ab 1951 als Prado 100.
Leitz Parvo
siehe VIIIc / Gnom II
Leitz Parvo II
Baujahre: 1949
Er verfügte über einen Standardobjektivanschluss und auswechselbare Kondensoren, schon nach kurzer Zeit (1950) wurde er in Prado 250 umbenannt. Technische Details siehe dort.
Prado 100
Nachfolger des Gnom II/ Parvo, ab ca. 1957 mit hellerer 150W-Lampe (220V)
Prado 150
1948 bis ca. 1967 (?)
Bild © Dr. NO
Prado 250
Baujahre: 1950 bis 1968
Es handelt sich um den nach nur einem Jahr umbenannten Parvo II. Auswechselbare Objektive und Kondesatoren, Standard-Objektivanschluss, Unterteil mit Neigevorrichtung, ohne Belüftung, Schmalfilmlampe 220V/250W, verschiedene Objektivfassungen, eine für 85 bis 120mm, eine gesonderte für Objektive mit 150mm; dazu verschiedene Standsockel, z.B. sehr große Sockel für Nutzung mit langen Objektiven, dazu wurde eine große Objektivpalette angeboten:
Bild © Dr. NO
Prado 500
Baujahr: 1954 bis 1968
-Dimar 25 cm 1:4 code: FNUUY
Bilder: Opitz-Leifheit
Bild © Dr. NO
Prado S / Prado SM
komplette Neukonstruktion, kompakter Heimprojektor im 50er-Jahre-Look (erhielt einen Designpreis), Lampe: 150 Watt Schmalfilmlampe, (auch 250W oder 350W mit Gebläse einsetzbar), SM: Version mit Gebläse, dieses ist als Zubehör für den Prado S erhältlich, Wechselmagazin und Filmbühne erhältlich, Brennweiten 85 bis 150 mm,
Bild: Opitz-Leifheit
Prado 66
ab Baujahr: bis 1968
Pradovit
1958 bis ca. 1959
Pradovit f
1958 bis ca. 1966
wie Pradovit, jedoch mit Kabel-Fernbedienung oder Tonbandsteuerung, ab diesem Gerät wurde auch (ab 1960) das Objektiv Colorplan 1:2,5/90 angeboten, Schmalfilmlampe
Pradovit F mit Hektor 1:2,5 100mm
Bild © Dr. NO
Pradovit N
Baujahr: 1960 bis 1066
Gehäuse wie Pradovit f, jedoch erstmals mit Niedervoltlampe 12V/100 W (etwa so hell wie eine 350W-220V-Lampe, dabei aber weißeres Licht), der Pradovit N24 bot mit anderer Lampe eine um ein Drittel gesteigerte Lichtleistung,
Pradolux
1962 bis 1970 (?)
Preiswerte, einfachere Variante der Pradovit-Reihe, Kunststoffgehäuse (statt Metall), Mit Einknopfbedienung, Lampe 12V/ 100W, auch mit Magazinführung, Ausgangspunkt einer ganzen Reihe von einfacheren Geräten einer zweiten Projektorreihe (Pradovit TA, RC, R, RA, R/RA 152, Pradovit 153/253)
Pradix
Baujahre: 1963 - 1974
Kleiner, leichter Heim-Projektor, er ersetzte den Prado 150, ohne Magazinführung, großer Kondensor für gute Ausleuchtung, Diawechsler gegen Filmführung austauschbar, mit Stativgewinde, Objektive 50 bis 100mm, Lampe: Schmalfilmlampe 220V/ 150W
Pradovit Color
Baujahre: 1967 bis 1977
Prado-Universal
Baujahre: 1968 bis 1984
Schulgerät, ersetze die Prado 250, 500 und 66, ohne Magazinführung, Hauptschalter mit 4 Stellungen (Ein, halbe Lichtleistuing, nur Gebläse, aus), Lampe: 24V/ 250 W Halogen, auch für Dias 6x6 und 7x7cm einsetzbar, Objektive von 35 bis 300 mm, längere Brennweiten als Sonderbestellung,
Pradovit Color 110
1974 bis? (mind. 1976)
Pradovit RC
1972 bis 1976
Pradovit R 150
1976 bis 78?
Pradovit RA 150
1978 bis ?
Pradovit Color
1974..... 76
Gem.-Magazine, eingeb. Zeitschalter, jeweils mit 24V/150 oder 250 Watt – Halogenbirne, je mit und ohne AF
1976 bis 80
Pradolux RT-300
ab 1980
Pradovit R 152
1982 bis?
Für LKM- und Gem.-Magazine, Dunkelpause 1,4 Sek., Lampe: 24V/ 150 W Halogen, P-Objektive,
Pradovit S und S/ AF
1978 ... 84
Pradovit A
1978 ... 84
Pradovit R 152
1982 bis?
Pradovit RA 152
1982 bis?
Pradovit CA 2502
1982 ... 86
1988
Pradovit Color 2
1986 bis 1989 ?
Spitzenmodell, mit Kabelfernbedienung, 250 Watt-Lampe, Einzeldiabetrachtung, Gem.- und LKM-Magazine, autom. Lampenwechsler, Objektivfassung P
P 2000 Pradovit
1988 bis 94
Konstruktiv identisch mit Pradovit Color 2, Mit Kabelfernbedienung, Diawechsel 1 Sek., 250 Watt-Lampe, Einzeldia-betrachtung, Gem.- und LKM-Magazine, autom. Lampenwechsler, Lampe: 24V/ 250 W Halogen, Objektivfassung P
Leica P 150/ P 150 IR
1990 bis 94 (?)
Pradovit P 2002
1994 bis ?
Konstruktiv wie P 2000, mit Kabelfernbedienung, 24V/ 250 Watt-Lampe Halogen, Einzeldiabetrachtung, Gem.- und LKM-Magazine, autom. Lampenwechsler, (nachrüstbar mit?) Bright-Light-Kit Kondensorsystem mit 20% höherer Lichtausbeute, Objektivfassung P
Pradovit P 300 / P 300 IR
1994.... 2007....
Pradovit 600/ 600 IR
1995 bis 2003
LKM-, CS-, 120er-Rundmagazin oder Gem.-Magazin, 250 W-Lampe mit Bright-Light-Kondensorsystem, integr. Timer, Diavorbetrachtung, Objektivfassung P2 Ausführung als IR oder PC – Version (IR-FB oder integr. Überblendtechnik), Lampe: 24V/ 250 W Halogen mit Bright-Light-Kondensorsystem, weiterentwickelter Zeiss-Ikon, bzw. Zett-Projektor nach Übernahme des Braunschweiger Projektorenwerkes,
Pradovit RT-m und RT-s
1998 bis
Pradovit IR
ab 2002
Pradovit PC
ab 2003
Laney: Leica. Das Produkt- und Sammlerbuch, Augustus-Verlag 1997
Rogliatti: Die ersten sechzig Jahre, Wittig Fachbuch Verlag;
Osterloh: Leica R, Angewandte Leica-Technik, Umschau Verlag;
Matheson: Das ganze Leica-System, Wilhelm-Knapp-Verlag, 1955;
Leitz-Werke: Kleine Leica- Chronik, 1984;
Preisliste 30-3b von 1. März 1961
Leica World 1/ 2001, Artikel v. Heiner Henninges
LFI, diverse Ausgaben
Bilder: Alle nicht anderweitig gekennzeichneten Bilder: Leitz/ Leica-Camera AG Baujahre: Gemeint sind die Jahre, ab und bis zu denen die Geräte angeboten wurden
